Как это делается в T-Flex
1 час назад, Yuran75 сказал:
Выгрузил из сборки деталь. На чертеже в стандартных видах эта деталь под углом. Задача: быстро поменять положение детали  относительно стандартного вида.
И давно так мучаетесь???
Достаточно настроить стандартные виды, а именно создать и указать ЛСК для них.
Для других проекций достаточно создать плоскость с указанием её начала координат, потом делать проекцию произвольную по этой плоскости.
Но ворочать саму деталь не нужно! И даже вредно бывает, если она скажем выгружена сверху вниз, сначала её крути, потом вставляй обратно, двойная работа.
Спасибо! Оба варианта годятся. Раньше как-то обходился, детали всегда были изначально в нужном  положении.
Здравствуйте!
Пользуюсь Т-флексом 15 версии.
Сделал сборку вставкой фрагментов в файле 3D-детали. И обнаружил при генерировании спецификации отсутствие раздела "документация" в оной.
Вопрос: "Можно ли его вернуть в спецификацию и как это сделать?"
7 минут назад, shapitch сказал:
Здравствуйте!
Можно
https://youtu.be/KaVaWBshGmI?list=PLCT6rmoJNc8RQUanPSmvZ2Ie9R5Es2lVT
Изменено пользователем zobza
Можно добавить раздел в структуру изделия. Ручками.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
1. Сменить значение переменной.
2. Скопируйте раздел из файла сборки в ваш файл. Не забудте его потом накинуть переносом, на существующую запись, как в файле сборки.
15 минут назад, shapitch сказал:
1. Сделал сборку вставкой фрагментов в файле 3D-детали. И обнаружил при генерировании спецификации отсутствие раздела "документация" в оной.
2. Вопрос: "Можно ли его вернуть в спецификацию и как это сделать?"
1. по умолчанию разделы есть, Вы их удалили?
2. см рис
Только что, SAPRonOff сказал:
Нет, он просто для сборки использовал прототип детали.
Если изначально выбирать 3D-сборку - проблем нет.
А вот если ручками добавлять, то в обозначении есть небольшой косяк: СБ пишется слитно с децимальным номером (НАФЦ.151400.000СБ); тогда как он должен стоять через пробел. Это можно как-то исправить?
25 минут назад, shapitch сказал:
Всё проверил всё гуд. Проверте $ОбозначениеСБ=$Обозначение+" "+$Cod тут должен быть пробел.
в редакторе переменных. Не забудте включить отображение скрытых переменных.
Не тут смотрите. Нужно смотреть в редакторе. Там будет выражение переменной, а тут только значение.
В ‎21‎.‎07‎.‎2017 в 19:19, shapitch сказал:
... в обозначении есть небольшой косяк: СБ пишется слитно с децимальным номером ...
Это как раз правильно (ГОСТ 2.201-80 п.2.6). Выходит, так и не исправили.
А доп. графы 27 - 30 в бланки текстовых документов добавили?
9 часов назад, BSV1 сказал:
Покажите пункт, где написано, что пробела быть не должно. На всех картинках где участвует код документа он явно через пробел, а в тексте без пробела. Думаю можно и так и так, однако с пробелом восприятие гораздо лучше.
В этом пункте (2.6) приведены примеры записи (3 шт.) без пробела. В гостах информация, приведенная в примере, который иллюстрирует конкретное требование (в данном случае правило записи кода неосновного документа), является определяющей. Именно так это трактуется нормоконтролем. Другие места, где это может быть записано по другому (и не в этой связи), трактуются как ошибочные (в гостах ошибки есть). Мы постоянно-периодически бодаемся по этому вопросу с нормоконторлем и объясняем, что ничего не можем сделать, потому что так заложено в системе :wallbash:.
В крайнем случае, можно разработчики могли бы сделать настройку с "пробелом/без пробела".
А что с доп. графами 27 - 30 ?
Изменено пользователем BSV1
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
