Как это делается в T-Flex
Только что, Claus сказал:
А с чего такое предположение? Вроде обычный диалог с переменными.
Вы знаете стандартную кнопку при нажатии на которую увеличивается/уменьшается значение переменной с заданной дискретностью в диалоге? Я не знаю, вот и спрашиваю.
Не макрос там ненужен, если переменной t в кнопке присвоить значение t+1 то значение t будет увеличиваться на 1, а другую кнопку можно сделать с t-1.
Вот про это и спрашивал) Спасибо. Буду знать...хотя диалоги не делаю, но смотрится интересно.
Не, все что показываю тут - без макросов делалось, если что с макросами - так и напишу)
Если интересна моделька - завтра скину.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
И тебе спасибо что спросил, интересные задачи и решать приятно! Я где то уже пытался это сделать но, не сообразил как, а тут почти сразу, в общем мне это пригодиться.
задачка от сюда - ссылка ,  а вот предлагаемое решение в ТФ, на мой взгляд использование конфигураций и построение доп. проекций с обозначением сечений не всегда удобно, проще так :
Коллеги, кто как выгружает подсборки (узлы) из сборок? Задача создать подсборку из деталей и стандартных элементов внутри сборки так, чтобы в ней сохранились данные структуры изделий всех  выгруженных элементов. Сейчас любые элементы удается выгрузить как отдельные тела и приходится структуру (обозначение, наименование и т.д.) каждого тела заполнять по-новой.
12 часа назад, Yuran75 сказал:
Пока вариант только один. Сохранить сборку под новым именем, в ней удалить не нужное и вставить в сборку.
Нормальная выгрузка появится только с выходом 16 версии, до этого придётся мучатся.
Но можно и с телами работать. Выгрузить телами, скопировать нужные записи в си сборки, вставить их в новую подсборку, привязать записи к телам.
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Наверное было бы неплохо эту функцию объединить с командой "сгруппировать". Сформировать новую группу как подсборку с сохранением в новый файл...
Кстати в 15 версии группировка стала работать по-другому: нельзя, выделив всю группу в дереве, скрыть ее, теперь это можно сделать только из 3Д окна. А из дерева скрываются отдельные 3Д фрагменты группы.
Коллеги, есть ли способ менять ориентацию глобальной системы координат? Или способ подогнать ориентацию 3Д детали под глобальную систему координат?
14 минуты назад, Yuran75 сказал:
Пока делаю это с помощью сопряжений.
29 минут назад, Yuran75 сказал:
Задача какая?
57 минут назад, SilaMusli сказал:
Задача какая?
Выгрузил из сборки деталь. На чертеже в стандартных видах эта деталь под углом. Задача: быстро поменять положение детали  относительно стандартного вида.
Изменено пользователем Yuran75
Ого! По-моему логично было бы создать необходимые виды, а деталь ворочать.
Вы имеете в виду в "Параметрах 3Д вида" ?
Я не знаю как это реализовано в ТФ. Просто по логике - если на чертеже надо показать модель в каком-то определенном ракурсе, то этот ракурс задаётся на виде чертежа, а не модель поворачивается. Это же не избушка на курьих ножках, чтобы куриться во все стороны.
6 минут назад, Ветерок сказал:
А Вы с ТФ вообще знакомы?
1 час назад, Yuran75 сказал:
Постройте произвольный вид, как надо, а от него остальные проекции
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
