Как это делается в T-Flex
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
сделал массив колец, нарисовал "препятствия" и сказал куда "падать"  - всё.
сопряжениями тел тут, конечно, не пользовался
Это другая задача. У вас сборка, а там деталь...
От части Вы правы, я сильно обобщил пример.
ТФ Динамика не деформирует сама автоматически так поверхность(это задача CAE, несколько другого типа), но можно попробовать (ни разу не занимался такой штукой) нарисовать поверхность по топологии звеньев "кольчуги" и запустить расчет. Тогда падать на объекты тряпочное полотно будет более реалистично,  попробую на работе - отпишусь, что получилось.
Судя по решениям из ветки СВ, там предлагают простую анимацию - как нарисовал так и будет двигаться шторина, в ТФ сколько себя помню модуль анимации есть, в базовой поставке. Но уже хочется какой-то автоматики)
В 21.06.2017 в 22:38, SAPRonOff сказал:
Такие задачки
решаются модулем T-FLEX CAD Динамика:
сопряжениями тел тут, конечно, не пользовался - иначе можно было бы вспотеть=).
Файлик выложить сможете? Или видео сделать, как все создавалось, задавалось. Спасибо )))
7 часов назад, sib22 сказал:
тут и показывать то нечего)) просто кольца нарисовал - поэтому и модели такие сохранять нет смысла. В конце запустил расчет - налил чая, пришел - все посчитано.  см. PDF файл с анимацией.
пример.pdf
Здравствуйте.
Справится ли тфлекс с задачей построения завитка?
Солид, 3дмакс, арткам это строют.
Где-то проще. где-то нет.
Компас не тянет. -так мне сказали люди в нем работающие.
10 минут назад, SЕRG сказал:
Если в Солиде можно, то и в ТФ тоже.
Вот осваиваю флекс.
Получаю какие-то проблемы с самопересечением, геометрическими построениями и пр.
Имею ввиду операцию по сечениям.
Деформация сгибание пробовал-нет плавности.
Может я не с той стороны подхожу к моделированию.
Спасибо.
з.ы. почему то  не могу скрин вложить.
https://drive.google.com/file/d/0BzUpHypb0lfwM3pNVWUwTjExZGM/view
5 минут назад, SilaMusli сказал:
А с какой стороны подойти к моделированию?
По сечениям с направляющими не хочет. Малый радиус изгиба.
Изгиб после прямолинейного вытягивания, дает ломаную модель.
В двух словах, как бы Вы делали?
22 минуты назад, SЕRG сказал:
Здравствуйте.
Должен, а модель с эскизами выложите?
13 минуты назад, SЕRG сказал:
Геометрия не до конца мне ясна по картинке. Будет что-то существеннее, будут конкретные ответы.
14 минуты назад, SЕRG сказал:
Каркас, потом обтягивал бы телами по сечению, по траектории и по параметрам. Всё делал бы поверхностями, потом сшивка. Геометрия на вид не сложная. Вижу только один возможный затык, но нужно пробовать.
14 часа назад, SAPRonOff сказал:
пример.pdf
Иван, спасибо за отзывчивость! Вроде с флексом работаю уже немало, но все равно иногда не понимаю его логики ))) А вот благодаря таким видео, постоянно что-то новое узнаешь и лучше начинаешь понимать принципы работы ))) Так, сказать, растешь над собой ))))
17 часов назад, SilaMusli сказал:
Спасибо за помощь.
Поверхностями получилось.
А вот телами были какие-то аномалии.
17 часов назад, SAPRonOff сказал:
Форма произвольная. Главное понять принцип.
В общем, уже разобрался. Спасибо.
Изменено пользователем SЕRG
17 минут назад, SЕRG сказал:
Такие вещи делаются в основном поверхностями. К сожалению в ТФ это на уровне Солида и не дальше(
1 час назад, SЕRG сказал:
да не за что =), тут методик-то много, и хочу посоветую понастроить дополнительных эскизов для гладкости
14 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Гы-гы-гы! Чем меньше эскизов, тем больше гладкость. И наоборот.
39 минут назад, Ветерок сказал:
абсолютно верно, но деталь вроде не аэрокосмическая)
много операция для построений данной волюты будет схоже с тем, что показано на этом видео:
23 часа назад, SilaMusli сказал:
Поправьте, если ошибаюсь - сейчас такого в ТФ сделать нельзя - инструментария не хватает:
Что кстати, очень печально
Изменено пользователем Liteyshik
9 минут назад, Liteyshik сказал:
В ТФ это называется деформации. В частности на видео использовались скульптурные деформации. Я с ними мало знаком. Не могу сказать на сколько они позволяют делать так как в СВ, но думаю что возможно.
24 минуты назад, Liteyshik сказал:
тоже не часто "деформациями" пользуюсь - не конструкторские команды) больше для дизайнеров..
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Касяк в том, что нет управления сеткой удобной как в СВ. Нужно будет каждый раз указывать область деформации, а она тока параллелепипедом походу.
Судя по видео, предоставленному выше - в СВ удобнее.
может чего не знаю - в ТФ обрамляющая область прямоугольная, и там уже выбираешь точки сетки, походу придется просто сетку почаще разбивать, и крайние точки зоны селектировать вместе с тем, что не попали в зону "листка".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • esergey
