Как это делается в T-Flex
Странно, при написании сообщения все нормально, а когда завершаю сообщнение - уже пустота:(  вот от сюда задачка была
Как у T-flex обстоят дела с импортом *.idf? Это файлы печатных плат из ECAD.
С последующим построением печатной платы по таким файлам+ спецификации.
Если нет, то может через внешний наш софт какой ;)
P.S. Не хотел создавать отдельную тему, если есть что обсудить подробно - в отдельную вынесем.
28 минут назад, Narwhal сказал:
Есть модуль T-FLEX Печатные платы (работает с P-CAD). Продается отдельно. Некоторые предприятия сделали интеграцию с Altium Designer через T-FLEX DOCs.
Изменено пользователем BSV1
31 минуту назад, Narwhal сказал:
Примерно так, модуль правда коммерческий(ставится отдельно от CAD, приложением):
если есть скачанная библиотека( или подготовленная пользователем), где настроена ассоциация модель CAD - объект ECAD,  то можно генерировать отчеты/спецификации с точной геометрией диодиков, резисторов, транзисторов и т.п. Если библиотеки нет, то сформируются просто фрагменты, как объекты выталкивания. Конечно по полученным сборкам можно получить будет и список элементов, и СП и другие типы отчетов - штатными средствами без допрограммирования каких-то макросов.
Задача от сюда
у кого нет T-FLEX, очень эффектно можно выгрузить сопряжения в 3D PDF и тут посмотреть анимации:
редуктор.pdf
Заставить вращаться колеса можно несколькими способами:
1) сопряжениями
2) анимацией
3) модулем T-FLEX Динамика.
Подскажите пожалуйста, где я делаю ошибку. Периодически делая местный разрез на проекции имеющей разрывы, разрез получается, того места, которое находится по сути в той части детали, которая была удалена разрывом.
34 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Делайте сначала местные разрезы, а только потом разрывы. Пока так есть, разрабы вкурсе, возможно, потом исправят.
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Местный разрез, точнее контур со штриховкой по которой он создается, должен быть хоть какой ни будь точкой привязан к тому месту которое рассекаешь, если контур для штриховки сделан без этой привязки то программа построит его не там где надо.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Если контур будет без привязок к линиям проекции, то и это не поможет. После разрывов контур местного разреза просто останется на своих координатах относительно листа со штампом и покажет либо ничего, либо не то что нужно.
Вроде оно так всегда было, или я о чем то не знаю.
20 минут назад, Claus сказал:
Это даже не обсуждается. Всё должно быть привязано.
23 минуты назад, Claus сказал:
Просто превязка не поможет. Нужно делать сначала местный разрез, а потом разрыв.
Только что, SilaMusli сказал:
Да, но это не все и не сразу узнают.
Ну не знаю, работаю в 11, изучал 12 и менее 14, не понимаю о чем вы, ну если только баг версии 15. Только что проделал эти операции в 11, проблем нет.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Пробовал я такой вариант, не канает, как только вставляется разрыв, разрез либо расползается, либо вообще пропадает. Вот тут закономерность интересную вывел, оказывается, что, если разрыв делать прямой, то все красиво работает, а если волнистой или зигзагом, то все ползет по швам.
Что касаемо версий ТФ, то во всех перечисленных версиях сталкивался с этим.
Изменено пользователем vasillevich68
1 час назад, Claus сказал:
Это только для 15. Т.к. там проекции и работа с ними пересматривалась.
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Примеры давайте тогда. Т.к. если всё привязано и сделано в правильной последовательности, должно работать.
8 часов назад, SilaMusli сказал:
Не в 15 проблема, я давно по этим граблям топчусь. Вот пример, в 14 сделан, кстати и моя система про разрыв прямыми и волнистой посыпалась. В примере три проекции выполнены выполнены идентично а результат как-то не очень. А еще сегодня днем с прямыми получалось. Похоже это проблема в видяхе, с прямыми на другом компе получалось.
Без имени 1.grb
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Без имени 1.grb
У вас штриховка в свободном полете по листу, даже просто переместить вид не получиться. Нужно по линиям построения строить с привязкой к точкам, например так:593b015980185_(5).jpg.6a4db30b41ebcca345c02e28593fc03c.jpg
@Claus  спасибо,  понимаю, что где-то косячу а где не мог понять, теперь все рисуется и не сползант
В 07.06.2017 в 17:10, SAPRonOff сказал:
Задача от сюда
редуктор.pdf
1) сопряжениями
2) анимацией
Добрый день. А можно ли в T-FLEX сделать зубчатую передачу не через задание передаточного отношения (Споряжения-Передача-Колеса), а через касания зубьев, чтобы потом провести анализ нагрузок?
1 час назад, wxqzwxqz сказал:
Добрый день. Есть модуль динамики тф, он сам все распознает по контактам:
модель зуб колеса взял отсюда, с позволения коллеги:
Что под анализом нагрузок тут имеется ввиду? Анализ проводится в динамики при перекатывании пятна контакта?
посмотреть что получилось можно в приложенном PDF-файле, если нет установленного Флекса
кинематика.pdf
@SAPRonOff Спасибо большое. Под нагрузкой имел ввиду следующее: на одну шестерню подать момент, а на вторую нагрузку, которую надо вращать, и провести анализ шестерен на прочность в динамике.
2 часа назад, wxqzwxqz сказал:
я не большой специалист в расчетных системах, но разве такие типы расчетов проводят не в статике на отдельном выделенном зубе? Или есть разные методики расчета? Просто очень интересно какая разница в подходах: преимущества, недостатки?
Такие задачки
решаются модулем T-FLEX CAD Динамика:
сделал массив колец, нарисовал "препятствия" и сказал куда "падать"  - всё.
сопряжениями тел тут, конечно, не пользовался - иначе можно было бы вспотеть=).
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • streamdown
