Как это делается в T-Flex
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Тут матрёшка нужна. Основной файл вставлен в другой фай, а тот уже в сборку много раз вставляется. И когда измените основной файл и все те автоматом поменяются.
Прошу прощения, можно чуть подробнее про этот фокус? Что даст вставка в другую сборку.. не улавливаю мысль ((
У меня конечная задача собрать со всего множества адаптивных вариаций чертежи.  Как в этой схеме я получу чертеж? :g:
Изменено пользователем Neoniks
Только что, Neoniks сказал:
В основном файле будет адаптивная геометрия. В том файле в который Вы вставите основной файл будет оформлен чертёж это будет матрёшка. Когда Вы вставите матрёшку в сборку дадите ей геометрию, значения переменных и сделаете автосохранение, то у неё будет своя геометрия, свой чертёж, её можно вставлять сколько угодно раз под разными именами и будут разные чертежи, однако основной файл это не затронет. Но при изменении основного файла, все матрёшки изменятся разом. При правильном оформлении чертежа в матрёшке, можно будет в больших диапазонах перестраивать и ничего руками можно не править.
30 минут назад, SilaMusli сказал:
Разве при изменении прототипа изменится файл созданный на его основе?
Да, погорячился ...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста есть ли в Т Флексе рычаги управления сплайном?
Вроде двух отрезков касательных к сплайну проходящих через его узел.
3 часа назад, SergeyBylina сказал:
... есть ли в Т Флексе рычаги управления сплайном? Вроде двух отрезков касательных к сплайну проходящих через его узел.
Такого штатного механизма нет, но можно сделать что-то подобное для отдельных точек.
1 час назад, BSV1 сказал:
ок. а каким образом вы это сделали? это два разный сплайна?
Сплайна с управлением кривизны двумя "усами" нет даже в катии. А Задачка выше решается просто - касательный вектор (направление) в точке привязывается к какой-то линии, и линию крутят.
13 часа назад, SergeyBylina сказал:
... а каким образом вы это сделали? это два разный сплайна?
Да, это два сплайна. При построении можно задать касание начала и конца сплайна к прямой в точке. Соответственно, если прямая и точка одни и те же для двух сплайнов, получаем такой эффект.
В ‎17‎.‎04‎.‎2017 в 22:55, Neoniks сказал:
Кажется понял..  Завтра попробую отпишусь..
Ну и как?
20 часов назад, SergeyBylina сказал:
Здравствуйте!
А 3D-сплайн не подойдет?
тут есть "рычажки" о которых Вы говорите.
5 часов назад, BSV1 сказал:
А включить вектор касательности в произвольной точке сплайна и его (+ точку) привязать к чему-то нельзя? Печалька тогда...
В 2D только начало и конец. А в 3D, как было отмечено выше, такие манипуляторы есть для каждой точки сплайна.
13 часа назад, zerganalizer сказал:
дико извиняюсь, не слышал про катию.  да и похоже этот софт для наших задач не подходит.
спасибо.
9 часов назад, SergeyBylina сказал:
спасибо.
А ваша основная задача это управление сплайнами через рычаги?
CATIA подходит для всех задач в отличие от Флекса.
https://www.3ds.com/products-services/catia/
4 часа назад, zerganalizer сказал:
CATIA нужна для управлениями сплайнами через рычаги?
45 минут назад, zobza сказал:
Для сплайновых рычагов юзайте COREL. Только САПР тут будет ни при чем...
В 21.04.2017 в 22:46, SergeyBylina сказал:
Делайте в Компасе. Там есть рычажки.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
У меня пустота...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
