Как это делается в T-Flex
Вот не поленился, оребрил все ячейки Вашей конструкцией фрагмента. В ТФ-12 практически без проблем (в одном месте пришлось немного уточнить положение целевой ЛСК).
Одна ячейка у меня считается 40 сек.
Ага, значит работает....а я думал, что не так что-то делаю.
Не пойму 40 сек это быстрее предыдущих вариантов или так же?
Провел сравнительный тест в ТФ-12 для двух фрагментов (мой и Ваш) при равных условиях (одинаковые р-ры ребер, одна и та же ячейка). Результат 43 и 47 сек соответственно. Т.е. практически одинаково. В любом случае, это гораздо быстрее, чем оребрять каждую ячейку в отдельности, каждый раз выполняя несколько построений.
Схема из поста практически точь-в точь - функция в NX.
в принципе то же самое, только дополнительных построений самому делать не надо.
Круто!
Жаль лишь, что ни там - ни там в результате не дуги получаются. :sad:
Круто!
Что действительно круто, так это обсуждение начиная с 28 страницы.
Вот это нервы у пользователей T-Flex! :clap_1:
Поэтому предложен гораздо проще вариант под ту задачу. С дугами и т.п.
Что действительно круто, так это обсуждение начиная с 28 страницы. Вот это нервы у пользователей T-Flex!
А что там не так с 28 страницы?
Да-да, я видел. Просто, когда наткнулся на эту команду в NX - сразу вспомнил, что @BSV1 показывал подобное. Где бы такое сопряжение могло бы применятся в инженерно-прикладном смысле? Хотя вот даже спецфункция есть, значит актуально. :confused_1:
Да напротив. Все по делу :smile: Интересно читать.
Изменено пользователем _Денис_
Круто!
28-я это так. Вы лучше страницы 18-21 почитайте. Вот где триллер был!
Давно к нам тролли не заглядывали)
надеюсь вы это не в мой адрес?
а то в этой теме я о себе уже столько нового прочитал. И что "манагер ничего не понимающий" и пр. и пр.
не хватало еще и в тролли быть записанным :)
Не, тут речь о Романе и Сергее.
Изначально попробовал в Т-флекс, это официальный софт на нашей фирме  :smile: , не получилось.  :sad:​ .
Вроде бы ничего хитрого в этом нет, на ю-бе не один видео ролик есть - как это сделать, наверняка пригодится:
http://www.youtube.com/watch?v=rR5aMAGLSxc&feature=youtu.be
еще пару видео-ссылок по решению такой задачи:
http://www.youtube.com/watch?v=a5XKNqUwjd8
 или вот
http://www.youtube.com/watch?v=RtpmU0ju_oI
Более интересные "трюки" показывает в соседней ветке пользователь - BSV1, вот там интересные решения применения CAD системы)
Вроде бы ничего хитрого в этом нет, на ю-бе не один видео ролик есть - как это сделать...
Как бы, несколько не то.
Текст не распределяется (не расстилается) по поверхности, а типа проецируется по нормали.
Не показано - можно ли оборачивать текст (располагать на "тёмной стороне луны").
На первой и третьей видео-ссылке именно расстилается, на второй проецируется, хотите так, а хотите так:
рис. 1 Разные команды - разные результаты.
Согласен (просмотрел).
 А про "тёмную сторону луны"?
Да как угодно, с любой стороны "Луны":
http://www.youtube.com/watch?v=wOVyIlUtINg&feature=youtu.be
(почему-то не могу встроить гиперссылку как видео:( )
Надеюсь в этот раз тоже не так?
 http://www.youtube.com/watch?v=nanYjUGOwW8&feature=youtu.be
Кроме того видел в T-FLEX CAD, что можно на поверхности стелить не только 3D профили, но и тела:
Коллеги, не приходлось ли кому делать следующее: имеется трубопровод постоянного диаметра по произвольной 3Д траектории( прямые участки, дуги, сплайны), на котором необходимо расположить кольца с одинаковым шагом.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
