Как это делается в T-Flex
  • 5 недель спустя...
В ТФ есть функция пересчета размеров в середину поля допуска. Имеется возможность пересчитать 3D размеры (и модель соответственно) и размеры на проекции, или только модель.
Операция Тело по траектории
В зависимости от типа геометрии 3D профиля эта операция
позволяет получить листовое или твёрдое тело.
В процессе движения 3D профиля по траектории (создания промежуточных сечений) возможно управление
законами его ориентации, кручения и масштабирования.
При создании операции можно установить один из трёх типов ориентации контура:
1. перпендикулярно траектории
2. параллельно исходному
3. по направляющим.
В первом случае промежуточные сечения ориентируются так, чтобы их плоскости были
всегда перпендикулярны траектории. Во втором случае промежуточные сечения всегда
параллельны исходному 3D профилю (пример для 1 и 2 типов на Рис.1).
В третьем случае при создании операции промежуточные сечения направляются на точки
дополнительных направляющих. Одновременно одна из направляющих (в примере зеленая прямая) задаёт
закон масштабирования 3D профиля (Рис.2).
Можно задавать закон кручения промежуточных сечений.
Угол поворота промежуточных сечений может быть задан в таблице/графике или с помощью манипуляторов (Рис.3)
Можно аналогичным образом задать закон масштабирования промежуточных сечений.(Рис.4)
Масштабирование промежуточных сечений можно задавать так же с помощью дополнительной направляющей (Рис.5).
При этом возможен выбор способа изменения 3D профиля относительно точки:
1. изменять только размер 3D профиля, а расстояние от начала системы координат сечения до выбранной точки
оставить неизменным;
2. масштабировать только расстояние, сохранив исходные размеры 3D профиля;
3. масштабировать и то и другое.
Так же с помощью дополнительной направляющей (в примере Желтого цвета) можно задать закон кручения (Рис.6).
С помощью функции "Тело по траектории" можно решать задачи, подобные этой
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry240826
Строим профиль гофры (он может быть любой формы) и две направляющие. Одна будет определять ось гофры, а вторая закон масштабирования профиля. Эти две направляющие построены таким образом, что искривление оси приводит к синхронному искривлению кривой масштабирования. Далее строится гофра, которую можно гнуть и закручивать. Подбные вещи можно сделать и с помощью функций деформации.
Для более удобного применения в сборке выполненной таким способом модели гофры можно придать этой модели свойство адаптивности. Суть механизма адаптивности состоит в том, что при вставке адаптивного 3D фрагмента в сборку вместо его исходной геометрии используется подставленная соответствующая геометрия элемента сборки. Таким образом, 3D фрагмент как бы «адаптируются» к объектам сборочной модели. В данном случае в качестве элемента адаптации выберем ось гофры. В сборке создадим 3D путь, который определит, как должна сформоваться гофра. Теперь достаточно при вставке указать этот путь в качестве целевого элемента адаптации. Гофра автоматически изменит длину и форму (файл гофры при этом не изменится). Угол закручивания в данном случа был задан как переменная сборки (т.е. закручивание так же выполнилось автоматически).
хорошая тема! А можно показать модель пружины со шлифованными торцами и поджатыми витками , чтобы в сборке менялась высота пружины с сохранением кол-ва витков. Чтобы навивка была гладкой, без изломов!
Что касается построения моделей пружин и спиралей, то в ТФ есть специализированные функции. Функция спираль позволяет использовать профиль произвольной формы (Пружина - только круглый) и строит не только пространственные, но и плоские пружины. Что касается изломов при поджатии и сошлифовке, то вроде бы этого не наблюдается. Есть еще модуль, который позволяет проводить расчеты некоторых типов пружин и автоматически формировать модель и чертеж.
Что касается поведения модели в сборке, то на последних трех картинках пример на эту тему. Сделана модель пружины, у которой шаг зависит от высоты при сохранении кол-ва витков. Высота задана переменной. При вставке в сборку задаем различные значения высоты и получаем сжатую или растянутую (в данном случае просто для примера) пружину. В этом случае изломов тоже не видно. Можно организовать автоматическое считывание значения высоты из сборки, тогда пружина будет менять размер в зависимости от расположения деталей в сборке.
Порадовало!!!
Однин из способов получения проекций с разрезами в ТФ основан на использовании 3D сечений. Это вспомогательный 3D элемент, который используется как секущий объект при создании 2D проекций (для получения разрезов и сечений) и в операции отсечения. При получении проекции сборки можно применить 3D сечение ко всем или к выбранному набору деталей. Можно одновременно применить разные 3D сечения к разным деталям. 3D сечение может иметь произвольную форму. Применение 3D сечения для получения проекции с разрезом не оказывает воздействия на саму модель (т.е. вырез непосредственно в модели не образуется).Имеется возможность отображать проекции в нескольких видах: линии изображения, векторная картинка, тоновая закраска, тоновая закраска с материалами, рёберное изображение.
Кроме разверток деталей, полученных гибкой из листа, в ТФ есть возможность получать развертки одиночных цилиндрических, конических и линейчатых поверхностей, а также набора поверхностей.
Например, задача получения развертки шнека
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=121588
решается с помощью функции получения развертки линейчатой поверхности.
Например, задача получения развертки шнека решается с помощью функции получения развертки линейчатой поверхности.
А если пара или больше витков, для первого шнека?!
Если не затруднит, измерьте разницу хотя бы между площадью развёртки и площадью поверхности витка.
:smile:
Если подобрать соотношение внутреннего диаметра и шага спирали, то можно получить развертку 2-х витков. Другой вопрос, нужен ли на практике такой шнек. Что касается соотношения площадей, то результат получился такой:
для одного витка Sсп=1038.5 Sразв=1038.66 (Sразв-Sсп)/Sсп=0.0002
для двух витков Sсп=4173.58 Sразв=4179 (Sразв-Sсп)/Sсп=0.0013
Вот такая "штучка" из соседней ветки (а может и из другого форума), никак не "выгибается"
Изменено пользователем avrd
И не выгнется. Приблизительно сделать можно.
<noindex>http://www.tflex.ru/upload/forum/19d/19dca...822e24e19476d65</noindex>
А вот так с помощью функции "Тело по параметрам" можно строить раковины и рога изобилия (изобилие сейчас не повредит) :smile:
так ли я понимаю, что линия спирали задаётся уравнением, изменение диаметра тоже уравнением. А как добавляется "гофрировка"? Через то же уравнение диаметра, куда добавляется дельта с синусом?
Или всё задаётся графически?
Понимаете правильно. Гофра в данном случае получена смещением профиля (вернее промежуточных сечений) в плоскостях, перпендикулярных траектории в соответствующих точках. Все представленные варианты - одна и та же модель с разными параметрами.
Задачи доработки деталей в сборке без изменения их исходной формы, подобные этой
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=242044
в ТФ решаются такими же средствами, как и при создании самих деталей. Например: из деталей, хранящихся в отдельных файлах, собирается сборка заготовки и выполняется булева операция сложение (для уменьшения кол-ва операций в дальнейшем). Затем формируется профиль обрезки заготовки и выполняется операция выталкивания с вычитанием из заготовки. Получается нужная форма. После этого оформляется чертеж и автоматически создается спецификация. При этом исходные детали остаются неизменными.
Доброе время суток.Уже долгое время меня мучает вопрос. Как сделать штамп по созданной 3D модели ( нужно зеркальное отображение 2х плоскостей ).Можете порекомендовать команду или методику с помощью которой можно это осуществить.С уваженем ...Спасибо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
