Как это делается в T-Flex
Как-нибудь так :smile:
Да как вариант прокатит (а как делать то операция и свойства). Но это экзотика, а просто пара спиралей. Изменено пользователем avrd
Можно функцией Спираль или 3d путь на цилиндре и Тело по траектории.
ну и ?
где скрины ?
А возможно ли в T-Flex построить винтовую линию с шагом изменяющимся вдоль оси по определенному закону, к примеру
S=S0-k*(z^2),
где S0 - шаг в начале винтовой линии.
k - некоторая постоянная, например 0,5.
z - осевая.
Если возможно, то привидите алгоритм построения.
S=S0-k*(z^2),
z - осевая.
Функция "Тело по параметрам". Фрагмент из Справки:
вообще тема очень хорошая. Читаю и Т-флекс становится симпатичным. Особенно радуют выдержки из хелпа. Если его хелп действительно оформлен так подробно и с такими иллюстраиями, то это очень зорово.
я уже больше 3-х лет всем говорю - система своеобразная, но возможности в ней уникальные .... этакий ПроЕ за небольшие деньги :clap_1:
Справка действительно достаточно подробная с примерами и иллюстрациями. Плюс имеются приличные руководства по 2D и 3D и достаточно большое кол-во методических материалов на сайте <noindex>http://www.tflex.ru/education/ed_center.php</noindex> . А вот пружина для maaaxxx :
И более 150 роликов по основным командам, обучающий курс
Построить спираль, про которую спрашивал maaaxxx, можно и другими способами.
Можно построить 3D путь, воспользовавшись цилиндрической рабочей поверхностью. В этом случае построение спирального пути сводится к нанесению соответствующей кривой на плоскость, в которую разворачивается цилиндрическая рабочая поверхность. Далее воспользоваться функцией Тело по траектории или Тело по параметрам (верхние рис.).
Можно с помощью функции Тело по траектории вытолкнуть 3D профиль вдоль прямой и задать углы закручивания в разных точках траектории с помощью графика или таблицы (можно так же использовать манипуляторы). Нижние рис.
BSV1, а не мог бы ты выложить сам фаилик, чтобы взглянуть? А то у меня почему то криво все получается.
Ну, до ProE пока далековато, но мой папа как-то назвал всю систему "полутяжем".
а может лучше уже на ролики переходить, кстати работает и недурственно:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23274
Выложил. Обратите внимание на то, что для получения нужного результата важно задать правильную ориентацию копий профиля в пространстве. В данном случае (как и в примере из справки) ориентация задана через систему координат, привязанную к исходному 3D профилю.
Спираль_3.zip
Огромное спасибо BSV1.
У меня правда почему то он не открывает этот формат. А в какой версии он сделан? В учебной?
Изменено пользователем maaaxxx
Учебная 11.0.22. Вам, в общем-то, из этого примера надо это
Разобрался. Еще раз спасибо. Давольно таки мощный оказывается T-Flex.
Строить такую спираль в солиде мне предложили командой кривая по точкам.
Задачи, подобные этой
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=228796
в ТФ можно решать либо с помощью функции Круговой массив, либо с помощью функции Параметрический массив.
Функция Круговой массив позволяет дополнительно располагать копии в плоскости в виде концентрических окружностей или вдоль оси (на поверхности цилиндра). Так же имеется возможность исключить ненужные копии из полученного масссива.
Функция Параметрический массив позволяет сразу задать различное число копий для различных окружностей, переменный шаг между окружностями и переменный размер копии.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
