Как это делается в T-Flex
Вообще-то ни Ruslan ни я никакого отношения к T-Flexу не имеем.
в любом случае СПАСИБО вам обоим за поддержку Новичка.
Так где же TF-гуру ?
GriSt ещё раз огромное спасибо за участие, с формой и по чертежу всё ясно, а вопрос в теме ветки "Как это сделать в TF"? а то что это можно ещё где-то и кем-то я знаю (потаскал таких чушек в своё время на заводе - как то же их сделали) :smile:
Изменено пользователем avrd
avrd, вот крышечка:
Alisa спасибо. Разобрался: Умно - шикарно - грандиозно !!!
Но я так и предполагал, что погоня за колиКчеством (операций) отразится на каКчестве (поверхностей), может это глюки учебной версии. Попробую воспроизвести в коммерческой 11. Да и со временем 130 (Ваших) против 25 (моих) :g:
avrd@tut.by
Вот и задание (из ссылок). В "упор" разумеется не решается - уклон на перемычке "буксует" (нижние грани). Так как быть?
А почему вы решили, что здесь надо делать уклон граней? Есть еще операции сглаживания ребер и граней.
Alisa
Спасибо, что выложили дваХода. Весьма показательный пример работы функции "По параметрам". И очень в тему. Вам, avrd, тоже спасибо, что вспомнили про него.
Для прояснения сути решения небольшой кусочек из Справки по этой функции (надеюсь, автор решения не будет возражать).
Следует обратить внимание на то, что в ТФ можно в 2D окне создать несколько профилей (или проекций), разложить их на разные рабочие плоскости и перенести в 3D пространство. Ну и конечно линии построения существенно упрощают задание зависимостей элементов профиля от окружающей обстановки.
Ура ! Подтягиваются участники АКТИВНЫЕ :clap_1:
Просто уклон в этом случае - логично (исходя из иконок меню :wink: ), но как видно не эффективно. Будем рубиться.
ждём ГУРУ :surrender:
avrd, если хотите посотрудничать с коллегами, зайдите сюда:
<noindex>http://www.tflex.ru/vhodnaforum/index.php?...c3jung5pv164s06</noindex>
Сергей Максимов создавал пособия, его жена преподаёт TF. А здесь на форуме есть AlexP - преподаватель вуза, также преподающий его.
спасибо, Alisa. Я слежу за этим форумом, но пока ещё не нашёл там темы для включения.
Команда "Функция" расширяет возможности по созданию линий построения. Она предназначена для создания линий построения, заданных математической зависимостью. Имеется готовый набор функций разных типов. Кроме того, пользователь легко может дополнить этот список новыми функциями. На второй картинке небольшая цитата из Справки о том, что такое тип функции.
Работаю в Solid Works'e. T-Flex не очень люблю, т.к. не смог приучить себя к его методе построения, но иногда T-Flex выручает, когда Солид не справляется. Особо плотно времени нет разбираться, поэтому может кто здесь подскажет.
Задача следующая:
Есть коническая обечайка. Необходимо нарисовать на конусе спираль. Развернуть конус и получить на развертке разметку этой спирали.
В Солиде пока не получается.
Здравствуйте. Можно сделать следующим образом:
1. На раб. Плоскости «Вид спереди» строим конус
2. На раб. Плоскости «Вид сверху» строим функцию «архимедова спираль»
3. По спирали делаем 3D путь
4. Стелим путь на конус
5. Делаем разделение поверхности по спиральному пути и образующей конуса, указывая направление по нормали
6. Строим два 3D узла на верхнем и нижнем ребре конуса в плоскости перпендикулярной виду сверху (для задания привязки разверток)
7. 3D профиль – развертка – конус – выбираем поверхность – выбираем созданные перед этим узлы
8. И так повторяем пункт 7 для каждой из получившихся конических поверхностей
To _SAP
Спасибо за подробный ответ. Правда, в Солиде все-таки можно решить данную задачу (на соответсвующем подфоруме подсказали). В очередной раз убедился в гибкости и извращенности системы T-Flex.
думаю, можно ещё проще - сделать коническую спиральную полосу, которую и развернуть.
Задача следующая:
Можно поступить так: режем конус листовым телом (верхние рис.) и разворачиваем (нижний рис.). Вот такая гибкость и "извращенность".
Кстати, Cas, покажите, как в это в SW получается.
пример не вдохновил ... хоть бы пару витков сделали!!!
Пожалуйста. Дело-то не в количестве витков. Кстати, банальную спираль тоже изменил (меняется так же легко, как и число витков).
Стоит добавить, что возможно также построение развёртки линейчатой грани, цилиндрической грани и набора граней.
To BSV1, GOLF_stream
Вы немного неправильно трактовали мою задачу. Мне было необходимо развернуть коническую обечайку, а на ней показать разметку спирали, а не развертку конической спиральной полосы. _SAP правильно меня понял.
чем ПЛОСКИЕ линии одного варианта развёртки отличаются от ПЛОСКИХ линий другого варианта развёртки?
Понятно. Надо было так. Кстати, начальная модель и та, которую Cas реализовал, несколько отличаются. Почему?
Я думаю разница в том, что у _SAP результат удобно накладывать на лист для раскроя.
А развернутую ленту все равно прийдется делить на части. Сталкивался с подобной задачей.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
