винтовая лестница SW2008
Чтобы откалибровать массив ступенек, предлагаю перед роспуском в сборку сделать вырез с обоих сторон по толщине по ступеньки, предварительно тело ступеньки выдавить с запасом на последующую калибровку. Вырез повторить по всем ступенькам с помощью линейного массива, с шагом равным шагу ступенек и колич экземпляров= кол-ву ступенек (забить уравнениями). Этим мы добьемся гарантированной параллельности ступенек и стабильности шага. По углу можно попробовать аналогично, но это будет скорее всего сложнее. К сожалению, скорее всего этот метод не годится для традиционно используемого Келни и МАНТА.
Что-бы дойти до соседнего магазина,к примеру. нужно пройти на запад,скажем,300 метров. Но можно и подойти к нему-же идя на восток,переплыв по пути все реки и океаны и обогнув весь земной шарик. Результат один и тот-же. Но насколько красивое решение вопроса!!! :bleh:
Не смешно. Добавить еще 1-2 массива и пару уравнений- совсем несложно. Или вы знаете более простой обходной путь? (чем "обогнуть земной шарик")?
Просто,как я уже писал, я занимался проектированием лестниц,и говорю с точки зрения практика. Было у меня парочка шаблонов "винтов"параметризованных. Сделаны они были,после всех проб многотелом. Но нужны они были лиш для того,что-бы предварительно скомпоновать лестницу и вписать ее в существующее помещение. А дальше начиналась работа. и там уже каждая ступенька отдельной деталью(а они и в винтовой часто бывают разной формы)Если вам интересно,поищите,в инете много литературы по проектированию и расчету лестниц имеется.Уверяю вас,что все намного сложнее,чем обычный массив.
Я и не сомневаюсь-так всегда бывает- копнуть поглубже- столько проблем сразу обнаружится.
И чего это все в массивы вдарились? Куда проще построить сначала прямую лестницу с подступёнками что бы она была одним телом, потом её изогнуть как надо, а уж потом, если подступёнки не нужны, их тупо вырезать.
А как тут прицепить файл?
У вас ещё нет допуска по кол-ву сообщений. Так что пока через файлообменник.
Привет всем,
В 2007 СВ при создании массива в сборке, по уже имеющимуся, СВ пишет ошибку. При вставке ступенек вручную
можно заметить, что та ступенка которая вставляется в размноженный фичер уже не параллельна основанию и выдает 0,0000.... угол.
При этом первая ступенка (родитель) параллельна. Похоже что 2008 СВ автоматически просчитыват этот угол и дает сделать массив, в свою
очередь 2007 такой возможности не дает и считает этот угол за ошибку...
Почему же, прочитал. Просто было интересно, почему 2008 делает, а 2007 нет.
Получается схалтурили програмеры СВ!? 2007 Пишет "could not find proper location", а
2008 автоматом реориентирует детали с углом 0,000... и все ок!? Почему нельзя было сделать
правильное копирование!?
И когда сие действо будет мне позволенно?
А что касаемо лестници то это очень просто, укладывается в два элемента, или три если надо получить ступени отдельно. :smile:
После 10 сообщений
Понимаю что это офф-топ, но не могу не спросить! С чем связанно такое ограничение??? Хотелось бы понять для чего это нужно. Если я забабахаю десять постов без текста, исключительно смайликами, это будет считаться??? :wallbash::clap_1::wallbash:
Готов помочь советом: пройдитесь по темам- да хотя бы в тот же юмор черкните пару анекдотов, или оставьте в ответ на них смайлики (фи, ха, йес и тп), 5 сообщений добрать можно быстро.
Уж очень хочется посмотреть вашу идею :)
Да идея вообщем-то понятна - наверняка использована команда "Гибкие". Т.е. некое подобие гребёнки скручивается образуя, опять же подобие, винтовой лестницы. Но, по-моему, геморой на этом только начинается.
........., опять же подобие, винтовой лестницы. Но, по-моему, геморой на этом только начинается.
Почему же подобие? По моим чертежам, построения велись именно этим методом, отлито и изготовленно несколько настоящих лестниц. Да и ни кокого гимороя нет, он был вначале, пока осваивал этот инструмент. :wink:
Ну давайте виртуально обсудим, без ваших примеров пока. Итак, "свернули" или "деформировали" вдоль оси Y, но эта самая деформация касается абсолютно всех элементов в дереве, следовательно сечение ступеней,например, уже не прямоугольник, дальше что?
