винтовая лестница SW2008
Проверил расстояния между телами ступенек- максимальная разница расстояний между первыми и последними двумя- 0,001...0,002мм. Длина столба 1м. Не думаю, что сохранив многотел как сборку, расхождение увеличится.
Управляющий желтый- массив тела ступеней - нет 100% совпадения углов и расстояний и даже не в горизонте
Результатирующий в сборке синий - полный беспредел...
Вот что получается в итоге
Вообщем, получается не совсем понятный алгоритм построения. Действительно, используя прямоугольные тела или элементы для управляющего массива можно добиться большей, но далеко не идеальной точности. В вашей сборке GriSt, ступени тоже не в горизонте, хотя они и стоят идеально в своих пазах. Получается упр. массив тоже сбит. Но к сожалению винтовая лестница, как впрочем и любая другая, не состоит только из ступеней, есть ещё соединительные больцы, ограждение и т.д.. И если, пересилить себя, и плюнуть на непараллельность осей и плоскостей, а кое что просто на глазок зафиксировать, можно получить условно-приближенную модель. И даже чертежи скроить. Но, как-то не по нутру мне такое действо...
GriSt
Вы близки к хамству, аккуратней, пожалуйста. А насчёт приведенной картинки, то, да будет вам известно в случае параллельности измеряемых компонентов Solid так и пишет, а если присутствует "угол 0 градусов" то стоит добавить максимальную разрядность после запятой и вы всё поймете.
Доводилось мне работать в фирмочке по изготовлению лестниц. Так вот через все эти пальцы веером(ща мы массивом!параметризуем! и т.д.) я в свое время прошел.Во вторых. В чистом виде винтовые лестницы почти не встречаются.А теперь во первых: Лестница,товар штучный,эксклюзивный! На первом месте прежде всего дизайн, а потом расчет. Ведь не дом строиш вокруг лестницы,а лестницу вписываеш в существующий интерьер. Вы все, отправившие картинки,согласились бы у себя дома заиметь подобное убожество? И кстати. все представленные лестницы абсолютно неудобны и опасны.Подниматься по ним еще можно с трудом,а вот спускаться ,только раком. :wallbash:
Та не ругайтесь вы, может этот вариант вас помирит? :rolleyes:Деталь1.rar
Коллега, здесь речь идет не о дизайне или удобстве, речь идет о приципе и разных подходах в построении этих лестниц. :smile: Изменено пользователем moget
GriSt
Я понимаю что отклонения ничтожно малы. Речь о другом, о дальнейшей сборке. Как сопрягать стойки ограждений, как соединительные элементы, если уже заложенные в ступенях отверстия не имею соосности, к примеру? И т.д...
А какой смаысл в теориях,не применимых на практике? Если только тешить свое самолюбие,что лет через д..цать появится мода,ломать руки-ноги на лестницах спроектированных дилетантом.
Лучше бы картинку.
Лучше на словах: создаем круговой массив, создаем линейный массив, лишние ступени удаляем.
Вариант, как компромисное решение.
Какой смысл в калькуляторе, если им нельзя забивать гвозди?! Извините!
Поверьте - опробовано. Тяжёлый вариант для компа, особенно если ступень не просто доска, и времени тоже занимает прилично. ИМХО лучше пока по старинке, по одной копировать. И точнее, и спокойней.
Могу подтвердить- в 2003 солиде я делал винтовую лестницу таким способом- комп (пень 4 1600мгц, 512) пыхтел очень тяжко. Я и сейчас на более мощном не захотел бы повторить тот эксперимент.
'M.A.N.T.A.', насчет массива по кривой теперь ясно, все дело скорее всего в в ограниченной точности представления электронной модели. Почему вы все- таки упорно создаете в сборке управляющий массив? Проще сохранить многотельную деталь как сборку. И эта сборка будет перестраиваться при перестроении детали.
Buran16
Да без разницы, что так что эдак. Ограниченая точность, как вы её назвали, идет из массива в детали. И от того что деталь станет сборкой, этой самой точности не прибавится.
Сам не люблю когда вылезают сотые/тысячные/мегатысячные доли миллиметров...
... Если тип выравнивания у массива поставить "по исходному элементу" а не "по касательной к кривой", то плоскости результирующих компонентов становятся параллельны. Правда геометрия получившейся детали становится неправильной... Но в эту сторону можно подумать...
Перл,достойный башорга! :clap_1:
Спасибо!
А, шо такое "башорга", там за это платят?!
Не знаю на сколько это тежеловесно, но можно использовать тот же Массив, управляемый кривой, только завязывать его не на спираль, а на окружность.
Массив, управляемый кривой:
1. Первым направлением - массив по окружности
2. Вторым направлением - массив по высоте
3. Исключить все лишнии экземпляры из массива (можно попробовать эту задачу на макрос спихнуть)
кривая- на то она и кривая, что все криво выходит, все у нас приблизительно...
Сам же говорил про то что производный массив отличается от исходного...
А может, уважаемый Kelny нам сваяет макрос, который по точности уделает СВ-шников? :)
О! Kelny опередил меня! Если речь идет о простой спирали- то да, а вот в более общем виде- любую кривую представить точнее чем в sw можно ли?
Я использую "копировать с сопряжениями".
Хм! Так ведь это совсем другой способ задания параметров получается. В массиве по спирали дистанцией массива является длина куска кривой между соседними элементами. Имхо с точки зрения проектирования задание раздельных шагов по углу и высоте более естественно.
По сабжу...
В вопросе построения компонентов по спирали в сборке поддерживаю M.A.N.T.A.. Лучше медленно и верно связями, чем быстро массивом, и потом долго разбираться, почему следующие детали не паралелльны друг другу, и что это дерево сборки пестрит красными восклицательными знаками. Было такое уже. И именно из-за непаралельности. Времени на разбор угрохал... И еще лучше для этого, все таки програмируемая функция, использующая API, если уж SW не предоставляет такой функционал. Думаю сделать ее не так уж и трудно....
