винтовая лестница SW2008
нужно спроектировать винтовую лестницу в SOLIDWORKS 2008.
массив по кривой получается, но ступеньки развернуты не в ту сторону. :(
как решить?
картинки нельзя вставлять :(
ну можно попробовать не массивом , а просто вставлять каждую ступеньку.
можно объединить несколько ступенек в сборку и вставлять сборкой ступеньки.
Спиральный массив Solidu похоже не светит, поэтому в таких ситуациях каждый выёживается как ему удобней. Я использую "копировать с сопряжениями". И кстати вопрос к Kelny и другим мастерам макроса - нельзя ли написать макрос на именно такую операцию.
Alignment method: Tangent to curve
Face normal (For 3D curves only). Select the face on which the 3D curve lies to create the curve driven pattern.
:wink:
Я думаю, что макросы это конечно хорошо, но всё же лучше для начала к справке обратиться (из справки SW2007):
Ссылка в справочной системе ("Jump to URL..."):
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\SolidWorks\lang\russian\sldworks.chm::/Features/HIDD_PATTERN_BY_CURVE.htm
И всё получиться:
И всё получиться:
Не катит. Во-первых, массив элементов в детали, полученный таким способом, сам не имеет 100% точности. Во-вторых использовать данный массив для управления массивом в сборке бесполезно - всё равно все плывет.
Массив тел в детали с роспуском в сборку - наверное самый простой из обходных путей. Правда не безпроблемный. Прийдётся подправлять фичер роспуска и пересохранять сборку при изменении числа элементов массива.
...Получаем те же свободные компоненты требующие 3-х сопряжений.
Ну почему же. Они фиксятся автоматом. Положение их определяется деталью-родителем, как и в любой Сплит сборке.
А что толку-то, если подобные массивы тел и элементов не имеют точности уже на втором знаке? На кой они такие нужны.
Это вы как определили? На втором знаке после запятой? Вполне возможно, но нужна ли точность выше в таких случаях?
Хочу всех порадовать: у меня получилось построить винтовую лестницу в сборке, используя Массив, управляемый элементом.
Какой SP?
Пойду- попробую тоже сделать в 2007.
Можете и пробовать и нет - результат известен.
в SW 2008 SP 3.0.
Понятно, работают таки черти...
Ещё раз убедился - НЕТ идеальной CAD системы, в любой есть свои проблемы и ограничения!!!
Слава Богу есть такие, как
GriSt
у которых нет ни проблем, ни ограничений.
сделал я винтовую лестницу в sw2007. В детали! Короче такое ощущение что солидовцы чей то намудрили в настройках, картинку сейчас выложу.
GriSt
А вы проверили совпадение шага управляющих элементов и шага полученного массива ступеней?
GriSt
И вам здоровья, разом за все предыдущие приветствия....
Я проверил сборку на "интерференции".
Их не оказалось.
И всё таки я настаиваю, включите линеечку и пройдитесь по своей конструкции..
GriSt
Я у себя тоже строю и проверяю, и не первый год. При таком способе, в сборке, получаются значительные расхождения двух массивов - управляющего и результатирующего. Если возможно выложите свой вариант на какой-нибудь файлообменник.
