Solidworks для строительства
Всем привет!
Такой вопрос: а насколько применим Солидворкс для строительного проектирования? Интересует в частности процесс проектирования железобетонных изделий ( т.к. требования в части оформления ссылаются на машиностроительный ЕСКД). Вопросов много, буду премного благодарен, если получу хоть какую-нибудь информацию:
1. Можно ли оформлять чертежи в составе одного альбома изделий (т.е. в начале альбома есть лист с содержанием всего альбома) с нумерацией страниц? (Автокадовский аналог - работа с подшивками SheetSet)
2. Если я создал арматурный каркас (из объемных примитивов), могу ли я в сборочном чертеже, изменять параметрически диаметры стержней и их шаг?
3. Возможно ли создавать одиночные или групповые спецификации арматурных изделий (по формам 7 и 8 ГОСТ 21.501-93) и ведомость расхода стали (по форме 5 ГОСТ 21.501-93?
Спасибо
эта тема стопудово была уже.
применимо. вопрос только насколько это удобно будет в каждом конкретном случае.
1- по моему мнению, я бы разбивал чертежи на разные файлы,так как с увеличением количества листов начинает заметно тормозить.
2-всё можно делать (если профили соответствующие имеются.
>1s4astie
может на ссылочку наведете? а то я стопудово нашел только тему про металлоконструкции (а меня интересуют исключительно железобетонные изделия:-)
И непонятно, если есть соответствующий профиль, то и спецификации и ведомость расхода будут генериться?
На сколько мне известно, данный софт конечно можно приспособить для строительство, но я не думая, что всё что касается строительства - ограничется областью проектирования в половину километра. Вас это не пугает?
А вот например в Компас даже выбор при установке, вроде, есть, установить систему как: машиностроительную или строительную.
Солидворкс заинтересовал тем, что по сравнению с Автокадом уж ооочень продвинутые функции 3D моделирования, а мне сейчас они как раз и понадобились, плюс ГОСТ "Правила выполнения архитекурно-строительных рабочих чертежей" в части выполнения документации на сборные изделия ссылается на машиностроительные ГОСТы. Если вы порекомендуете Компас, можно будет и его поковырять. А так, уж сильно зацепили скриншоты из этого плагина <noindex>http://www.structureworks.net/</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
В СолидВорксе тоже при инсталяции есть подобный выбор.
Случайно набрел на тему, может уже и известно:
В SW2009 - деталь - до 1 км, сборки - без ограничения
На форуме в Москве показывали проекты мостов в SW, построенные в стране
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Спасибо
Солидворкс очень хорошая система проектирования. Работа с параметризацией в нем просто удовольствие. Но к сожалению строительство не тянет. Факт.
Судя по всему тебе на 100% Подойдет Tekla Structures.
Скрины моих работ в текле:
С бетоном тоже работает. Есть инструменты автоматического армирования. Очень удобно.
Комплекты чертежей есть.
Хранятся в базе проекта как тебе и надо.
Примеров по армированию у меня нет, но яндекс тебе точно поможет.
Тематический форум по Tekla Structures тут : <noindex>http://topengineer.ru/forum/</noindex>
Пример ЖБ (не мой)
Изменено пользователем wildomen
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
