Подпрограмма для Fanuc
lihax
Работаю недавно, создаю программки на Фанук, немогу с подпрограммаи разобраться как они пишуться ггде сохраняются и как описываются???? Помогите пожалуйста
Подскажите
Как в фануке вызвать локальную подпрограмму (как в хаасе M97)
Или повтор несколько раз части УП
M98P1000
ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ.
САМА ПРОГРАММА ДОЛЖНА ОКАНЧИВАТЬСЯ M99
M98P1000
ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ.
M98 P1000 L.../сколько раз нужно/
А что за Фанук, что за станок, знаю что M98P100 на AMADA вызов подпрограммы номер 100 (написана самой фирмой), и таких подпрограм много,
и вроде они называются чуть иначе. Может Вы имеете ввиду подпрограмму к которой обращается основная программа для (например) вырезки
отверстий , А в подпрограмме "описано" это отверстие. Уточните вопрос.
Стандартно для FANUK подпрограмма включается M98 P... , но обычно все дополнения идут в руковдстве пользователя.
Пример программы:
O100
M99
При использовании постоянных параметров можно использовать также G65 P... В таком случае вход в подпрограмму будет
выглядеть:
G65 P... D...S...F...
Где P - номер подпрограммы, а остальные буквы имеют постоянный номер параметра в подпрограмме.
Хранится подпрограмма в той же директории где и остальные программы.
Изменено пользователем gelo
  • 1 год спустя...
Т.е. подпрограмма должна храниться в отдельном файле в этой же папке где основная ?
Может есть какая-нибудь возможность хранить подпрограмму в одном файле с основной программой ?
Есть такая возможность, но обращаться к подпрограмме в этом случае нужно иначе. Кстати, хочу обратить внимание, что с подпрогамами можно работать только в оперативной памяти, ни в DNC, ни в работе с флешкой не получится.
Можно какой-нибудь пример ?
Спасибо за информацию : что с подпрогамами можно работать только в оперативной памяти !
Если моя программа обращается из разных мест GOTO12345, а обратно как мне вернуться в то место, откуда я вызывал ее, комадой GOTO с накруткой условий?
Да, вот выдержка из мануала:
Происходит переход к номеру последовательности n. Если задан
номер последовательности, не входящий в диапазон от 1 до
99999, то возникает сигнал тревоги P/S ном. 128. Для ввода
номера последовательности также можно использовать
выражение.
GOTO n ; n: Номер последовательности (от 1 до 99999)
Пример:
GOTO1;
GOTO#10;
  • 2 года спустя...
Т.е. по человечьи внутреннюю подпрограмму никак не вызвать? Бред какой-то... 2С42 выходит круче...
Даешь М97:(
Нет.
Бред какой-то...
Это же Фанук...
Конечно!
#30=30
goto999
N30.....
#30=40
goto999
N40.....
N999
goto#30
Может об этом вверху говорили..... (и всё в одном файле). Интересно, как сейчас лихакс работает в таких случаях - уже новичком не назовёшь ))))))
Ничего не понял, кроме того, что предлагают пользоваться т.н. безусловным переходом с подстановка адреса перехода. :wallbash:
а-а-а все, въехал :clap_1: . N999 - подпрограмма. А возврат из подпрограммы с подстановкой через переменную...
Блин, насколько проще
М97 Р999
М30
N999
M99
А повторы как? Цикл for или while организовывать?
Ё-моё. А думал у хаасов дебильная стойка и идиотский перевод мануала... Правда у них поворот за отдельную плату... Жлобы.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
