Подпрограмма для Fanuc
lihax
Работаю недавно, создаю программки на Фанук, немогу с подпрограммаи разобраться как они пишуться ггде сохраняются и как описываются???? Помогите пожалуйста
Подскажите
Как в фануке вызвать локальную подпрограмму (как в хаасе M97)
Или повтор несколько раз части УП
M98P1000
ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ.
САМА ПРОГРАММА ДОЛЖНА ОКАНЧИВАТЬСЯ M99
M98P1000
ВЫЗОВ ПОДПРОГРАММЫ.
M98 P1000 L.../сколько раз нужно/
А что за Фанук, что за станок, знаю что M98P100 на AMADA вызов подпрограммы номер 100 (написана самой фирмой), и таких подпрограм много,
и вроде они называются чуть иначе. Может Вы имеете ввиду подпрограмму к которой обращается основная программа для (например) вырезки
отверстий , А в подпрограмме "описано" это отверстие. Уточните вопрос.
Стандартно для FANUK подпрограмма включается M98 P... , но обычно все дополнения идут в руковдстве пользователя.
Пример программы:
O100
M99
При использовании постоянных параметров можно использовать также G65 P... В таком случае вход в подпрограмму будет
выглядеть:
G65 P... D...S...F...
Где P - номер подпрограммы, а остальные буквы имеют постоянный номер параметра в подпрограмме.
Хранится подпрограмма в той же директории где и остальные программы.
Изменено пользователем gelo
  • 1 год спустя...
Т.е. подпрограмма должна храниться в отдельном файле в этой же папке где основная ?
Может есть какая-нибудь возможность хранить подпрограмму в одном файле с основной программой ?
Есть такая возможность, но обращаться к подпрограмме в этом случае нужно иначе. Кстати, хочу обратить внимание, что с подпрогамами можно работать только в оперативной памяти, ни в DNC, ни в работе с флешкой не получится.
Можно какой-нибудь пример ?
Спасибо за информацию : что с подпрогамами можно работать только в оперативной памяти !
Если моя программа обращается из разных мест GOTO12345, а обратно как мне вернуться в то место, откуда я вызывал ее, комадой GOTO с накруткой условий?
Да, вот выдержка из мануала:
Происходит переход к номеру последовательности n. Если задан
номер последовательности, не входящий в диапазон от 1 до
99999, то возникает сигнал тревоги P/S ном. 128. Для ввода
номера последовательности также можно использовать
выражение.
GOTO n ; n: Номер последовательности (от 1 до 99999)
Пример:
GOTO1;
GOTO#10;
  • 2 года спустя...
Т.е. по человечьи внутреннюю подпрограмму никак не вызвать? Бред какой-то... 2С42 выходит круче...
Даешь М97:(
Нет.
Бред какой-то...
Это же Фанук...
Конечно!
#30=30
goto999
N30.....
#30=40
goto999
N40.....
N999
goto#30
Может об этом вверху говорили..... (и всё в одном файле). Интересно, как сейчас лихакс работает в таких случаях - уже новичком не назовёшь ))))))
Ничего не понял, кроме того, что предлагают пользоваться т.н. безусловным переходом с подстановка адреса перехода. :wallbash:
а-а-а все, въехал :clap_1: . N999 - подпрограмма. А возврат из подпрограммы с подстановкой через переменную...
Блин, насколько проще
М97 Р999
М30
N999
M99
А повторы как? Цикл for или while организовывать?
Ё-моё. А думал у хаасов дебильная стойка и идиотский перевод мануала... Правда у них поворот за отдельную плату... Жлобы.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
