Токарно- фрезерная обработка
Установил 37-ю сборку.
Сделал обработку детали с одной строны (G54), потом c другой (G55), а в УП вывелось все в одном установе. Что я делают неправильно, или проблема в постпроцессоре?
Здравствуйте QSL.
Справедливо подмечено насчет постпоцессора. В 37й сборке уже подключены дополнительные операции ( в том числе "перехват детали"), но в постпроцессорах прошлых версий не было поддержки кинематической схемы станка, соответвенно и команды перехвата они не отрабатывали.
Сообщите, пожалуйста, название станка и УЧПУ который Вы используете.
  • 9 месяцев спустя...
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
