Техническое задание (ТЗ)
Здравствуйте уважаемые!
Вопрос к специалистам по написанию тех. задания (ТЗ):
кто каким нормативным документом, определяющим порядок и состав ТЗ, пользуется для написания технического задания на машиностроительные изделия?
Нашел вот такие документы:
ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание, требования к содержанию и оформлению.
ОСТ 45.186-2001. Техническое задание на разработку научно-технической продукции электросвязи. Требования к содержанию и изложению.
и им подобные. А чисто по машиностроению нет. Брать указанные выше и по аналогии с ними писать ТЗ на требуемое изделие?
Спасибо!
ГОСТ РВ 15.201-2003 Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ.
По этой теме почитайте <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
Кто-нибудь может сбросить на ящик?.. Или ссылочку... а то я не нашел. Буду благодарен.
Документ, действительно, интересный. Особенно, если учесть, что полное его название: ГОСТ РВ 15.201-2003 СРПП. Военная техника . Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторских работ. Основные положения. Т.е. документ из разряда "для служебного пользования" и в старые добрые советские времена за его распростронение можно было получить проблемы с первым отделом. Но у нас сейчас другие времена. Ознакомиться с его содержанием было бы любопытно. Хотя, его суть представлена по ссылке товарища Di-mann.
  • 4 года спустя...
<noindex>это он?</noindex>
  • 9 месяцев спустя...
Интересный документ... А есть такой же, но для простой РЭА, не военной?
У нас сейчас хотят писать ТЗ, а те, кто будут писать - вообще ТЗ ни разу не писали, и то что они насочиняли - чистой воды проза и поэзия :) Или может кто-то поделится образцом ТЗ на РЭА?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
