Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
Есть учебник по NX4 если надо пишите адрес электронки.
Очень признателен заранее. nikmal@ya.ru
Простите, скачал по ссылкам 24-го поста.
Изменено пользователем m_nikolay
ктото имел возможность почитать вот эту книгу? <noindex>http://isicad.ru/ru/press_releases.php?press_num=13366</noindex>
стоит купить?
стоит купить?
Не смотря на заявленный уровень "уже имеющих опыт работы", книга для начинающих. Оно и понятно, осветить всё на 500 страницах невозможно. Хотя достаточно приятна в изложении. Мне в поставке привалило аж 2 диска к ней. Поэтому ожидать описания поверхностного моделирования классом выше или настройки системы - не стоит.
Если есть возможность, не поделитесь ссылкой, для скачивание выше указанного бестцеллера?
А уж если, подорветесь, отсканируете, да еще зальете куда нибудь(типа на рапиду) прилагающиеся 2 диска, будет просто супер...
Изменено пользователем Yuran
OZON.RU, 500 рублей. Качать-не-перекачать.
Однако в 1,5 раза дороже, да ещё доставка...
Может найдётся среди обладателей данной книги«NX для конструктора-машиностроителя» фанат сканкромсатора, порадует народ, а народ будет очень признателен :worthy:
Народ будет безумно признателен.... так сделайте же доброе дело!
З.Ы. Можно на какой нибудь торрентс.ру выложить....
Гончаров П.С., Ельцов М.Ю.,Коршиков С.Б., Лаптев И.В., Осиюк В.А. - NX Для конструктора машиностроителя [2010, PDF, RUS]
на торрентс.ру, жалко только диск модераторы удали, а качество книги, хоть и фото, вполне читабельное.
Вырезано! Ссылки на варез на форуме запрещены. Читайте внимательно правила форума п.15.
кому надо, могу образ диска выложить (850метров)
НАДО! Только ссылки пожалуйста в личку, а то удалят, варез однако :rolleyes:
Урок
Фрезерование плиты NX6
Этот урок проводит Вас шаг за шагом через процесс обработки призматических моделей созданных в Solid Edge. Призматическая модель, это модель в которой вся геометрия является перпендикулярной или параллельной оси инструмента. Это позволяет Вам получить базовые знания по обработке в контексте рабочей среды и при этом научится создавать обработку настолько быстро и легко, насколько это возможно.
Сложность: Начальная
Время выполнения: 45 минут
Frezerovanie_plity_NX6.pdf
а есть еще уроки так же оформленные по другим темам
Хочу нескромно порекомендовать свой небольшой блог по Unigraphics NX5 :lamo:
Там вы можете найти полезную информацию по NX5 и несколько уроков. Блог только недавно открылся и только начинает развиваться. Так что не судите строго. Уроки тоже будут пополняться. Блог предназначен для начинающих и затрагивает только моделирование деталей. Обработкой я к сожалению не занимаюсь, не силен. Так что заходите <noindex>http://ingener.hemy.net.ru/</noindex>
Приветствую!
Уважаемый кинь и мне ссылочку пожалуйста!
  • 5 недель спустя...
А по расширенной симуляции (конкретно, термодинамика и тепломассообмен) кто-нить может помоч уроками или ссылками?
И вообще, кто-нить это юзает? Интересно, насколько мошный инструмент?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
