Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
Если кто может, опубликуйте небольшие уроки по Юниграфикс - например, моделирование шестерни, коленвала и пр. Это будет наглядный урок и всем полезно.
Привет!
Ссылку на этот источник <noindex>Unigraphics</noindex> я уже приводил.
Этого достаточно для начала работы в UG
:doctor:
Имеется и такой учебник: <noindex>Справочник по Unigraphics NX 2</noindex>
To _dedz_
Все оживает после регистрации !
________
Вот еще ссылка: <noindex>Unigraphics для для профессионалов</noindex>
и вот еще <noindex>Ссылка_2</noindex> на эту же книгу
Не проверял работу.
Надо пользоваться поисковиками! Google дает тысячи откликов. Например это:
Для новичков есть книга в электронном виде - Краснов.М.UNIGRAPHICS для профессионалов
DJVU Размер: 32,98 MB (32980967)
_http://up.spbland.ru/files/060623105/
_http://www.mytempdir.com/761264
_http://rapidshare.de/files/23848344/Book._Computer_.Unigraphics.ae__.______________.-._.________._._______.2004._600.dpi_.djvu.html
или PDF 41+40 MB (2 части)
_http://rapidshare.de/files/24341605/UG_prof.part1.rar.html
_http://rapidshare.de/files/24347819/UG_prof.part2.rar.html
Спасибо за ссылки, но там все больше инфа про старые версии Юниграфикса, а что насчет новых? Я имею в виду NX5 - вот по ней то вообще нет ничего, а она отличается и сильно!
По новой тебе лучше читать CAST
Книги не успевабт за сменой версий. Но и постарым можно без проблем разобраться.
Вот сылка на фирменые обычалки с файлами примеров, но опять же на старые версии и по англицки
<noindex>Обучалки</noindex>
ЗЫ книжка "Unigraphics для для профессионалов" та что 32,98 MB отсканирована отвратно местами прочитать невозможно :(
No_vittpitt _
По большому счету Unigraphics NX5 отличается от предыдущих версий интерфейсом, организацией доступа к командам, кое что перемещено из одного выпадающего меню в другое. Серьезные изменения коснулись работы с листом. Но все, что описано в книгах не сложно отыскать при работе даже в NX5. Если появятся вопросы по существу, то тогда и задавай.
По Unigraphics NX5 нет книг даже на английском языке !
А есть ли в обучалках или справочнике по NX2 материалы, которые отсутствуют в help по UG? Тема - NXOpen C++.
rachinskiyalek
Письмо к вам неудается отправить, оно распознается как спам.......(странно остальным нормально дошло).
Может есть ящик зарегестрированный не на sura.ru?
Лучше скинь мне на мыло, а я уже залью на рапиду и выложу здесь ссылку (я думаю, так будет удобнее).
Мыло = kiev78(собака)gmail.com
Что-нибудь получилось?
а всё вижу, спасибо.
Изменено пользователем Yurche
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
