Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Да надо думать. И по поднутрениям ограничения. Я вам кое-какие соображения по этому поводу в личку отправил.
Хотелось бы тоже почитать соображения, а с размерами не промажешь если имеешь пространственое мышление, все можно продумать и получится один в один.
STANY - спасибо за приглашение в тему!
Некоторые свои работы я выложил сегодня в галерее, прошу обсуждения.
Интересно, есть у кого нибудь опыт по моделированию подобных моделей именно для создания полимера на станке?
Очень много думал как сделать тонкую стенку и чтобы резинка вытаскивалась р реале и чтобы в 3д моделить можно было, в Зебраше.
Болванку под зебраш в максе делал, пришлось опять вернуться к максу и смоделить там внутренность сделав ее отдельным объектом чтобы зебрашить только одну наружку. Надеюсь кто нибудь понял, что я тут понаписал)))
Поэтому и "скульпторов" здесь мало. А уж перечисленные программы вообще никакого отношения к САПР не имеют :)
Что касается мехобработки подобной скульптуры, то это задача нетривиальная. Есть места, куда фрезой подобраться очень трудно.
Отношение к САПР имеют любые программы моделинга (и полигональные редакторы тоже) если изделие будет прототипироваться! :wink:
Механически пожалуй сложновато будет (подетально тоже), так что выход наверное:
Подетально: - что можно - фрезеровать, остальные детали - DigitalWax 015 (от Next Factory) или им подобные.
Под определенный угол конусной фрезы можно спроектировать целые серии орнаментальной рельефной резьбы, а
самое главное, что такие стратегии позволяют уменьшить время обработки в 10-50 раз и по чистоте фрезеровки они
значительно безупречнее растровых. Конечно организовать такие стратегии много сложнее, ввиду по сути ручного
прописания направлений, и взаимосвязанного проектирования орнаментов и фрезеровки, но за-то результат...
Также можно поступить и со сферическими фрезами, а если использовать и те, и другие - мы получаем полноценную,
художественную резьбу с очень высокой рентабельностью. Остаётся чтобы это кого-нибудь интересовало... :smile:
Точно так поступаем при подготовке управляющих программ для СМ-600Ф4 - векторная обработка фасонным инструментом.
Фото <noindex>http://www.tdk.2mcl.com/index/page55/p7.jpg</noindex>
или видео
Ерунда! Это обычное 2,5D в режиме гравировки по векторам . Я имел ввиду полноценное 3D.
Ерунда!
важен результат
если требуемый результат может быть достигнут простой гравировкой, то зачем использовать пять осей?
Ну... взять 3D модель, спроецировать и пожалуйста))
важен результат
Такой "результат" есть у всех, но нужен ли кому?
Я говорю хотя бы об этом, а тогда 5 осей...
Потому что это точно нужно многим.
Я говорю хотя бы об этом. Потому что это точно нужно многим.
В таких изделиях для достижения результата (необходимой рентабельности) нужно комбинировать растровую обработку с векторной, применять несколько инструментов. Тогда действительно уменьшится время обработки, а соответственно затраты на изготовление.
Если еще такие заготовки положить на 4-х шпиндельный станок...
...проблемы будут с реализацией... :smile:
греки нам помогут решить проблемы с реализацией. :smile: Изменено пользователем sculptorr
Красотища то какая!
А я раньше резьбой по дереву занимался, выпиливал лобзиком и резал стамесками) А сейчас главное 3д файл качественный смоделить и вот результат!!!
Прогресс)))
Здесь кто нибудь может помочь разобраться в проблеме?
Моделю скульптуру в 3ds Max? дорабатываю в ZBrush. Потом из ZBrush экспортю файл OBJ обратно в 3d Max чтобы перевести его в STL файл который гружу в MagikRP.
Magic RP, спец прога для подготовки stl файлов к станку.
Правда столкнулся с проблемой стл файлов; модель сосоит из несколких объектов с которыми нужно провести булевые операции, делаю это в Magik, т.к буллены в максе - это просто ппц.
Так вот, после проведения булевой операции субстракт в Меджик, сохраняю оставшийся объект в отдельный файл и совершаю эту операцию со всеми деталями которые нужно так обработать.
Но потом при загрузке в новую сцену " главного тела" и отбуленных деталей некоторые детали становятся меньшего размера, и вообще размер меняеться даже тогда, когда сохраняю деталь отдельно, удаляю ее в сцене и тут же гружу в сцену сохраненную копию...
Может ли кто нибудь объяснить, что почему меняется масштаб объектов в Magik RP , подозреваю, что нужно искать где то в нстройках ММ и Дюймах, но что конкретно делать не знаю...подскажите,плс, если знаете
проблема известная - можешь почитать на эту тему
<noindex>http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=6437</noindex>
Клевый таракан, если бы он еще сам бегал, и подчищал мелкие не доработки, причем прямо во время работы большого станка :)))
это будет уже не таракан , а ночной кошмар резчика )))
но до этого , наверное , ещё далеко .
я бы расположил волокна вдоль, а не поперёк. Как-то противоестественно выглядит.
Вообще это пробник и на волокна не обращали внимание, хотелось живой рельеф посмотреть ошибки исправить.
