Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
вот такое вот биде - чепер сделал черновуху, а дальше руками. и много очень руками то, соответственно ценник взлетает шибко... девушка взята, как пример, только лишь, от китайцев, не в ней вопрос. вопрос в бешеном количестве времени на доработку. правда сейчас станочек получше, шпиндель не бъёт, радиусные гравёры от 0,6мм (хочу у китайцев и помельче поискать), но всё едино, если гнать только на чепере с 5% шагом вчистую, то очень долго выйдет, а руками и ещё дольше... поэтому вот вопрос - объясните, плиз, пошагово, в какой проге и как выставить доработку не всей детали, а только её частей? в чём и куда конвертнуть модельку для этого? вектора под такую мелочь отрисовывать не вариант, а из-под растра для АртКАМ-а опять же вся поверхность. где то сильно туплю, а где не пойму... :wallbash:
понятно, что на трёх осях замки не накинуть, руки только, но есть много мест где бы хотелось пройтись фрезером... а, да, бивень мамонтячий это
Сам мучаюсь с этой проблемой, в PowerMill есть функции до работки, но то ли позиционирование у моего станка не точное, то ли вычисляет он странно, но чисто доработка никогда не выходит, плюс он выбирает весьма странно места для доработки, в симметричной детали, доработку видит в разных местах, на симметричных сторонах. В целом все таки проще дать поработать станку, чем возиться с доработками.
  • 5 месяцев спустя...
Несколько моих работ для ЧПУ,сделанно по фото.Работаю в связке Rhinoceros>Artcam ,хотя многие говорят,что Rhinoceros не подходит для таких работ.
kestas, молодец! Красивые работы!
ZBrush попробуй или Madbox, очень рекомендую.
знаю я эти и похожие программы, но в душе я конструктор а не скульптор и не липнут они мне ,да и стар я уже ,новые программы изучать.Да и в Rhinoceros с лепниной мало кто работает ,так что это некоторое моё преимущество,мне кажется работы несколько по другому смотрятся.
  • 1 год спустя...
  • 5 лет спустя...
Что-бы хорошая тема не умирала, добавлю картинку своей недавней работы. Художественное оформление варгана! Струну заказчик потом сам вставляет, моё только лепка.
@Farsh даешь еще. Сколько времени ушло на варган? Дизайн свой?
PS спецификации компа? Что нынче Zbrush требует интересно
@Narwhal - времени ушло много! Все не находилось оно что-бы сесть и добить гадюку!) Перерывы по пол года. Короновирус ( уж извините за упоминание здесь ) помог сесть и деделать когда другие проекты отменились.
Дизайн заказчика, была картинка тату, я просто адаптировал это под 3д лепку. Ну и хвостовую часть додумал.
Zbrush сейчас потянет любой комп, ноутбук. Главное оперативки не меньше 2гб.
Эта прога изначально была сделана для работы с небольшими ресурсами железа, потому-что это не 3d а 2.5d. Там нет оси Z, как в 3д макс например. Используют глубину точки что облегчает вычисления железа. Что-то между 3д максом и Фотошопом, если можно так условно сказать.
Изменено пользователем Farsh
Добавил ответ.
@Farsh , я помню разговоры про Zbrush, что он способен съесть все ресурсы какие сможет дать пользователь, но и готов довольствоваться малым. Отсюда и вопрос.
Мышой или планшетом рисовали?
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
