Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Все это только разговоры, про то, что резьба может быть "живой" или "не живой". Не правильно это. Резьба может быть хорошей или плохой. А это уже зависит от мастера и его инструмента. Станок с ЧПУ явлется тоже инструментом, как и резец мастера, только более технологичным и производительным.
На одном из форумов резчиков по дереву вручную видел обсуждение темы "живой" или "не живой" являются изделия выполненные с использованием электроинструмента, типа лобзиков, дрелей и т.п. Так там тоже кто то пытался убедить, что, мол, правильнее использовать старинный дедовский инструмент. Ручную пилу, рубанки, стамески, топоры. А электричество, мол, все от лукавого, и ничего прекрасно-несимметричного с ним не сделать.
Рассуждая таким образом можно дойти до мысли работать каменным топором и палкой-копалкой, и утверждать, что это есть самое натуральное.
Тут проблема скорее в другом: как сделать чтобы резьба на станке обходилась дешевле, чем при ручной работе при одинаковом качестве? И еще проблема экслюзивности. Ради одного изделия применять машинную обработку явно не стоит, а при тиражировании проще изготовить из пластмассы. Пластики сейчас такие, что по внешнему виду весьма трудно от дерева отличить.
Так что пока уделом ЧПУ до сих пор остается изготовление моделей и форм.
Я об эксклюзивности - только одно изделие...
Повтор - это уже ширпотреб и ценности большой иметь не может. И об истинных ценителях искусства, а не о собирателях постеров.
Не о качестве идёт речь, оно превосходное.
Дорогой мой ценитель прекрасного и единичного!
Карл Фаберже изготавливали эксклюзивные изделия серийно, благодаря этому до нас и дошли некоторые образцы,
а Гамбсовскую мебель мы знаем потаму что её было много... Вам надеюсь не более нравиться ручная ("ножная") резьба
ТАТЬЯНКА - порожддение безвкусного ручного подхода к мастерству резьбы, когда бабушки на кухнях ВРУЧНУЮ
нарезают с душой метры?
Там на большой фото шариковая ручка лежит рядом с резьбой (для масштаба), а ну-ка , друг мой, вырежете что-нибудь
в этом масштабе на краснухе или самшите, покажите нам! Я, как резчик с пятнадцатилетним стажем, представляю сколько
это будет стоить (и денег тоже..) Могу Вас убедить - со сложными рельефами сделаными руками - ПОКОНЧЕНО.
Можно эксперимент - Вы выкладываете фотку ДУШЕВНОЙ ручной резьбы, Мы её делаем такой же Душевно-ручной на ЧПУ,
хотите даже с порезочками и корявостями, и представляем Вам и Всем фотографии, но нужно чтобы руками Вы уговорили
её кого-нибудь сделать (я не буду, хотя могу). Как Вам такое?
А так можно лепить шедевры из песка на пляже - они очень эксклюзивные . :smile:
Изменено пользователем STAHY
Резьба дерева конечно довольно много "тянет" художественного уклона. Но и про металл не стоит забывать.
Симметрия тоже бывает красивой!
Пробный оттиск такого каКчества, так как из листа алюминия не подготовленного, не додавлено, в изделии всё чики-пики будет.
Ложка приятная на вид. Но, похоже, пасть открывать придется шире. В Буратину превратишься.
Нельзя ли горизонтальный буртик по контуру черпака акуратно срезать? Лишняя трудоёмкость?
Естественно облой будет удалятся. Но в ручную, так как обсечной сложен, дорог и не долговечен для данной детали.
А фотку после чеканки специально выложил – что бы не обвинили в литье.
Вот нашел в интернете ссылку там украинские товарищи оказывают узлуги по фрезеровки гравировки кому интересно вот ссылка
<noindex>http://www.gravirovki.net/articles/36/</noindex>
Как вам такая работа, сделанная компьютерным моделированием.
уже такого рода видели: <noindex>http://cnc3dart.narod.ru/katalog.html</noindex>
слабовато. На троечку с минусом. "Учиться, учиться и ещё раз учиться..." (с) В.И.
post-15134-1216823960_thumb.jpg Как вам это сделано в Максе9.Конечно с гольф-стримом не сравнится тем более со скульптором,но тоже стремимся к лучшему Изменено пользователем ukussi
выглядит как формочки из пластмассы. Если так и было задумано, то задумка удалась.
Уменя такое ощущение что у В.И. Ульянова два носа. Или это рог пробивается от Н.К. Крупской?
"Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни и не испортят нам обедни злые происки врагов" Владимир Высоцкий. Ну и формально отвечу на заданный вопрос: основа бралась с "канонического" изображения.
Да... рельефы порадовали. Думаю никто не станет возражать если вы перестание демонстрировать это гомно.
Я вижу, ничего более конструктивного чем «рог от Крупской» и «гомно» не будет. Прекрасно! А кто вам сказал, что я демонстрирую здесь свои рельефы? Это был наглядный эксперимент на тему «Почему пустеет форум» <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23104&st=20</noindex> , получены убедительные результаты. Спасибо за сотрудничество.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
