Что лучше и эффективнее ICEM или HyperMesh
А это как Вы и правильно заметили для каких целей... Если Вы считаете задачи аэро/гидро/газодинамики, то пожалуй самое лучшее решение это ICEM. Особенно для моделирования пристеночных течений, турбулентности и т.д. Хотя в последней версии компания-производитель по-моему только ухудшила его.
HM - больше подходит для задач механики, в нем гораздо проще и удобнее сделать сетку именно для таких задач. Развязки и прочие вещи делаются намного проще и быстрее.
Может ли HM автоматически перестраивать сетку на измененной геометрии? Т.е. в CADе делаем геометрию, передаем в HM, разбиваем там на сетку, и при оптимизации конструкции меняя геометрию в CADе, сетка в HM автоматически перестраивается. Возможно ли так?
В HM нет прямой ассоциации между внешней геометрией и сеткой. Там по другому можно: с помощью операций морфинга изменять сетку, а потом вытаскивать наружу построенную по ней геометрию. Причем морфинг сетки при оптимизации идет автоматически.
Морфинг это хорошо. Насколько я знаю, в ICEM такого нет. Есть другой пакет под ANSYS для морфинга сеток - ParaMesh.
В HM достаточно возможностей для морфинга? И какими средствами в HM идет оптимизация, с помощью внешнего решателя?
Изменено пользователем Влад.
ИМХО
Для научно-академических задачек, где есть время и желание возиться над каждым элементом (и к тому же на слабых машинах) - лучше HM.
Весь этот морфинг - сугубо для любителей поковыряться, когда нет потока заказов и жестких сроков.
На потоках крупных коммерческих заказов, когда на фоне сотен тысяч элементов можно допустить десяток элементов выскочивших "не туда", когда есть мощная техника, но жмут сроки - лучше ICEM.
Все что делает морфинг в НМ - достигается в ICEM блочной топологией.
Главный недостаток ICEM - его безумные запросы к железу. Простейшая опрерация построения поверхности по 4 точкам заставляет довольно мощную машину призадуматься (хотя по-моему на это влияет размер загруженной модели).
Возможностей морфинга в HM более чем достаточно. Хотя с ParaMesh не сравнивал.
Оптимизация в HM идет средствами OptiStruct или HyperStudy, которые идут в комплексе с HM.
Расчет решения может быть или в OptiStruct или в куче внешних решателей (интерфейсов много)
Paramesh - это мелкая программка с совершенно скудным инструментарием. Ее даже и близко нельзя сравнивать с монстрами типа ICEM или HyperMesh.
Недавно полюбопытствовал я на тему ICEM vs HM. На мой первый взгляд, HM на простой геометрии делает более качественную сетку, особенно хорошо у него получается переход между слоем призм и тетрами в объеме! Сделать хорошую сетку на сложной геометрии для газодинамики мне пока не удалось (несколько элементов всегда с минусовым качеством почему-то), поскольку, недавно начал пробовать, но уже успел подметить, что в общем и целом сетка выглядит более гладкой и красивой. В ICEM нужно тратить массу усилий и быть опытным, чтобы построить такую же гладкую сетку, а зачастую выгладить ее вообще не получается до идеального состояния. Я говорю про версию 8 HM.
В ICEM можно улучшить качество сетки, там есть атоматическое сглаживание. Оно может улучшать даже елементы с отриц. качеством.
Если мы говорим про ICEM и HM, то ,думаю, про призмы и тетры говорить не стоит - для структурных задач. Не знаю как насчет CFD задач.
Мне думается, что HM - это идеальный вариант для поверхностной сетки.
А вот про объем этого сказать нельзя
  • 1 год спустя...
На первом месте действительно находиться суть поставленной задачи: это или прочностной анализ или CFD.
Не могу поделиться впечатлениями от работы в ICEM (не работал), но вот Hyper Mesh постоянно сравниваю с такими пакетами, как Ansys и Femap. Вне всякого сомнения работать в HM - одно удовольствие. Особенно, если в короткий срок предстаит поработать с неочень качественной (не важно 3D или Shell) геометрией. Для продуктов Altair, в частности HM, нет большой разницы, что редактировать солиды или шелы. Одно точно могу сказать точно, все опции работают четко и, если что-то невозможно сделать посредствои одной команды, то всегда найдется другая.
По моему мнению, HM - отличный выбор для решения задач структурного анализа: есть морфинг, хорошие возможности для редактирования (быстрого) как КЭМ так и ассоциированной с ними геометрии. Есть возможность работы с компонентами (на подобе ансисовских компонентов или деталей или фемаповских групп). Т.е. раскидывать целые сборки по типам применяемых материалов и свойств тоже очень легко.
Еще я бы добавил, что у Hyper Mesh быстрый движок, что касается перестраивания сетки или иных манипуляций с сеткой (тактовая частота процессора и многоядерность - решают проблемы).
Что многим не нравиться HM - его интерфейс, хотя в нем также заложен определенный смысл, т.к. любую команду можно выполнить 5 различными способами). Созданные КЭМ можно экспортировать в общедоступные ворматы Nastran (bdf) или Ansys (cdb).
Вообщем выбор за Вами!
  • 2 года спустя...
Почитал я тут тему эту и аж слюнки потекли попробовать) Может кто поделится учебником по HM ?? Мне для структурных задач. Желательно на русском. Можно в личку.
  • 5 недель спустя...
что конкретно было ухудшено?
для морфинга сеток рекомендую использовать ANSA.
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
