Pro/Engineer и Inventor
ТовариМ
щи, подскажите, пожалуйста, в чем разница. И в чем плюсы и минусы
Может так inventor(не рекомендован для внутреннего употребления в США прога для 3-го мира дёшево бестолково просто ну очень пёстро)-запорожец, PRO W- Феррари там и т.п.(вот только чертилка самая неудобная из всех что видел хуже только карандашом)
ТовариМ
[/center]
[/indent]
Это что такое было и откуда...?
:blink:
Это что такое было и откуда...? :blink:
похоже в Феррари шибко трясет , вот и накорябал карандашиком , а он в нем не силен!!!
Чо эта? про инвентор
про инвентор и прое, только проешников тут больше :)
прое более тяжелая в ней сделать можно больше и проще, но есть и свои минусы. программу нужно выбирать от поставленных задач перед разработчиками и производством
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
