Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
По сути два вопроса
1) Описанный выше, почему при изменинях в СК с вертикальным расположением инструмента не происходит вращения головы( где в настройках постпроцессора задается это параметр?)
2) как в посnпроцессоре можно задать изменение  workplane до захода инструмента на первую точку траекторию с одновременным позиционированием. У меня параметр MOVE  в задании  workplane приводит к автоматическому позиционированию осей, но получается что уже инструмент уже ориентирован и стоит на первой точке. Мне нужно , чтоб сначала инструмент соориетировался, а потом зашел на первую точку траектории
Выручайте братцы)
Продолжу.
Вообщем косяк с постпроцессором 2017, такую шнягу выдает. Скажите, нельзя ли к PM2017 подсунуть PostProcessor 2012 (x64)?
Как мне кажется в Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit) или реально какие то глюки, либо я в лыжи обутый
Суть вопроса такова: есть станок 5-осевой, голова-голова. Для обработки боковой фигурной части детали создал доп СК с поворотом на 90 градусов, границы , две траектории, -растр. В одной ось неподвижна, вертикальна к локальной СК (обработка 3+2), во второй ось к нормали поверхности с ограничениями (5axis)
Вот что выдает пост под 3+2. WORKPLANE в станок не меняется, а координаты идут измененные, относительной этой локальной СК.1.thumb.png.72d1b1a8024004a5ff6240771619fd04.png
Для пятиосевой обработки наоборот, WORKPLANE меняется, а координаты выдает относительно глобальной СК. Нахрена в пяти-осевой менять WORKPLANE???
В настройках вывода координат указана активная WORKPLANE
Причем изменение прессетов в настройках конфигурации не приводит ни к каким изменениям в готовом nc-файле.
Такая хрень творится на двух компах. Думал сначала постпроцессор переустановить, но не может же на двух сразу так глючить
Не хочется откатываться на старую версию, но реально ничего сделать нельзя. Она хоть и старая, но рабочая, станок работал. Сейчас да PM2017 обсчитывает все красивее, есть обработка к нормали поверхности, но блин вывести ничего толкового не могу.
Нужно, чтоб при обработке 3+2 изменялся WORKPLANE и координаты были соответственно измененные, а при пяти-осевой выдавало все в глобальной СК.
Уже весь мозг сломал:wallbash:
Изменено пользователем scorpion1007
В 22.04.2017 в 20:37, scorpion1007 сказал:
вы пишите  - что в 3+2 должно меняться, а в многоосевой нет
ну так на скриншоте у вас так и есть - в 3+2 написано Изменение СК - On, то есть включено, то есть меняется
а Multiaxis - Off, то есть выключено
постпроцессор 2012 работает, если не ошибаюсь, максимум с 2013-2014 повермиллом
может с 2015, точно не помню
а  СП2 на постпроцессор 2017 установлен ?
13 часа назад, eksodus сказал:
Начал понемногу разбираться Переместил код из вкладки workplane start во вкладку workplane set. Вроде как код в NC-файле стал выглядеть более правильным. Пока нет времени прогнать его на машине. Появится окно протестирую изменение на какой-нибудь болванке
  • 3 месяца спустя...
Есть посты *.opt для tnc-530
DMU50V-H530M.opt
DMU50V-H530M_БЕЗ_C_0_без_М128_ЦИКЛ_СВЕРЛЕНИЯ_1.opt
DMU50V-H530M_БЕЗ_М128_ЦИКЛ_СВЕРЛЕНИЯ.opt
 Все посты примерно одинаковые(цикл 19, 5 осей), из под powermill2008 работают!
Изменено пользователем evgen_tomsk
Народ, на универсальный станок POINT U7, прямолинейное фрезерование, 3х осевой, для стойки HEINDENHAIN TNC 124 пост процессор реально найти? прошу помощи
Изменено пользователем cykunkot
Найти наверно нет! А вот сделать можно, пишите в личку, помогу.
Деньги не прошу!
  • 1 год спустя...
Кто подскажет такую вещь. Стойка HEIDENHAIN TNC 426/430 DMU50 evo. Совместима ли она с постпроцессором на HEIDENHAIN TNC 520? Вначале ветки пост выложили 5-и осевой. Смогу ли я с ним работать?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Ищу пост для 3-х осевого станка HEIDENHAIN TNC 530. Помогите пожалуйста
Появился вопрос по отмене круговой интерполяции в постпроцессоре Fanuc.pmoptz. Где там ковырнуть, используя программу pmpost?
Fanuc.pmoptz
Изменено пользователем oat
17 минут назад, oat сказал:
Fanuc.pmoptz
В настройках траектории в разделе Размещение точек выберите пункт "По допуску, заменяя дуги" и не придется пост ковырять
Я пробовал это сделать, все равно в черновой в программе есть G03 и I и J
Это вряд ли. Если PM дуги не посчитает, то постпроцессор их сам не будет вписывать.
Опубликуйте проект.
Прилагаю проект. В чистовых нет круговой интерполяции, а в черновой осталась, не смотря на выбранный параметр "По допуску, заменяя дуги". По-моему, все-таки это дело и в постпроцессоре нужно отключать
Тест.rar
Вопрос снят. Подправил постпроцессор
В 10.09.2019 в 12:53, Kinematik сказал:
Опубликуйте проект.
Настройки апроксимации относятся к самой траектории, а те дуги, что появляются в конечной НЦ - это отходы-подходы. Поэтому чтобы вообще не выводить дуги в НЦ - это править пост
44 минуты назад, SEG сказал:
В PM есть функционал, с помощью которого можно изменять расположение точек отдельно для подходов/отходов/переходов. Но как выяснилось, при наклонном врезании по типу "Траектория" дуги все равно появляются, игнорируя указанные настройки. Это баг и разработчики о нем знают.
Изменено пользователем Kinematik
  • 4 года спустя...
7 часов назад, timur_astanov сказал:
Может подскажет кто-то, как изменить расширение поста на GPP под Солидкам?
Очень просто изменяете .pmoptz  на .gpp.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
