Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Подскажите существует ли параметр в PostProcessor 2014 позволяющий выводить в код УП угловой допуск для поворотных осей?
На данный момент у меня он выводится как значение CLDATA Tolerance умноженное на 10. (89 кадр значение с префиксом TA)
Вся программа и CUT файл в прикреплённом архиве.
Heid530.zip
Приветствую, вопросы..
как  игнорировать стандартные циклы в постпроцессоре heid 530, нужны чисто координаты XYZ в точках, трёхосевая трехмерка?
как разбить на опредёленное колличество кадров, чтобы управляющая программа была в нескольких файлах?
Изменено пользователем flur73
1.Отменить циклы можно при выводе NC- файла , как указано на картинке
2.Можно разбить траекторию : Правка - Разбить траекторию - по времени .
В настройках постпроцессора убрать все галочки.
можно не убирать в постпроцессоре все галки , оставить .Просто при выводе NC-файла убрать галку "вывод циклов". Тогда будет возможность при желании выбрать - выводить или не выводить . Но если уже так категорично , не выводить, тогда да , можно и в постпроцессоре это сделать.
Полностью с вами согласен!
Может ли кто-нибудь поделится примером программы с трёхмерной коррекцией для Heidenhain iTNC 530?  :worthy:
первое(убрать циклы), пробовал, не работает почему то
второе, требует составную траекторию, нажимаю рядом создать составную траекторию ничего не происходит.. видимо нужно что еще обозначить
Да и в настройках не вижу циклов..
Как например CALL LBL отключить, он же у циклам не относится.
Может поделитесь ссылочкой или файлом, на простой heid постпроцессор
второе сработало на кнопке в: вид - панель - траектория, в правке - разбить на составные траектории, не работает.
первое, дошло почему не сработало, оказывается этот цикл в шапке, а call lbl в конце.. прописаны
т.е. мне тупо их удалить и сохранить файл.
Ещё бы автоматически разделять на кусочки по определённому количеству кадров, было бы здорово.
3 Axis Post Processor for PowerMILL ?
Стандартные постпроцессоры. Должны подойти к 620-й стойке.
Heidenhain530_PP_2013_R2.pmoptz  для  PostProcessor 2013 R2
Heidenhain530_PP_2015.pmoptz для PostProcessor 2015
PP.zip
Изменено пользователем GT2
620я - это урезанная версия 530й стойки, как не странно)). Так что пост от 530й подойдёт к 620й.
attachicon.gifPP.zip
Thanks, i'll try
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
