Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
День добрый! Здесь выкладывали
постпроцессор для DMU50eV, Heidenhain iTNC 530
Подскажите, пожалуйста, можно ли его использовать для DMU70eV, Heidenhain iTNC 530 (как я понимаю они размерами стола и габаритами отличаются). Просто ребята с соседнего предприятия попросили сделать программку на DMU70eV, Heidenhain iTNC 530, но у них нет постпроцессора для PowerMILL, а сделать надо срочно.
не знаю , если работает правильно , попробуй и напиши в личку .
Да закажите Вы этот постпроцессор, а то завалите все сроки, Тогда и Вам будет спокойнее .А так методом тыка можно долго и нудно выбирать
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
3-х осевой постпроцессор под стойку Heidenhein iTNC 530 станок Fehlmann Picomax 60M.
Pm60M_3ax_Heid_v6__CL__RE_without_circle.rar
4-х осевой постпроцессор под стойку Heidenhein iTNC 530 станок Fehlmann Picomax 60M.
Pm60M_4ax_heid_v1_RE.rar
5-ти осевой постпроцессор под стойку Heidenhein iTNC 530 станок Fehlmann Picomax 60M.
Pm60M_5ax_Heid_v5_RE_XYZ.rar
Постпроцессор 3-х осевой под стойку Heidenhein iTNC 530 станок Fehlmann Picomax 60M из под ArtCAM (по 9-ю версию, расширение .con):
Heidenhain_R_h.rar
Заодно и некоторые другие посты:
Постпроцессор под стойку Heidenhein TNC 355 3-х осевой в ISO коде:
Iso_heid_355.rar
Постпроцессор под стойку Heidenhein 3-х осевой в ISO коде на древний станок Micron с нерабочими ускоренными перемещениями, заменненными на G01 F2000:
Iso_micron_Line.rar
Постпроцессор под стойку Siemens 840D 3-х осевой в двух вариантах вызова инструмента:
N25T=("T1")
N26M6
и
N25m6("t1")
Siemens840D_RW_v3.rar
Постпроцессор для станка ГФ2171C5 3-х осевой:
GF2171C5_v1.rar
Постпроцессор для станка Cielle Alfa 30x10 (Италия) 3-х и 4-х осевой:
Cielle_RE_v1.rar
Постпроцессор для станка Okuma M560R-V со стойкой OSP-P300M:
v2 - рабочая проверенная
v3 - экспериментальная с G01 вместо G00
v4 - экспериментальная доработанная v3 с G01 вместо G00,  в циклах сверления добавлено точное позиционирование по G00.
Okuma M560R-V OSP-P300M.rar
Ищу PowerMillловский 5ти осевой постпроцессор для станка DMU 40 eVo стойка Heidenhain iTNC 530 и по возможности матмодель станка.
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
Попробуйте, может подойдет, поделитесь результатом)
attachments.zip
Зарание спасибо.
    а лучше заказать постпроцессор , тем более 5-ти осевой.Так как- то надежнее .Обкатать тестовую деталь, подстроить постпроцессор именно под Вашу кинематику станка и спокойно работать. А то может оказаться себе дороже .
Снова взялся за 5-осевой постпроцессор для Hermle С42.  Долгие опыты с настройками дали свой результат, но вот теперь остался главный вопрос: откуда взять значения для углов в цикле PLANE SPATIAL. С циклом 19 вроде всё понятно, там только два угла, машинные( WP MACHINE A и WP MACHINE C), а в PLANE надо задать все три пространственных угла. Создал тестовую модельку, постпроцессировал её, для задания углов  в цикле PLANE использовал WP MACHINE A, WP MACHINE B и WP MACHINE C.  Результат: ось В=0, хотя я знаю точно что должна быть 90. Пробовал использовать углы Euler, то же самое ось B всегда равна 0, хотя А и С меняются. Подскажите где копать.
Советы типа закажи не принимаются.
Во-первых, в Plane можно задавать станочные углы (как вы их называете - "два угла"). Третий (лишний) можете забить всегда равным нулю. Правда, станок отработает их как пространственный, т. е., например, вместо указанных A-30 C+0 может поехать в A+30 C+180, но если все настроено правильно, то это не будет иметь никакого значения.
Во-вторых, надо использовать переменные WP Euler...
На всякий случай: в настройках постпроцессора в разделе "многоосевая" выбрать метод вычисления "По углам Эйлера", "нотация углов Эйлера" - "XYZ Static (default)".
Тогда если надо использовать переменные WP Euler, наверное и цикл Plane будет не Spatial, а Euler, ведь сами углы по определению разные. Я пробовал ставить переменные WP EulerA,B и С и в настройках выбирал метод вычисления "По углам Эйлера", "нотация углов Эйлера" - "XYZ Static (default) , углы выводит одинаковые в случае с WP Euler и WP Machine, ось B всегда равна 0. На станке пока не пробовал, но мне кажется что не повернёт он на нужный угол.
И ещё вопрос, что сделать, чтобы после цикла Plane(который уже установит нужные углы) с параметрами отличными от Machine A и C(например WP Euler) в командах First Move After....и Move Linear не выводились эти самые Machine A и C, установка "вывод в программу --- если изменён" для Machine A и C не  помогает?
Разясните пожалуйста в чём разница между WP Machine А и  Machine А. Может есть какая-нибудь литература по PMPOST, более детальная, чем та, что качается по ссылкам с этого форума?
WP Machine A - Workplane - Rotary angle around the machine X axis
Machine A - Move - The A axis rotary angle.
Подозреваю что первое это значение машинной "координаты" угла поворота.
А второе это значение угла на который будет совершен поворот.
Пример: если допустим угол А уже не равен нулю, а равен пусть 10. то при повороте до 90 градусов WP Machine A выдаст 90, а Machine A выдаст 80. Но это мои домыслы. Надо проверять.
Я в цикле plane spatial и move linear использовал Machine A. В настройках поста метод вычисления раб. плоскости "по машинным углам", вроде всё работает, поворачивает как надо. Wizard сказал праду, что стойка отработает углы как  пространственные.  В симуляторе на стойке станка всё отрабатывает как надо.
Сейчас дописываю вывод циклов.  Кто подскажет какой параметр отвечает за "диаметр чернового отверстия" для цикла 208,  я пока сделал через скрипт, но может есть более правильный путь?
  • 1 год спустя...
Под Creo 2.0 или Pro/E 2001 есть???
А может кто-нибудь, сбросить рабочий постпроцессор *.pmopt, 3+2 оси для DMU стойка Siemens840D.
Нужен для примера, чтобы понять как настроен CYCLE800.
  • 5 месяцев спустя...
Есть посты на станок пяти осевой  Spinner 1520u sinumerik 840dsl а так же на 6 осевого робота KUKA
sssdos@mail.ru
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
