Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
МИЛЛ так и делает - сам поворачивает рабочие органы перед 3+2 обработкой. Ему нужно всего лишь смещение и поворот СК для обработки. А оси надо крутить обязательно.
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА : каждая траектория, входящая в общую программу, будет отрабатывать относительно своей СК, а не СК вывода. (если в посте настроен соответственно режим 3+2).
Траектории 5-ти осевой непрерывной обработки отрабатываются относительно СК вывода, независимо от СК генерации.
Все, что вы написали, мне давно известно. Просто я миллу позиционный поворот делать через линейную интерполяцию не даю, потому что все прекрасно через PLANE крутится.
Тут, я полностью согласен с Wizard!
Одной командой это гораздо лучше, чем около сотни кадров линеаризованного углового перемещения.
Немного не понял... а что, большая разница выходит - сделать datum shift по циклу, а потом отработать в 3+2 или повернуть по G1, а потом отработать в 5 осях? Для ручного программирования разница огромная, конечно, а через пост... пуркуа бы не па?
Ну линеаризовать-то не нужно, стойка поддерживает М128.
Вот, что я имел ввиду.
Возможно это и настраивается. Меня это не напрягает, так даже с одной стороны безопасней, станок не отчудит, что нибудь эдакое. Но с другой, чего-то хочется, а не знаеш чего :)
67 ; BEGIN TOOLPATH : chern_d8r0_1
68 ; CUTTING TIME : 0.201 hours
69 ; TOOL NO. : 1
70 ; TOOL NAME : freza_d8r0 (500T.08100 Nuova Cumet)
71 ; TOOL TYPE : ENDMILL
72 ; TOOL DIA. : 8.000 mm TIP RAD. : 0.000 mm & LENGTH : 100.000 mm
73 Q1 = 100 ; PLUNGE FEEDRATE
74 Q2 = 400 ; CUTTING FEEDRATE
75 Q3 = 1100 ; SKIM FEEDRATE
76 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
77 CYCL DEF 32.1 T0.05
78 M129
79 TOOL CALL 1 Z S8000
80 M128
81 L X60.000 Y0.000 Z60.000 FQ3 M03
82 L B0.589 FQ3
83 L B1.185 FQ3
84 L B1.789 FQ3
85 L B2.401 FQ3
86 L B3.020 FQ3
186 L B88.148 FQ3
187 L B89.078 FQ3
188 L B90.000 FQ3
189 L Y13.745 Z5.127 FQ3
190 L X60.038 Y13.768 Z5.037 FQ1
обратите внимание на кадры с 82 по 188.
Линеаризация здесь не нужна, т. к. есть команда М128, которая, кроме всего прочего, еще и сама линеаризует движение.
Немного не понял... а что, большая разница выходит - сделать datum shift по циклу, а потом отработать в 3+2 или повернуть по G1, а потом отработать в 5 осях? Для ручного программирования разница огромная, конечно огромая, а через пост... пуркуа бы не па?
Немножко по-другому.
Мы оба используем цикл PLANE для 3+2 обработки, т. е. оба используем datum shift. PLANE указывает новую плоскость обработки, а также может и развернуть поворотные оси. Я задаю команду на разворот поворотных осей в самой команде PLANE, а Andrew_P - в PLANE указывает лишь новую плоскость обработки, а поворот осей задает линейной интерполяцией.
Ясно. У нас Синумерик, так 800ый цикл (сдвиг+поворот осей) слетел в настойках, выводим тупо в 5 осях, упс, поэтому ваши тонкие нюансы не усек)).
Так используйте родные циклы Сименса - TRANS и ROT (АTRANS и АROT) для трансформации СК. Я, например, только их и использую в постах для станков с Сименсовскими стойками. Потому что даже цикл 800 (как показала практика) часто не могут объяснить "как работает и что вводить" даже техподдержка производителя станка. :biggrin:
А у некоторых станков цикла 800 вообще нету.
Ага, как раз наш случай.
Как интересно... почитаю доку.
Здравствуйте.
У меня такая просьба. Не готов-ли кто-нибудь поделиться постпроцессором для станка DMU-80(ну или из той же серии, конечно)? Если таких нет, то устроят любые другие с типом head-table.
Также буду рад, если кто-нибудь с опытом написания постпроцессоров для PowerMill согласится немного мне в этом помочь посредством общения через icq или skype.
может быть разберем мою проблемку? вооьщем проблемка как раз связаная с постом DMU 50 эволюшен.. вывожи прогу 3 + 2 и видим в проге 19 цикл разворот по B и C осям (как у станка) все фунциклирует , но вот еще бывает выводит ось A и все хана... едет кудато непонятно... в посте вроде все впорядке, кстати может кто подскажет как вывести из под мила программу 3+2 не через 19 цикл, а с М 128? , у меня иногда сверловку выводит с м128 и опять непойми куда едет разворот по осям делает больше лимита вообще бурда, и все это наблюдается при больших углах разворота как правило
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста MTD моделью станка Hermle C42U(или С40) и 5ти осевым постпроцессором для Heidenhain iTNC 530, работающем на PLANE(.pmoptz или .opt), если можно, на technik_собака_freemail.ru. Заранее спасибо.
Могу разработать 5-ти осевой постпроцессор не бесплатно, т.е. не даром.)
А также и 3d модель вашего станка Hermle C42U(или С40) для симмуляции движений инструмента в графическом окне Powermill
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Мне не для работы, а для изучения, вообще подойдёт любой 5-осевой для pm-post.
Посмотрите примеры постпроцесоров, идущих в поставке PM-Post.
Модель Hermle C40U идет с PowerMill на DVD (НЕ на сайте обновлений).
В примерах PMPost только 3-х осевые посты, а мне нужен 5-ти осевой с PLANE.
В последних версиях вообще примеров не нашёл :g:
Вот пример из версии 4.8, там используется цикл 19, а не Plane, кажется, но по аналогии сделать можно.
А про какой DVD Вы говорите?
На котором поставляется PowerMill. Там, кроме непосредственно дистрибутива, есть еще кое-что, в том числе неплохой набор моделей станков. По поводу модели Hermle C30U - пишите в личку e-mail.
heidTNC430_Hermle600C.rar
Вот переделал от Hermle C600, косяки явно есть, но это первый вариант. А как сделать так, чтобы в конце траектории столы не поворачивались на те углы, которые нужны будут только в следующей траектории, т.е. после отработки траектории инструмент поднимается на безопасную высоту, происходит поворот столов, затем смена инструмента и опять поворот столов?
85 L Z+20.000 FQ6
86 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
87 CYCL DEF 32.1
88 CALL LBL 1 ; Cancel Local Workplane
89 L M128 ; RTCP On
90 L A+0.0 C+0.0
91 L X+35.874 Y+40.376
92 L A-23.270 C-59.580
93 ; ====================
94 * - OPERATION : 2
95 ; TOOLPATH :  5ax_1
96 ; TOOLPATH STRATEGY USED :Point_projection
97 ; TOOLPATH WP : Datum
98 ; TOOLPATH ALLOWANCE : 0.0
99 ; TOOLPATH CUTTING TIME : 10.23 minutes
100 ; ====================
101 M09 M05
102 M129 ; RTCP Off
103 CALL LBL 1
104 L Z550 R0 FMAX M91
105 L X0 Y0 R0 FMAX M91
106 L A0 R0 FMAX M91
107 ; - START TOOLCHANGE - ;
108 L Z550 FMAX M91
109 L A0 FMAX M91
110 L Y800 FMAX M91
111 ; TOOL TYPE : BALLNOSED ; TOOL NAME : 8bn
112 ; DIA. : 8.000 TIP RAD. : 4.000 LGTH. : 40.000
113 * - TOOL  5
114 TOOL CALL 5 Z S1500
115 FN 0:Q4= +500  ; PLUNGE FEEDRATE
116 FN 0:Q5= +1000  ; CUTTING FEEDRATE
117 FN 0:Q6= +9999  ; RAPID SKIM FEEDRATE
118 L Z550 R0 FMAX M91
119 L X0 R0 FMAX M91
120 L Y0 R0 FMAX M91
121 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
122 CYCL DEF 32.1 T0.020
123 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0
124 L A-23.270 C-59.580 R0 FMAX
125 L X-16.653 Y+39.299 R0 FMAX M03
126 L Z+38.671 R0 FMAX M08
127 L Y+45.225 Z+24.891 FQ6
Ещё не понятно с циклом Plane, знак параметра SEQ откуда брать, или он всегда минус?
309 L X+6.227 Y+48.155 Z+28.845
310 L X-23.500 Y+43.092 Z+27.939 A-15.000 C-90.000
311 ; ====================
312 * - OPERATION : 3
313 ; TOOLPATH :  3p2_1
314 ; TOOLPATH STRATEGY USED :Pattern
315 ; TOOLPATH WP : 7
316 ; TOOLPATH ALLOWANCE : 0.0
317 ; TOOLPATH CUTTING TIME : 4.15 minutes
318 ; ====================
319 M09 M05
320 M129 ; RTCP Off
321 CALL LBL 1
322 L Z550 R0 FMAX M91
323 L X0 Y0 R0 FMAX M91
324 L A0 R0 FMAX M91
325 ; - START TOOLCHANGE - ;
326 L Z550 FMAX M91
327 L A0 FMAX M91
328 L Y800 FMAX M91
329 ; TOOL TYPE : ENDMILL ; TOOL NAME : 6em
330 ; DIA. : 6.000 TIP RAD. : 0.0 LGTH. : 30.000
331 * - TOOL  6
332 TOOL CALL 6 Z S1500
333 FN 0:Q4= +500  ; PLUNGE FEEDRATE
334 FN 0:Q5= +1000  ; CUTTING FEEDRATE
335 FN 0:Q6= +9999  ; RAPID SKIM FEEDRATE
336 L Z550 R0 FMAX M91
337 L X0 R0 FMAX M91
338 L Y0 R0 FMAX M91
339 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
340 CYCL DEF 32.1 T0.020
341 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0
342 L A-15.000 C-90.000 R0 FMAX
343 M129 ; RTCP Off
344 M127 ; Shorter angles Off
345 ; BEGIN DATUM/ORIENTATION SHIFT
346 CALL LBL 1
347 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
348 CYCL DEF 7.1 X+43.678
349 CYCL DEF 7.2 Y+7.500
350 CYCL DEF 7.3 Z-3.485
351 PLANE SPATIAL SPA-15 SPB0 SPC-90 STAY SEQ+ TABLE ROT
352 L A+Q120 C+Q122 R0 FMAX M126
353 ; END DATUM/ORIENTATION SHIFT
354 L X-16.000 Y+0.0 R0 FMAX M03
355 L Z+20.000 R0 FMAX M08
356 L Z+5.000 FQ4
357 CC X-11.000 Z+5.000
вот пробный пост(убрать расширение txt)heidTNC530_Hermle_C42.pmoptz.txt
Знак параметра SEQ указывает направление поворота первой оси. Какая это ось - зависит от кинематики станка. Мне кажется для стол-стол это ось С.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
