Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
Nutini-glazki
  • 8 месяцев спустя...
постпроцессор для DMU50eV, Heidenhain iTNC 530
iTNC530_DMU50eV_POST.rar
Изменено пользователем Helg
  • 5 месяцев спустя...
Ищу PowerMillловский 5ти осевой постпроцессор для Heidenhain iTNC 530! Помогите! Пли-и-з-з-з! :worthy:
В стандартной поставке PM-Post есть опционый файл к этой стойке.
Приложил его к сообщению (возможно у вас нет его).
Если не трудно, можете поделится MTD моделью своего станка?
Heidenhain530.zip
Модель какого станка нужна?
Со "стойкой" всё понятно, но хотя бы тип станка написали.
На Hermle C40U есть.
Кстати, может у кого есть MTD модель станка Hermle C40U?
  • 3 месяца спустя...
А можешь кинуть пост для Hermle C40U, буду очень признателен лучше на мыло no-lave@yandex.ru
Если можно на Hermle C40U, TNC I530 , UG NX2 .LeXX585@mail.ru
Заранее благодарен.
Изменено пользователем LeXX582
Доброго дня, а нет ли у вас постпроцессора, работающего на цикле "PLANE" ? Дело в том что пост., великодушно выложенный вами работает на 19 цикле, а мои станки настроены на "PLANE".
У меня есть вопрос. Имеется станок DMU-50 со стойкой TNCi530, одновременно стол не работает в 4 и 5 координатах, только в 3. Говорят можно прошить и сделать 5 одновременно работающих осей. Так ли это?
Скорее всего да. Каждая опция стоит денежек, что у Хайдена, что у Сименса, что и у других производителей стоек ЧПУ.
Хайден на данный момент у Вас не позволяет в один кадр вписать 5 координат, только три линейных, или в другом кадре два поворота. (3+2 позиционный режим).
А какая разница? Цикл 19 - самый первоисточный цикл поворота СК, можно сказать "классика". Что - его уже отменили? :unsure:
У меня с "PLANE" были проблемы возврата СК в предыдущее состояние, поэтому я использовал 19 цикл.
У 19 цикла есть недостаток: поведение этого цикла на разных станках может быть различным и зависит от параметров системы ЧПУ. Plane более гибок - работает на всех станках одинаково, т. к. те параметры, что для цикла 19 "зашиты" в стойку, явным образом могут быть указаны внутри самого цикла Plane.
Вопрос с возвратом СК в предыдущее состояние вполне решаем.
Уважаемый Wizard!
Снимаю перед Вами шляпу. Цикл 19 на Декелях дал сбой, когда поворот стола идет на 180 градусов, причем не на отключении, а на включении. Координаты как-бы не перестроились под повернутую СК.
А вот PLANE SPATIAL отработал на УРА!. Плюс 5-ти координатная обработка отверстий.
А выключение PLANE SPATIAL как раз происходит по 19-ому циклу. :wink:
Блин, я думал, что запарки с Сименсами только... оказывается со всеми.
Кстати, вот команда на цикл, кто-то спрашивал :
PLANE SPATIAL SPA{координаты} SPB{координаты} SPC{координаты} STAY COORD ROT
Не нужен он тут, используйте:
PLANE RESET
или
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0... :wink:
Ну а про формат самой команды - кроме STAY есть еще варианты MOVE и TURN.
COORD ROT - тоже не факт, есть вариант TABLE ROT. Этот параметр для ввода не обязателен.
Лишним с упомянутыми командами ознакомиться не будет.
Ну тут еще разбираться надо, сбой это или нет (я ни разу не сталкивался), с циклом 19 хватает хитростей.
Почему параметр STAY? Потому что МИЛЛ перед трансформацией СК заблаговременно поворачивает инструмент в нужное положение. С этой же причиной и используется параметр COORD ROT, потому что стол также повернут до использования трансформации, и идеологически нужно повернуть СК, потому что МИЛЛ в дальнейшем выводит перемещения ТОЛЬКО относительно повернутой СК.
Я использую параметр TURN, у меня все работает и мне так удобнее, просто есть особенности в постпроцессоре.
Параметр COORD ROT вы либо понимаете неправильно, либо я неправильно вас понял, и поворот столов вы выводите в кадре линейной интерполяции: L A... B...? Ежели так, то непонятно, зачем это, когда можно крутить оси прямо через PLANE.
Про COORD\TABLE ROT на всякий случай поясню на примере. Имеем станок с наклонно-поворотным столом (оси А и С). Траектория создана в одной СК и выводится в другой, причем одна превращается в другую поворотом только вокруг оси С. Тогда, например, будет выведено:
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+180...
Если установлен параметр COORD ROT (а можно его и не писать, он обычно подразумевается по умолчанию), то стол на 180 градусов не повернется, а стойка "развернет" на 180 градусов обработку.
Если установлен параметр TABLE ROT, то стол развернется по оси С на 180 градусов.
МИЛЛ так и делает - сам поворачивает рабочие органы перед 3+2 обработкой. Ему нужно всего лишь смещение и поворот СК для обработки. А оси надо крутить обязательно.
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА : каждая траектория, входящая в общую программу, будет отрабатывать относительно своей СК, а не СК вывода. (если в посте настроен соответственно режим 3+2).
Траектории 5-ти осевой непрерывной обработки отрабатываются относительно СК вывода, независимо от СК генерации.
Именно так и должно быть (см. выше объяснение). :wink:
