Nutini-glazki
Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530
118 posts in this topic
Ищу PowerMillловский 5ти осевой постпроцессор для Heidenhain iTNC 530! Помогите! Пли-и-з-з-з! :worthy:
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
постпроцессор для DMU50eV, Heidenhain iTNC 530
iTNC530_DMU50eV_POST.rar
Edited by Helg
Share this post
А есть постпроцессор Powermill для DMU125 Sinumerik840D?
Share this post
В стандартной поставке PM-Post есть опционый файл к этой стойке.
Приложил его к сообщению (возможно у вас нет его).
Если не трудно, можете поделится MTD моделью своего станка?
Heidenhain530.zip
Share this post
Модель какого станка нужна?
Share this post
Со "стойкой" всё понятно, но хотя бы тип станка написали.
На Hermle C40U есть.
Кстати, может у кого есть MTD модель станка Hermle C40U?
Share this post
DMG_DMU160P_S840D_5A_16.zip
1 person likes this
Share this post
:confused_1: а я вот ищу 5ти осевой постпроцессор на Heidenhain iTNC 430! на станок Hermle C1200 U помогитеее :helpsmilie:
Share this post
А можешь кинуть пост для Hermle C40U, буду очень признателен лучше на мыло no-lave@yandex.ru
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
Если можно на Hermle C40U, TNC I530 , UG NX2 .LeXX585@mail.ru
Заранее благодарен.
Edited by LeXX582
Share this post
LeXX582, форум по PowerMill, вы не заметили? задайте вопрос про пост для UG в соотв. форуме.
Share this post
Доброго дня, а нет ли у вас постпроцессора, работающего на цикле "PLANE" ? Дело в том что пост., великодушно выложенный вами работает на 19 цикле, а мои станки настроены на "PLANE".
Share this post
У меня есть вопрос. Имеется станок DMU-50 со стойкой TNCi530, одновременно стол не работает в 4 и 5 координатах, только в 3. Говорят можно прошить и сделать 5 одновременно работающих осей. Так ли это?
Share this post
Скорее всего да. Каждая опция стоит денежек, что у Хайдена, что у Сименса, что и у других производителей стоек ЧПУ.
Хайден на данный момент у Вас не позволяет в один кадр вписать 5 координат, только три линейных, или в другом кадре два поворота. (3+2 позиционный режим).
А какая разница? Цикл 19 - самый первоисточный цикл поворота СК, можно сказать "классика". Что - его уже отменили? :unsure:
У меня с "PLANE" были проблемы возврата СК в предыдущее состояние, поэтому я использовал 19 цикл.
Share this post
У 19 цикла есть недостаток: поведение этого цикла на разных станках может быть различным и зависит от параметров системы ЧПУ. Plane более гибок - работает на всех станках одинаково, т. к. те параметры, что для цикла 19 "зашиты" в стойку, явным образом могут быть указаны внутри самого цикла Plane.
Вопрос с возвратом СК в предыдущее состояние вполне решаем.
Share this post
Уважаемый Wizard!
Снимаю перед Вами шляпу. Цикл 19 на Декелях дал сбой, когда поворот стола идет на 180 градусов, причем не на отключении, а на включении. Координаты как-бы не перестроились под повернутую СК.
А вот PLANE SPATIAL отработал на УРА!. Плюс 5-ти координатная обработка отверстий.
А выключение PLANE SPATIAL как раз происходит по 19-ому циклу. :wink:
Блин, я думал, что запарки с Сименсами только... оказывается со всеми.
Кстати, вот команда на цикл, кто-то спрашивал :
PLANE SPATIAL SPA{координаты} SPB{координаты} SPC{координаты} STAY COORD ROT
Share this post
Не нужен он тут, используйте:
PLANE RESET
или
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0... :wink:
Ну а про формат самой команды - кроме STAY есть еще варианты MOVE и TURN.
COORD ROT - тоже не факт, есть вариант TABLE ROT. Этот параметр для ввода не обязателен.
Лишним с упомянутыми командами ознакомиться не будет.
Ну тут еще разбираться надо, сбой это или нет (я ни разу не сталкивался), с циклом 19 хватает хитростей.
Share this post
Почему параметр STAY? Потому что МИЛЛ перед трансформацией СК заблаговременно поворачивает инструмент в нужное положение. С этой же причиной и используется параметр COORD ROT, потому что стол также повернут до использования трансформации, и идеологически нужно повернуть СК, потому что МИЛЛ в дальнейшем выводит перемещения ТОЛЬКО относительно повернутой СК.
Share this post
Я использую параметр TURN, у меня все работает и мне так удобнее, просто есть особенности в постпроцессоре.
Параметр COORD ROT вы либо понимаете неправильно, либо я неправильно вас понял, и поворот столов вы выводите в кадре линейной интерполяции: L A... B...? Ежели так, то непонятно, зачем это, когда можно крутить оси прямо через PLANE.
Про COORD\TABLE ROT на всякий случай поясню на примере. Имеем станок с наклонно-поворотным столом (оси А и С). Траектория создана в одной СК и выводится в другой, причем одна превращается в другую поворотом только вокруг оси С. Тогда, например, будет выведено:
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+180...
Если установлен параметр COORD ROT (а можно его и не писать, он обычно подразумевается по умолчанию), то стол на 180 градусов не повернется, а стойка "развернет" на 180 градусов обработку.
Если установлен параметр TABLE ROT, то стол развернется по оси С на 180 градусов.
Share this post
МИЛЛ так и делает - сам поворачивает рабочие органы перед 3+2 обработкой. Ему нужно всего лишь смещение и поворот СК для обработки. А оси надо крутить обязательно.
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА : каждая траектория, входящая в общую программу, будет отрабатывать относительно своей СК, а не СК вывода. (если в посте настроен соответственно режим 3+2).
Траектории 5-ти осевой непрерывной обработки отрабатываются относительно СК вывода, независимо от СК генерации.
Именно так и должно быть (см. выше объяснение). :wink:
Share this post
Все, что вы написали, мне давно известно. Просто я миллу позиционный поворот делать через линейную интерполяцию не даю, потому что все прекрасно через PLANE крутится.
Share this post
Тут, я полностью согласен с Wizard!
Одной командой это гораздо лучше, чем около сотни кадров линеаризованного углового перемещения.
Share this post
Немного не понял... а что, большая разница выходит - сделать datum shift по циклу, а потом отработать в 3+2 или повернуть по G1, а потом отработать в 5 осях? Для ручного программирования разница огромная, конечно, а через пост... пуркуа бы не па?
Share this post
Ну линеаризовать-то не нужно, стойка поддерживает М128.
Share this post
Вот, что я имел ввиду.
Возможно это и настраивается. Меня это не напрягает, так даже с одной стороны безопасней, станок не отчудит, что нибудь эдакое. Но с другой, чего-то хочется, а не знаеш чего :)
67 ; BEGIN TOOLPATH : chern_d8r0_1
68 ; CUTTING TIME : 0.201 hours
69 ; TOOL NO. : 1
70 ; TOOL NAME : freza_d8r0 (500T.08100 Nuova Cumet)
71 ; TOOL TYPE : ENDMILL
72 ; TOOL DIA. : 8.000 mm TIP RAD. : 0.000 mm & LENGTH : 100.000 mm
73 Q1 = 100 ; PLUNGE FEEDRATE
74 Q2 = 400 ; CUTTING FEEDRATE
75 Q3 = 1100 ; SKIM FEEDRATE
76 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
77 CYCL DEF 32.1 T0.05
78 M129
79 TOOL CALL 1 Z S8000
80 M128
81 L X60.000 Y0.000 Z60.000 FQ3 M03
82 L B0.589 FQ3
83 L B1.185 FQ3
84 L B1.789 FQ3
85 L B2.401 FQ3
86 L B3.020 FQ3
186 L B88.148 FQ3
187 L B89.078 FQ3
188 L B90.000 FQ3
189 L Y13.745 Z5.127 FQ3
190 L X60.038 Y13.768 Z5.037 FQ1
обратите внимание на кадры с 82 по 188.
Share this post
Линеаризация здесь не нужна, т. к. есть команда М128, которая, кроме всего прочего, еще и сама линеаризует движение.
Немного не понял... а что, большая разница выходит - сделать datum shift по циклу, а потом отработать в 3+2 или повернуть по G1, а потом отработать в 5 осях? Для ручного программирования разница огромная, конечно огромая, а через пост... пуркуа бы не па?
Немножко по-другому.
Мы оба используем цикл PLANE для 3+2 обработки, т. е. оба используем datum shift. PLANE указывает новую плоскость обработки, а также может и развернуть поворотные оси. Я задаю команду на разворот поворотных осей в самой команде PLANE, а Andrew_P - в PLANE указывает лишь новую плоскость обработки, а поворот осей задает линейной интерполяцией.
Share this post
Ясно. У нас Синумерик, так 800ый цикл (сдвиг+поворот осей) слетел в настойках, выводим тупо в 5 осях, упс, поэтому ваши тонкие нюансы не усек)).
Share this post
Так используйте родные циклы Сименса - TRANS и ROT (АTRANS и АROT) для трансформации СК. Я, например, только их и использую в постах для станков с Сименсовскими стойками. Потому что даже цикл 800 (как показала практика) часто не могут объяснить "как работает и что вводить" даже техподдержка производителя станка. :biggrin:
А у некоторых станков цикла 800 вообще нету.
Share this post
Ага, как раз наш случай.
Как интересно... почитаю доку.
Share this post
Здравствуйте.
У меня такая просьба. Не готов-ли кто-нибудь поделиться постпроцессором для станка DMU-80(ну или из той же серии, конечно)? Если таких нет, то устроят любые другие с типом head-table.
Также буду рад, если кто-нибудь с опытом написания постпроцессоров для PowerMill согласится немного мне в этом помочь посредством общения через icq или skype.
Share this post
может быть разберем мою проблемку? вооьщем проблемка как раз связаная с постом DMU 50 эволюшен.. вывожи прогу 3 + 2 и видим в проге 19 цикл разворот по B и C осям (как у станка) все фунциклирует , но вот еще бывает выводит ось A и все хана... едет кудато непонятно... в посте вроде все впорядке, кстати может кто подскажет как вывести из под мила программу 3+2 не через 19 цикл, а с М 128? , у меня иногда сверловку выводит с м128 и опять непойми куда едет разворот по осям делает больше лимита вообще бурда, и все это наблюдается при больших углах разворота как правило
Share this post
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста MTD моделью станка Hermle C42U(или С40) и 5ти осевым постпроцессором для Heidenhain iTNC 530, работающем на PLANE(.pmoptz или .opt), если можно, на technik_собака_freemail.ru. Заранее спасибо.
Share this post
Могу разработать 5-ти осевой постпроцессор не бесплатно, т.е. не даром.)
А также и 3d модель вашего станка Hermle C42U(или С40) для симмуляции движений инструмента в графическом окне Powermill
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Share this post
Мне не для работы, а для изучения, вообще подойдёт любой 5-осевой для pm-post.
Share this post
Посмотрите примеры постпроцесоров, идущих в поставке PM-Post.
Модель Hermle C40U идет с PowerMill на DVD (НЕ на сайте обновлений).
Share this post
В примерах PMPost только 3-х осевые посты, а мне нужен 5-ти осевой с PLANE. А про какой DVD Вы говорите?
Share this post
В последних версиях вообще примеров не нашёл :g:
Вот пример из версии 4.8, там используется цикл 19, а не Plane, кажется, но по аналогии сделать можно.
На котором поставляется PowerMill. Там, кроме непосредственно дистрибутива, есть еще кое-что, в том числе неплохой набор моделей станков. По поводу модели Hermle C30U - пишите в личку e-mail.
heidTNC430_Hermle600C.rar
Share this post
Вот переделал от Hermle C600, косяки явно есть, но это первый вариант. А как сделать так, чтобы в конце траектории столы не поворачивались на те углы, которые нужны будут только в следующей траектории, т.е. после отработки траектории инструмент поднимается на безопасную высоту, происходит поворот столов, затем смена инструмента и опять поворот столов?
85 L Z+20.000 FQ6
86 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
87 CYCL DEF 32.1
88 CALL LBL 1 ; Cancel Local Workplane
89 L M128 ; RTCP On
90 L A+0.0 C+0.0
91 L X+35.874 Y+40.376
92 L A-23.270 C-59.580
93 ; ====================
94 * - OPERATION : 2
95 ; TOOLPATH :  5ax_1
96 ; TOOLPATH STRATEGY USED :Point_projection
97 ; TOOLPATH WP : Datum
98 ; TOOLPATH ALLOWANCE : 0.0
99 ; TOOLPATH CUTTING TIME : 10.23 minutes
100 ; ====================
101 M09 M05
102 M129 ; RTCP Off
103 CALL LBL 1
104 L Z550 R0 FMAX M91
105 L X0 Y0 R0 FMAX M91
106 L A0 R0 FMAX M91
107 ; - START TOOLCHANGE - ;
108 L Z550 FMAX M91
109 L A0 FMAX M91
110 L Y800 FMAX M91
111 ; TOOL TYPE : BALLNOSED ; TOOL NAME : 8bn
112 ; DIA. : 8.000 TIP RAD. : 4.000 LGTH. : 40.000
113 * - TOOL  5
114 TOOL CALL 5 Z S1500
115 FN 0:Q4= +500  ; PLUNGE FEEDRATE
116 FN 0:Q5= +1000  ; CUTTING FEEDRATE
117 FN 0:Q6= +9999  ; RAPID SKIM FEEDRATE
118 L Z550 R0 FMAX M91
119 L X0 R0 FMAX M91
120 L Y0 R0 FMAX M91
121 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
122 CYCL DEF 32.1 T0.020
123 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0
124 L A-23.270 C-59.580 R0 FMAX
125 L X-16.653 Y+39.299 R0 FMAX M03
126 L Z+38.671 R0 FMAX M08
127 L Y+45.225 Z+24.891 FQ6
Ещё не понятно с циклом Plane, знак параметра SEQ откуда брать, или он всегда минус?
309 L X+6.227 Y+48.155 Z+28.845
310 L X-23.500 Y+43.092 Z+27.939 A-15.000 C-90.000
311 ; ====================
312 * - OPERATION : 3
313 ; TOOLPATH :  3p2_1
314 ; TOOLPATH STRATEGY USED :Pattern
315 ; TOOLPATH WP : 7
316 ; TOOLPATH ALLOWANCE : 0.0
317 ; TOOLPATH CUTTING TIME : 4.15 minutes
318 ; ====================
319 M09 M05
320 M129 ; RTCP Off
321 CALL LBL 1
322 L Z550 R0 FMAX M91
323 L X0 Y0 R0 FMAX M91
324 L A0 R0 FMAX M91
325 ; - START TOOLCHANGE - ;
326 L Z550 FMAX M91
327 L A0 FMAX M91
328 L Y800 FMAX M91
329 ; TOOL TYPE : ENDMILL ; TOOL NAME : 6em
330 ; DIA. : 6.000 TIP RAD. : 0.0 LGTH. : 30.000
331 * - TOOL  6
332 TOOL CALL 6 Z S1500
333 FN 0:Q4= +500  ; PLUNGE FEEDRATE
334 FN 0:Q5= +1000  ; CUTTING FEEDRATE
335 FN 0:Q6= +9999  ; RAPID SKIM FEEDRATE
336 L Z550 R0 FMAX M91
337 L X0 R0 FMAX M91
338 L Y0 R0 FMAX M91
339 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
340 CYCL DEF 32.1 T0.020
341 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0
342 L A-15.000 C-90.000 R0 FMAX
343 M129 ; RTCP Off
344 M127 ; Shorter angles Off
345 ; BEGIN DATUM/ORIENTATION SHIFT
346 CALL LBL 1
347 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
348 CYCL DEF 7.1 X+43.678
349 CYCL DEF 7.2 Y+7.500
350 CYCL DEF 7.3 Z-3.485
351 PLANE SPATIAL SPA-15 SPB0 SPC-90 STAY SEQ+ TABLE ROT
352 L A+Q120 C+Q122 R0 FMAX M126
353 ; END DATUM/ORIENTATION SHIFT
354 L X-16.000 Y+0.0 R0 FMAX M03
355 L Z+20.000 R0 FMAX M08
356 L Z+5.000 FQ4
357 CC X-11.000 Z+5.000
вот пробный пост(убрать расширение txt)heidTNC530_Hermle_C42.pmoptz.txt
1 person likes this
Share this post
Знак параметра SEQ указывает направление поворота первой оси. Какая это ось - зависит от кинематики станка. Мне кажется для стол-стол это ось С.
Share this post
Как раз параметр SEQ определяет как повернуть ось А.
Share this post
    • ShifuCheng
               Постараюсь ответить более точно, думаю я теперь полностью в теме разобрался, касательно данного чертежа так точно.            Размеры в прямоугольниках называются базовыми размерами, другими словами номинальные или еще можно сказать, идеальные размеры. Если речь идет про отверстие или вал (круглую бобышку), то нельзя в замен базовых размеров с указанием геометрического допуска позиционирования использовать размеры с допусками, почему нельзя? Потому, то в таком случае поле допуска для отверстия примет квадратную или прямоугольную форму и смысла в нем не будет, так как биение сверла/фрезы по огружности идет, потому и нагородили весь этот огород с позиционными допусками, для того, что бы поле допуска было кругом, что соответствует производственной реальности. Для понимания того, что я тут написал см. эти 2 видео, в них очен наглядно показано, что такое поля допуска и зависимое поле допуска: 1.   2.   Это было лирическое отступление, надеюсь эти базовые понятия точно всем тут понятны, без них просто нет смысла дальше двигаться :)   "1. Какой позиционный допуск (число) имеют размеры в скобках?" - чисто для базового восприятия можно так говорить, но это не корректно по существу, почему, я выше пояснил, видео это так же поясняет.         Начнем со шпоночного паза,       Базовая плоскость "B" - это ось вала, тут возникает вопрос, как же относитально оси задавть сдвиг паза (меня лично это в ступор ввело), но на данном чертеже работает все так как я опишу ниже.      При ширине паза от 18.0 до 18.2 его ось может смещаться по оси Y (по вертикали) на 0.1 вверх и на 0.1 вниз (поле допуска 0.2). Или еще можем сказать, что если мы можем обеспечить поле допуска 0.2 то ширина паза может быть 18.0. Буква "М" после значения допуска говрит, нам, что это зависмый допуск по принципу "Максимум Материала", в данном случае это значит, что при технологической необходимости нам разрещается увеличить значение поле допуска с 0.2 до 0.4, т.е. можем ось паза смещать по оси Y (по вертикали) на 0.2 вверх и на 0.2 вниз, но при этом ширина паза уже обязана быть 18.2. На этом чертеже не указано, но вообще возможно ограничить верхний порог поля допуска, например сказать, что отверстие может быть увеличено на +0.2 (до 18.2) но допуск только на +0.1 может быть увеличен (до 0.3) и не больше.       После указания базовой плоскости "B" (оси, в нашем частном случае на этом чертеже) стоит буква "М" в круглешке, что это? Это означает, что нам разрешен сдвиг этой базовой плоскости по принципу максимум материала (разрешен сдвиг для паза с шириной 18, а если бы стояла буква "L" в круглешке, то разрешалось бы сдвинуть паз только если бы он был шириной 18.2), это никак вообще не влияет на цифры, которые я приводил выше, они остаются теми же самыми в любом случае, воспользуемся ли мы разрешенным нам сдвигом базовой плоскости или нет (это просто разрешение сдвинуть базовую плоскость, мы ее не обязаны сдвигать, если не хотим этого делать, а точнее если можем это не делать). Зачем с практической точки зрения в реальной жизни разрешать сдвиг? - потому, что на реальном производстве может быть крайне сложно привязаться к виртуальной базовой плоскости, такой как, базовая плоскость "B" в нашем случае, потому разрешается дополнительная погрешность, далее мы будем привязывать отвертия уже к центральной плоскости паза, на практике к его стенкам и это уже в гораздо проще сделать, но мы базовые размеры уже относительно паза должны будем считать, но это я забегаю в перед.  И так как это читать? - Если мы обеспечим диаметр центрального вала 25 то в этом случае мы имеем право сдвинуть базовую плоскость "B" (относительно базового/идеального центра вала) по оси Y (по вертикали) на 0.05 вверх и на 0.05 вниз (в поле допуска 0.1).            Еще я пропустил описание первичной базовой плоскости "А", она задает перпендикулярность стенок паза к базовой плоскости "А" на тоде поле допуска 0.2 (отклонение центральной вертикальной плоскости паза может составить 0.2), поскольку это зависимый допуск, то так же мы имеем право увеличить этот допуск до 0.4 если увеличим ширину паза до 18.2. И да сразу скажу, отдельно указывать знак перпендикулярности не нужно, позиционный допуск вполне успешно управляет перпендикулярностью. Вообще по большому допуск формы со згнаком перпендикулярности имеет смысл исполльзовать только для стенок.         Буква "M" в круглешке = MMC =  Максимум материала - для отверстия означает, что это минимальный диаметр отверстия, для вала все наоборот.       Буква "L" в круглешке = LMC = Минимум материала - для отверстия означает, что это максимальный диаметр отверстия, для вала все наоборот.          Тема достаточно обширная, совсем кратко тут ответить не возможно. Очень много текста получилось, далее нужно описать, как теперь прочитать позиционные допуски 3х отвертий, ответом будет опять много букв, переварите это описание, напишите если нужно продолжение про отверстия, я допишу.
    • FAHRENHEIT
      Ясно , никак не получу одну поверхность ,видимо мозгами никак не дойду ,как все это сделать , другой стратегией обойдемся
    • Claus
      Обычно что понятно будет редактироваться ставишь переменную и меняешь ее хоть в сборке, остальное да в эскизе.
    • Krusnik
      Да я и не спорил об этом. Так оно и есть. И второй плюс - можно создавать ну ООООЧЕНЬ сложные эскизы. Оффтоп. Так вот в соседней теме как раз и спрашивали: как в ТФ создать другим способом...   В SW - да. Но для SW - это как почесать левой рукой правое ухо. Там легче просто выдавить по отдельности а потом в сборке добавить такую же взаимосвязь. Так в SW не будет циклических ссылок типа: сборка>модель детали>эскиз (в сборке, который управляет динамически)>сборка. А значит меньше тормозов и перестроений.
      А как изменить размеры в уже построенном и завершенном эскизе? Надо обязательно войти в редактирование эскиза? Или можно добраться до размеров, не входя в редактирование эскиза?
    • Claus
      Я обычно нажимаю правую кнопку и свойства, но кому как.
    • mechanical stranger
      Это как говорится дело вкуса и привычки, Вы пользуетесь тем с чем Вы работаете и к чему привыкли))
      Как-то двойной щелчек не всегда срабатывает однозначно. Вот это очень бесит - не понимаешь что от чего происходит и каким образом что-то получилось, если вообще получилось. Чаще не получается. Да и по одинарному щелчку тоже каждый раз разный результат. И по ПКМ тоже. Когда что срабатывает понять не могу.
    • Krusnik
      Ну я не супер спец в ТФ. Там тыкаешь на линию, и в окне слева - то что было введено. 8/2 например. И также меняешь, скажем на 10/2.   Но на мой взгляд удобнее навводить параметров (D1, D2, D3 и т.д.). Когда строишь линии вводить D1/2, D2/2 и т.д. А потом в редакторе переменных менять эти самые D1, D2, D3... Там уже будут нормальные диаметры (5, 8, 10...)
      Ага. Попробовал. Остаётся. Это хорошо. Но добираться до неё всё равно очень неудобно.
