Тестирование САМ систем
кто тестировал программы выскажите свои мнения.
Кто нет давайте вместе разбирёмся в достоинствах и недостатках.
Опять? :wallbash:
А какие критерии Вы собираетесь оценивать? Что в Вашей фразе означает "тест"?
Я тестировал. С учетом моих требований, особенностей нашего производства, используемого оборудования, предыдущего опыта разработки управляющих программ, изготавливаемой номенклатуры, SprutCAM оказался намного предпочтительней. С учетом ваших требований, все может быть наоборот
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
