Оформление КД
Здравствуйте Уважаемые!
Вопрос к знатокам оформления КД по ЕСКД, а более точно: оформление упаковочного чертежа. За основу беру ГОСТ 2.102-68. Проблема вот в чем: имеем изделие с обозначением АБВГ.ХХХХХХ.000. Если я правильно понимаю, это изделие в упаковке будет иметь обозначение АБВГ.ХХХХХХ.000УЧ.? Тогда какое обозначение будет у спецификации изделия в упаковке АБВГ.ХХХХХХ.000? Но ведь это спецификация на само изделие! Или обозначение АБВГ.ХХХХХХ.000УЧ распространяется только на саму упаковку? Тогда как обозначаем изделие в упаковке. Далее, изделие в упаковке состоит из 3-х подсборок: самого изделия АБВГ.ХХХХХХ.000, основания упаковки и крышки упаковки. Вопрос: документы на основание упаковки и крышку упаковки тоже в обозначении должны содержать индекс УЧ? А детали, входящие в указанные подсборки? Если следовать Таблице 3 ГОСТ 2.102-68 то и сборки и детали и комплекты и комплексы должны иметь индекс УЧ в обозначении. Однако, следуя ГОСТ 2.201-80 шифр документа ( а индекс УЧ попадает под раздел «шифр (код) документа») вводиться в обозначение неосновных конструкторских документов, а для деталей- чертеж деталей является основным конструкторским документом, следовательно в обозначении деталей упаковки кода УЧ быть не должно, что противоречит таблице 3 ГОСТ 2.102-68.
Буду благодарен за разъяснения. Спасибо.
АБВГ.ХХХХХХ.000УЧ
Это обозначение чертежа упаковки, которое входит в основную спецификацию, в раздер Документация.
Обычно детали относящиеся к упаковке выносят в Комплекты. Однако данный способ приемлем для простой упаковки.
Для составной упаковки, обычно в Комплектах идет запись:
Вида Обозначение (без УЧ и отличающееся от обозначения изделия) и в Наименовании "Комплект упаковки"
То, что документ АБВГ.ХХХХХХ.000УЧ входит в основную спецификацию в раздел Документация - согласен, это было ясно сразу. Тогда какое обозначение присваиваем изделию в упаковке? И если документы на детали самой упаковки сбивать в Комплекты, то ясно что без кода УЧ. Для какого случая тогда в таблице 3 ГОСТ 2.102-68 предусмотрено введение кода УЧ для деталей?
Упаковка бывает разная.
То есть, если вся упаковка состоит из одной детали? Тогда, да. И все же, не понял как обозначается изделие в упаковке?
Обычно если состав упаковки до трех едениц. Отдельную спецификацию и чертеж не делают.
В документах записывают АБВГ.ХХХХХХ.000УЧ, а в Коплектах состав с Обозначением как и обычных деталей изделия.
Если оформляют сборочный чертеж на упаковку, то в Комплекты добавляют Обозначение спецификации на упаковку (без УЧ, в соответствии с правилами принятыми на вашем предприятии или по классификатору). В разделе Документация, ни чего не пишут.
Изделие ни как не обозначается, оно ведь уже записано в спецификации, как и его состав.
Если я правильно понял, Вы говорите о том, что как таковой чертеж на изделие в упаковке не выпускается? Есть чертеж на само изделие, спецификация к нему где в разделе документация указан документ на упаковку с кодом УЧ, в разделе комплекты указывается комплект упаковки (там перечисляется из чего эта упаковка состоит). Это понятно. А вот, допустим, изделие необходимо закрепить в упаковке, и это можно показать в чертеже "Изделие в упаковке", а его нет. Как вариант, предполагаю, это можно показать в чертеже упаковки, а само изделие в нем оставить без позиции ( ведь не может изделие входить само в себя)?
Так, и есть. Да и показывают его условно (при необходимости), и не основной линией.
Обычно хватает поясняющих надписей в ТТ:
5. Изделия в обертках поз.7,9 уложить в коробку в 2ряда согласно схеме
укладки с использованием деталей поз.4,5,6.
Причем схема укладки представляет собой просто схему деления на ячейки, где изделие вовсе не прорисовывается.
Ну что, спасибо! В общем, ясно. ТОлько вот с присвоением кода УЧ детали неувязка - не может быть чертежу детали присвоен какой-нибудь код (шифр).
Еще раз спасибо!
...ТОлько вот с присвоением кода УЧ детали неувязка - не может быть чертежу детали присвоен какой-нибудь код (шифр)....
Почитайте ГОСТ2.418 Правила выполнения конструкторской документации упаковки.
Уважаемый!
С радостью почитал бы, да нет уменя такого. На те, что были, на них и ссылался. Может поделитесь, или подскажете, где посмотреть?
Заранее благодарен.
Уважаемый!
Заранее благодарен.
Наслаждайтесь
<noindex>http://www.i70.ru/gost.php?gost=ГОСТ%202.418-77</noindex>
Наслаждайтесь
Спасибо, друг!
Скачал. Будем изучать матчасть.
Спасибо, друг!
Пожалуйста.
Раз Вы занимаетесь упаковкой, вот еще один полезный документ
<noindex>http://www.sodrugestvo.ru/rus/datas/users/1-0004.pdf</noindex>
Ну и до кучи: ГОСТ18678...18680 (по пломбированию)
Изменено пользователем BSV1
Пожалуйста.
Еще раз спасибо!
Однако выложенный ГОСТ у меня уже был, но тем не менее. Занимаюсь не только упаковкой, а веду все изделие целиком. Ну и упаковкой заниматься приходиться тоже. Ознакомился с ГОСТ 2.418 - полезный документ, на многое открыл глаза.
Спасибо, комрады!
  • 1 год спустя...
Подскажите как правильно оформить упаковочный чертеж и общую спецификацию на оборудование , если 10 разных изделий разложены в 3 разных ящика. Я так понимаю надо делать 3 упаковочных чертежа (УЧ1,УЧ2,УЧ3).Но не понятно куда писать (в какой раздел)ящики и изделия в общей спецификации на упакованное оборудование.
  • 3 месяца спустя...
ТЯжко придется.
Также необходимо будет указать на сколько изделий какого типа упаковка.
В сборочном - таблица изображается спорядковыми номерами пакуемых изделий и их колличество
Справочник Романычева вам в руки
