Необходимо определится с конструкцией
Материал алюминий, а он, как мне известно, для сварки не очень хорош.
Алюминий и для корпуса тоже не очень хорош. Я же писал АМГ. (Есть еще АМЦ, Д, ДТ.....). Это сплавы. Они дополнительно еще цифры имеют. Видимо, Вам нужен будет где-то АМГ9. Но это на память, т.е. вряд ли правильно.
Нужно открыть справочник и просто подобрать в соответствии с Вашим расчетом.
Если делать сваркой, конструкция не поплывет?
Толщина стенок 3 мм, это тоже ведь накладывает ограничение на возможность сварного варианта.
И все же если использовать сварной вариант, он будет уступать по жесткости фрезированному монолиту и литой детали?
Конечно будет уступать, как любая сборка по сравнению с монолитной деталью. Другое дело, что в каких-то областях это допустимо, в каких-то в крайнем случае при соблюдении таких-то условий, в третьих категорически нет. По моему мнению, в авиационной промышленности требования повышенные, следовательно важнее надежность, чем затраты на материал. Кстати, не такие уж они великие: около 0.15 куба на 30штук. Материал не то чтобы редкий, партия невелика, где тут можно капитально сэкономить, неясно.
Я тоже когда-то проектировал электронику на самолеты. И могу высказать несколько опытных подсказок. Тем более, что данный конструктив мне очень хорошо знаком.
Ваша конструкция определенно должна фрезероваться из куска аллюминиевого сплава АМг6 ГОСТ 17232-99. Вам необходимо решить вместе с технологами, какой минимальный радиус фрезы оптимально использовать в "тонких" местах.
Бобышки скруглить, что-бы радиус скругления был равен половине ширины бобышки.
Ушки под ловители необходимо утолщить, и лучше, что-бы они вообще не выдавались из конструкции, конечно, тут во внимание принимается ответная часть, т.е. коммутационная плата, или где у Вас устанавливается ответная часть ловителей. Что мешает ловители установить вровень с бобышками (может мешать уже готовая коммутационная плата)?
Если плата становится в размер боковых стенок, то лучше крепить ее еще еще к бобышкам, которые необходимо сделать на боковых стенках.
Крашки верхнюю и нижнюю к чему собираетесь привинчивать?? сделать под нее бобышки, но тогда может не встать плата при сборке, надо смотреть еще и плату.
Почему нет отверстий на одной из боковых стенок?? В самолете охлаждение Вам будет подаваться снизу, как я понимаю, и отверстия носят не только облегчающий характер, но и служат для притока охлаждающего воздуха. В общем, надо делать отверстия и во второй боковой стенке.
Много еще, что могу сказать, но надо конкретику.
Ребята объясните чего серьезно, если эту конструкцию делать из 4-х сваренных пластин и заболченных крышками сверху и снизу, она будет чем то отличаться от аналогичной с фрезерованной рамкой?
А из какого материала, и как сварить? В авионике же критична виброустойчивость и вес, а так же отвод тепла. Я не совсем понимаю, как можно сделать сварную конструкцию рамки для авионики. Да и потом, пример данный та простой, а по жизни бывают очень сложные контрукции рамок, которые либо фрезерованием (резанием =) ), либо литьем с последующей бработкой. И если в одном устройстве будут устанавливаться и сварные и фрезерованные рамки, то это снизит технологичность, т.к. партии изделий для авионии не большие, а требования высокие.
Изменено пользователем Zark
Чисто IMHO, конечно, но... В сталях уже добились, чтобы место сварки было надежнее, чем основной металл (на разрыв, срез и т.д.)
А вот в алюминии это вряд ли получится. Из-за необходимости расплавить во время сварки оксидную пленку (то, что мы видим в алюминии - это его "ржавчина". Даже если быстро поломать, можно не успеть заметить "чистого" алюминия. Так быстро алюминий взаимодействует с воздухом). Повторюсь, всё IMHO (кроме окисной пленки).
Нужна помощь, есть корпус для печатной платы,
материал - алюминий.
Первый опыт (и последующие) нужно приобретать на реально работающем предприятии.
Вот как сделал первую деталь/узел - начальник вызвал "на ковер", сказал пару ласковых...
Тут такой опыт сразу приобретается...
Однозначно, только фрезеровка. Верхнепотолочная цена этого корпуса на рынке 15 тыр вместе с крышками и гальваникой. За 30 корпусов 450 тыр. Лит форма для этого корпуса перевалит далеко за 1 млн. плюс мехобработка литья. Скажете - много партий будет. Да нефига - завтра-же разработчики конструкцию поменяют - "там у них на плате элемент поменялся, тут от них заказчик разъем по другому стандарту требует" и т.д. и т.п.
to ncux касательно Вашего корпуса - он все-таки достаточно нетехнологичен, ну да Вас Ваши технологи выдрессируют
ncux Ты случаем не на Спектроне работаешь? Делал годика полтора назад похожий им проект.....
  • 7 месяцев спустя...
я программировал подобные детали на большом авиационном концерне, там их резали и режут только из цельного куска.
Программировал, говоришь? И тот факт, что фреза далеко не везде зайдет и не все обогнет - тебе в глаза не бросился?
А с Verzug-ами бороться чем будешь?
Ужоснах, а не корпус...
Корпус сделали, технологи не возмущались. Не каких доработок в конструкции в соответствии с технологией изготовления не было.
Материал Д16, скорее всего надо было использовать (как здесь советовали) Амг2 и Амг6.
Получился "хлюпенкий":(
Я обычно взвешиваю слова, прежде чем что-то утверждать. То есть возможные варианты техпроцесса я себе в голове разумеется предварительно на основании своего опыта представил, кроме того были подобные детали.
Перекосов и коробления не должно быть, если от периметра к центру резать; да и та же наружная оснастка трудностей и затрат не представляет никаких, даже! если она из-за возможного коробления (могу представить) понадобится.
Где есть недоступные для фрезы участки? Я их не увидел....
И что будет альтернативой, по мнению уважаемого Galanta? Я так понимаю, есть какие-то мысли на эту тему.
В заключение я бы попросил автора темы озвучить основные пункты обработки: сколько установок, какой порядок обработки выбран, были ли недоступные участки, вело ли стенки, сложности в программировании/фрезеровании итд.
Не могу ответить на эти вопросы, так как я только разработал этот корпус. Изготавливался по кооперации на чужом предприятии. Могу сказать только то, что от чужого предприятия ни каких замечании, либо просьб по доработке конструкции в соответствии с технологией не было.
Жаль конечно, что не можете поинтересоваться.... Может что-нибудь новое и полезное узнали бы, век живи - век учись....
to Galant: к сожалению, сообщение от 28.12.08 только позавчера увидел, проскочило мимо меня как-то.... :unsure: Но хоть сразу среагировать не мог (извиняюсь!), хочется всё-таки услышать ответ "боевого конструктора" на моё предыдущее сообщение.... :smile:
как пример навскидку- внутренняя сторона квадратного паза в задней стенке.
длина фрезы там будет даже навскидку явно больше 7 диаметров, а это нестабильность инструмента при отсутствии каких-либо тенологических возможностей выбега.
Либо елозить один и тот же радиус сврху и снизу, а это ступенька или зарез как миниум..
Либо ям нароют в стенках, либо лизать очень понемногу и в час по чайной ложке стружки делать будут..
Одну еще сделают, а вот в серии будет выть плановик...
И вообще- радиусы на углах дохлые, что и делает конструкцию хлипкой..
Бобышки не скругленные
Что мешает ниже посадок для платы затащить ребрышко мм 5 повдоль стенки?
Нету фасок на углах
Да и много фигни..Я бы так не делал.. Деталь вызывает неприятное чувство хлипкости и негармоничности.
На месте шефа автора я бы отправил деталь на доработку.
Да и вообще тут работы конструктору - часа три всего, максимум день, .чтобы сделать хороший продуманный корпус..
В общем, делал бы по другому, но мне проще сконструировать , чем описывать все это словами :-)
длина там даже навскидку явно больше 7 диаметров, а это нестабильность инструмента при отсутствии каких-либо тенологических возможностей выбега.
Не совсем технологично и недоступные участки - две большие разницы. Идеальных конструкций не бывает. Всегда чем-то поступаешься.
Я бы с двух сторон его программировал, не думаю, что на этих участках требования к точности большие....
Я исходил из заданных размеров, он по высоте 75мм с учётом нижнего выступа, радиусы я оценил в 5мм; так что цилиндрической десяткой должно однозначно и без проблем работать....
Да, наверное здесь маловаты, но не критичны. Про материал уже писалось.
Что мешает ниже посадок для платы затащить ребрышко повдоль стенки?
Ничего на первый взгляд не мешает.... Просто есть такая конструкция, а не другая.
P.S. Где вы раньше были, когда ncux просил покритиковать конструкцию? :smile:
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
