Параметры метода в FlowVision
Райковский Николай
Райковский Николай
Хотелось бы спросить как быть в случае задания шага по времени для очень малых расстояний и больших скоростей в FlowVision!Вообще шаг равен 0,1 от пролетного времени, к примеру если расстояние 15мм, а скорость на входе потока 200 м/с, то получаем 0,0000075! Что то уж сильно мало получается, как то смущает такая цифра, а для давления в таких случаях совсем не ясно что ставить, хотя минимальным считают шаг по давлению, в примерах его ниже 0,0001 не задают, у меня же по скорости на порядок меньше!!Если по теплу, считается, что загрублять шаг не страшно, но скорость и давление подобного не терпят, может быть есть другие способы задания, не через собственный шаг по времени, а через другие схемы или вообще оставить по умолчанию...???
Кто сталкивался с такими вопросами, прошу для обсуждения!!!Может вообще через общие параметры, через число КФ задать, но как тогда...???
При сверзвуковых течениях шаг очень часто бывает равен 1E-5, 1E-6, ничего тут странного нет.
И не забывайте ставить галочку напротив Use BsSolver.
Это решалка из третьей версии - считает быстрее.
Райковский Николай
А какова разница между шагом по времени и числом Куранта, разные методики расчета???
И не совсем понятно какая разница между схемами такими как явная, не явная, скошенная, они расчитаны на определенные типы моделей, или какие то из них более точный расчет дают???
На счет по умолчанию если оставить параметры метода, тогда долго придеться ждать например тепло! Александр, хотелось бы все таки узнать если вы владеете такой информацией есть ли какие то рекомендации по шагу для течений как в моем случае!
Если ставишь курант, то шаг по времени может гулять.
Если ставишь шаг по времени, то шаг фиксированный.
По теплу согласен - можно ставить собственный шаг, но при условии что задача строго стационарная.
По всему остальному - открываем руководство пользователя и читаем.
На мой взгляд лучше ползовать курантом, особено неопытному пользователи или на незнакомых задачах
Конечно лучше - кто его там знает, какие там характерные шаги по времени должны быть?
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
