Появилась потребность в приобретении пластин ВК6М.
Окончательные размеры L 130 mm.
Где купить куски (порезать сами можем)?
А также электропроводный клей(склееть ВК6 и сталь с последующей обработкой на эррозии).
скиньте в личку чертежи.
    • streamdown
