(важно) "Дерево" изделия
Здрасти уважаемые Коллеги!
Недавно потребовалось старое изделие перевести в электронный вид, и наднях начал рисовать узел (условно назовём его АБ123.01) и неожиданно столкнулся, как по началу козалось, с пустяковой проблемой. Нарисовал почти весь узелок, как вдруг обнаружил, что в него (в узел) входит крепёж посредством которого этот узел должен крепиться к другому узлу. Тут же возник вопрос как это реализовать в трёхмере.
Поразмыслив решил, что никак ибо некчему привязывать крепёж, а он должен прикручиваться со стороны ответного узла (пусть АБ123.02) к первому (АБ123.01). И не вешать же его "в воздух".
На мой взляд это грубая ошибка, т.к. нарушается логика построения узлов. Ведь узлы по определению должны поступать в "вышестоящую" сборку готовыми, т.е. полностью собранными.
Вот определение узлу которое даёт википедия:
Узел (сборочная единица) — это изделие, составные части которого (детали) подверглись соединению между собой сборочными операциями на предприятии изготовителе.
А в моём случае получается что узел - это изделие, не все составные части которого подверглись соединению!
Так вот...подхожу я к начальству и говорю, что надо бы крепёж которым соединяют узлы АБ123.01 и АБ123.02 относить не к АБ123.01, а к АБ123.00 (т.е. к сборке высшего порядка в которую входят АБ123.01, АБ123.02, АБ123.03... и т.д. ) т.к. старая иерархия логически неправильная и её нельзя реализовать в трёхмере. Врезультате завязался жёсткий многочасовой спор, на тему к какой группе должен относиться крепёж.
Ответ на моё возрожение был таков, что "будет неудобно в цехах собирать изделие, т.к. у нас за сбор каждого узла, входящего в общую сборку АБ123.00, и за его установку в АБ123.00 отвечает отдельный человек". Т.е. один собирает АБ123.01 и "прикручивает" его в АБ123.00, второй собирает АБ123.02 и "прикручивает" его в АБ123.00, и т.д. каждый человек свой узел.
И что им удобнее работать с одной группой чертежей. Т.е. каждому рабочиму надо чтобы, например в группе АБ123.01, был показан вид крепления этого узла к ответной части и там же были требования по тому как производиться крепление. А если не будет крепежа в группе АБ123.01 то и нельзя будет написать требования как "прикручивать", следовательно надо будет обращаться к группе АБ123.00 где должен быть вид и требования, и якобы это будет неудобно из-за того что рабочиму надо будет пользоваться не одним томом чертежей а двумя. Первый том (АБ123.01) для того чтобы собрать узел, а второй том АБ123.00 чтобы узнать как его прикручивать. Плюс к этому том АБ123.00 якобы "разростётся" до больших размеров...и т.д.
Так вот я недоумеваю от того что именно так и должно быть!!! Крепёж должен быть в нулевой группе!!! И почему это посчитали неверным??!!!
:wallbash:
Поэтому.... Коллеги помогите!!! Объясните где должен быть крепёж. Существуют ли на этот счёт ГОСТы определяющие правила формирования спецификации. И вообще выскажите свои мысли по этому поводу.
Зависит от удобства и типа крепежа.
Конечно в основном крепеж идет в сборке верхнего уровня, кроме случаев когда его добавить там невозможно или не целесообразно. (шпильки, невыпадающие винты и т.п.)
С установленным крепежом, данный узел можно будет применить только для определенного узла.
Что касается решения с точки зрения трехмерки, проблемы сдесь я не вижу.
В ГОСТе по этому поводу введено понятие "окружение". Т.е. в сборочном чертеже прорисовывают в тонких линиях то, к чему будет прикручен Ваш узел или то, что будет прикручено к Вашему узлу, а в Солиде еще есть и "птичка" "не учитывать в спецификации". Т.е. это "окружение" будет видно на чертеже, но не войдет в СП (и правильно сделает).
Общее правило: конструктор определяет где и что должно быть в соответствии с требованиями конструкции. А вот если конструктору все равно, то вступают в силу ГОСТы, которые говорят "допускается...."
Единственное, не забудьте в СП в Примечании для этого крепежа написать "монтаж" или что-то подобное.
да? ну и как же приляпать крепёж который должен проходить через ответную деталь?? На какое расстояние прикреплять головку винта????? Может мне расчитать на калькуляторе? Мне же не нужна параметричность! :wallbash:
VOleg да причём здесь то как исключить из спецификации деталь... Вопрос то в другом.
Во первых в какую группу нужно относить крепёж? Это самый важный и принципиальный для меня вопрос!!!
Во вторых если я отнесу крепёж к АБ123.01 то как мне размещать (позиционировать, привязывать...) его в этом узле?. В воздух чтоли подвешивать...
Втретьих если я отнесу крепёж к АБ123.00 (что правильнее всего с точки зрения формирования иерархии сборки) то как мне (чтобы "угодить" начальнику) этот крепёж внести в спецификацию узла АБ123.01 ??? (Работаю в солиде, спецификацию делаю в СВР-спецификации) Помоему ответ никак.
Решений много, а если Вам уж параметричность не нужна, то тем более.
Начиная с задания привязок этих элементов в сборке верхнего уровня, кончая копированием ссылок верхнего уровня в нужную подсборку.
Вообще тут можно смотреть так, если это крепеж при транспортировании узла не будет терятся (сидеть на своих местах), то его можно ставить в узле иначе он должен ставиться на сборке.
Сделать то можно, только вот следить за количеством крепежа и их типом придется вручную.
Гляженый лучше хваленого.
Привожу пример.
Сборка, которая была этим крепежом прикручена, сначала была погашена, а после окончания проектирования удалена.
У меня правило: крепеж отношу к той сборке, через которую болт, саморез, заклепка проходят первой.
Посмотрите ГОСТы по текстовым документам(ГОСТ 2.106-96) :
В раздел "Комплекты" вносят ведомость эксплуатационных документов, ведомость документов для ремонта и применяемые по конструкторским документам комплекты, которые непосредственно входят в специфицируемое изделие и поставляются вместе с ним, а также упаковку, предназначенную для изделия, и записывают их в следующей последовательности:
- ведомость эксплуатационных документов;
- ведомость документов для ремонта;
- комплект монтажных частей;
- комплект сменных частей;
- комплект запасных частей;
- комплект инструмента и принадлежностей;
- комплект укладочных средств;
- прочие комплекты (за присвоенными им наименованиями);
- упаковка.
Если комплектов одного и того же наименования несколько, то их записывают в пределах одного наименования в порядке возрастания обозначений.
Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то спецификацию комплекта можно не составлять, а изделия, входящие в комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию соответствующего изделия в разделе "Комплекты". При этом наименование комплекта, к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, записывают в графу "Наименование" в виде заголовка и не подчеркивают.
Спецификацию комплекта монтажных частей составляют на комплект монтажных частей изделий и материалов, предназначенных для связи составных частей комплекса между собой и монтажа комплекса или сборочной единицы на месте эксплуатации.
На счет привязки:
На сборочном чертеже изделия допускается помещать изображение пограничных (соседних) изделий ("обстановки") и
размеры, определяющие их взаимное расположение
Если важен порядок сборки и разделены по участкам операции сборки, то разумно каждому этапу присвоить статус сборки. Сборка разрастается, но зато учёт вести легче - меньше "зависших" в процессе сборок.
Вот тут и вкралась в логигу ваших доводов в споре с начальством ошибка не менее грубая
Поскольку кроме википедии есть ГОСТ 2.102 говорящий, что
"К сборочным единицам, при необходимости, также относят:
б) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное назначение и совместно устанавливаемых на предприятии-изготовителе в другой сборочной единице…"
Так что подузел с монтажным крепежом спокойненько попадает под эту "совокупность"
Увы но производственники оказались правы, раз им так удобнее … КД же делаем не ради КД
Ну а чтоб крепеж не потерялся – место ему в спецификации в разделе Комплекты (см ssv22), хотя и в Стандартных тоже ошибкой не будет
А чтоб в воздухе не висел и рабочему понятней монтаж был … "обстановка" она и в 3D "обстановка"
Вот как всегда - стоило по-памяти зацитировать ГОСТ и сразу перепутал и "обстановку" назвал "окружением". Надеюсь, ей не очень больно! (И откуда такое навеяло?)
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
