Компьютер для ANSYS и LS-DYNA
Так что, лучше может тогда замахнуться на 8 Гб ОЗУ?
Кто его знает... Прикупить всегда можно успеть, ИМХО.
Мне как-то хватает пока и 4 Гб (конфиг: Intel Core2 (E6600) 2.40GHz, 4 GB of RAM, HDD 300 Gb, 256 MB GeForce 7900 GS.
Правда есть еще и кластер, на котором расчеты моделей большой размерности гораздо комфортней решать.
Видеокарта для ANSYS не критично. Упор на память и диск.
Заранее прошу прощения, может я чего-то не допонял, но актуальность вопроса так и не исчезла по моему мнению, нужен ли 4-х ядерный процесор под расчеты или нет.
Много ядер у процессора большой пользы не принесут. Наличие двух ядер увеличивает производительность примерно процентов на 30, трех на 50 и т.д. Лучше иметь процессор с меньшим количеством ядер при большей производительности каждого.
Тут ещё надо учитывать, что, насколько я знаю, лицензия того же ANSYSa на двухядерные процессоры не стоит дополнительных денег, а на 4-х ядерные — стоит. Поэтому, действительно, лучше покруче иметь 2-х ядерный процессор, чем 4-х ядерный с необходимосться доплаты за лицензию. Если деньги наперечёт.
Что-то с первого раза до Вас плохо доходит... Набираете статистику? Ждёте пока Вам 5-10-15 человек скажут одно и тоже?
10-15 может и не надо, но если 3 человека сошлись во мнениях - это уже более весомый результат, чем мнение одного. На то и форум, чтоб неспеша все обсудить и к чему-то прийти :g:
Возьмите GeForce 8800 GT и не парьтесь.
А если из своих денег покупаете, то и 8600 GT где-то за 140$ хватит для ANSYSa за глаза.
За 200$ можно взять Quadro FX 540. Мне кажется что это все же лучше будет. Может не для Ансиса, так для геометрических редакторов. Тому же Solidworks'у это вроде должно помочь, или нет?
В качестве приорететов для ANSYSa:
1. Оперативка
2. Процессор
3. HDD, лучше подойдёт и RAID-массив. ANSYS любит к винту обращаться.
С 1-2 вопросов нет. Что предложите с п.3? Вроде для увеличения скорости записи используют Raid0, но говорят - что отвратительная (ненадежная) вещь. Какие есть еще варианты?
to asds
С ICEM работаете, этого хватает? Скажем если загрузить STL-модель с десятками и сотнями тысяч поверхностей, нормально машина тянет обработку? А если подмоделировать что-то нужно, в чем делаете?
Форумный боец
поможет, но только на сборках, причем немалых или на очень сложных деталях.
если деньги не жмут, то можно сделать рейд-массив из 4 дисков, т.е. RAID 0+1 (stripe и mirror). тогда будет и скорость, и надежность сохранности инфы. допустим 1.5тб рейд из 4 дисков по 750 гигов :)
Раз берёте не за свои личные деньги, а за казённые, то попробуйте взять две видеокарты — Quadro FX 540 и т.н. игровую GeForce 8600 GTS примерно за те же 200$. Загрузите солидную сборку в CAD-системе и почувствуете разницу. В ANSYSe разница будет небольшая. Надеюсь, что тогда до Вас дойдёт озарение...
Каковы модели, которые Вы собираетесь расчитывать в ANSYSe? Вы же в ANSYS не загоняете сборки из сотен и тысяч деталей? Каков характер деталей? Какие задачи? Чистая гидро-газодинамика? Совмещённые с тепловыми и прочностными расчёты? Сколько элементов содержат расчётные моделив ANSYSe?
Вы что-нибудь в ANSYSe уже считаете или занимаетесь чистым теоретизированием? :rolleyes:
Обратите внимание сколько поверхностей тянут игровые ускорители? Причём им ведь нужна куча эффектов — антиалиасинг, FPS и т.д. и т.п. — чего не требуется ANSYS'у. Он работает без украшательств, потому и требования его к видеокартам заметно ниже.
Не знаю в чём Вы планируете "подмоделить", но на основе работы с тем же ICEM CFD, могу сказать, что прямой интерфейс с Pro/E — ICEM CFD берёт напрямую файлы Pro/E гораздо безпроблемней, чем использование всяких промежуточных файлов — STEP и т.д.
to asds
С ICEM работаю не часто, c форматом STL - практически не сталкиваюсь (читайте - нет под рукой).
Для теста импортирова в ICEM 3D-модель в формате Парасолида:
23998 surfaces
58298 curves
35815 prescribed points
504 parts <---- !
Закачка в 64-разрядный ICEM'11 длилась примерно 4-5 минут. Первичная отрисовка линий - 2-3 минуты (далее позиционирование геометрии идет в "момент"). Отрисовка поверхностей тоже где-то так. (Parts оставил включеными). Насколько "нормально потянет" 100 тыс. поверхностей судить не берусь, т.к. ощущения чисто субъективные (и опыта с ICEM, включая настройки в Setting и пр.).
Манипуляции с геометрией модели лично мне более комфортно делать в UG, в котором (сравнивая с ICEM) тормозов гораздо меньше, ИМХО.
Перегоняю модель в классику ANSYS либо через родной файл UG, либо через Парасолид.
Может быть... Но мне пока кажется, что достаточно будет подобрать 1 винт, но со скоростью не обычные 7,2, а 10 или 15 и не морочить голову.
Вроде удалось найти человека, который может дать возможность при покупке попробовать разные видеокарты и выбрать то, что мне подойдет. Думаю это самый правильный вариант, может действительно и игровой хватит :smile:
Газодинамикой не занимаюсь, только задачи МДТТ. Тепло бывает, но дополнительных требований к ПК оно у меня никогда не предъявляло :smile:
В данный момент у меня идут проекты карьеров и шахт, в которых добываются цветные металлы и т.п. Обычно это громадный массив земли изрытый мыслимыми и немыслимыми ходами. Исходные данные обычно в STL и содержат громадное число поверхностей, которые надо приводить в вменяемый вид, чтобы было возможно построить сетку. Размерности я уже говорил - 1-2 млн. элементов. Но тут надо учитывать, что алгоритм ICEM при построении сетки создает значительно большее число элементов, потом ненужные отбрасывает, поэтому для комфортной работы надо ориентироваться на 3-4 млн.
Опять же. Это такие задачи у меня сегодня, а кто егоо знает, что будет через год? Лучше иметь резерв.
Если б я разбирался в этом, было бы одно дело, но так как не разбираюсь, цитирую то, что удалось найти. Это не для продолжения спора, а для того, чтоб было понятно, почему мне хочется профессиональную карточку:
"рассмотрим технические отличия между картами разных ценовых категорий. Сразу надо сделать небольшую оговорку: в мире профессиональных видеокарт (в отличие от игровых) показателем производительности является вовсе не FPS (количество кадров в секунду) в DOOM3, как мы все давно привыкли. Это обусловлено тем, что игровые карты делают особый упор на модные шейдерные эффекты, в то время как профессионалы все еще упирают на треугольники, текстуры и вершины. Попробуем разобраться, почему это так.
Для чего используются профессиональные видеокарты? Основное поле деятельности этих видеоадаптеров – всевозможные САПР (системы автоматического проектирования), например AutoCAD, а также системы графического трехмерного моделирования и анимации, например 3Ds max или Maya. Профессионалам, работающим в САПР, совсем не нужны всякие “киношные” шейдерные эффекты, им нужна максимальная скорость при отрисовке большого количества треугольников, линий и точек и, желательно, в большом разрешении. Похожие требования к видеокартам предъявляют и профессиональные пользователи вышеупомянутых графических пакетов."
asds
Благодарю за реальные данные!
только задачи МДТТ...В данный момент у меня идут проекты карьеров и шахт, в которых добываются цветные металлы и т.п. Обычно это громадный массив земли изрытый мыслимыми и немыслимыми ходами.
А что массив земли проходит по физике твёрдого тела? Ведь земля (грунты) имеет сыпучие свойства. Разве это может решаться внутри ANSYSa? В нём есть такие модули?
Или Вы в ICEM CFD только готовите сетку, а решатель у Вас специализированный для грунтовых расчётов?
Первым делом возьмите хотя бы 8 Гб оперативки. Это будет самый необходимый запас. Правда и цена оперативки стала не столь уж высока как ранее.
А что массив земли проходит по физике твёрдого тела. Ведь земля (грунты) имеет сыпучие свойства. Разве это может решаться внутри ANSYSa? В нём есть такие модули?
Зашли немного в сторону. Вообще я занимаюсь несколько другими вещами (больше связанными с лопатками ГТД - см. мой аватар), но сейчас появились заказы именно на КЭ модели грунтов. Впоследствии считать их буду не я, пока я для этой компании делаю только сетки, их решают в Абакусе с какими-то своими дополнениями. Выбор в качестве мешера ICEM - чисто моя инициатива, заказчик даже не знает что это такое :)
8 Гб ОЗУ - хорошая идея, наверно так и поступим
Итак, господа, решил последовать вашему совету, от проф. видухи пока отказываюсь. Если что - куплю чуть попозже.
Заказываю такую конфигурацию:
____
Мамка Gigabyte GA-P35C-DS3 (с ддр2 и ддр3) 137$
проц Е8400 BOX 270$
4х2=8Гб PQI ддр2 800, 200$
привод асус 2014, 35$
винт сигейт ЕС 500 (32м кешь) 170$
Видео Asus EN8800GT 512 300$
Кузов Wizard 92$
Работа 30$
Кулер на проц залман 9700 65$
ИБП APC Back-UPS ES 700VA (BE700-RS) 110$
Итого: 1409$
____
Вот еще одна мысль возникла. Коллега хвалит 3D-манипуляторы, но он не знает, как они работают с Ансисом и, в частности, ICEM.
<noindex>Вот</noindex> самый простой вариант, а <noindex>вот это</noindex> уже модель посерьёзней и под CAD\CAE больше рекомендована. Пробовал кто-нибудь в ICEM с такими штуками работать, стоит ли заказывать?
ИМХО, не стал бы брать материнку с комбинированной памятью. Определился бы :rolleyes:
Почему? Ставить можно либо ту либо ту. Сейчас у меня будут все ддр2, а что будет потом - будет видно. Мне кажется, что слоты ддр3 мне вобще никогда не понадобятся, но разве они чем-то мешают?
Форумный боец
а зачем за них платить? тем более, что ддр3 слотов всего 2, т.е. перейдя на ддр3 много не поставишь...
а когда и если захочешь перейти на ддр3, то уже будут новые материнки на новых чипсетах, новые процессоры и т.д.
Зачем на эту материнку потом ставить DDR3, если она и так работает на DDR2?
Чтобы поднять быстродействие компа в целом за счёт увеличения пропускной способности шины памяти. Конечно, если это поддерживает материнка. Эта мать даст увеличение по частоте шины?
Если я правильно понимаю, то речь идет об этом "Частота до 1333МГц (1333/1066/800МГц)" . Взято из <noindex>описания</noindex>
Когда надо будет поднять быстродействие компа в целом, то надо будет не память менять, а весь системник :clap_1:
А за счет увеличения пропускной способности шины памяти с помощью перехода с DDR2 на DDR3 на этой матери - ЭТО ловля блох (и лишняя трата денег) :thumbdown:
Всё зависит от того на сколько процентов хочется поднять производительность и какой бюджет на это выделяется.
Разумеется, что при смене памяти и частоты шины, к примеру, с 800 на 1333 МГц врятли удастся суммарную производительность в ANSYS увеличить более чем на 10-12%.
Чуть большую величину увеличения производительности может дать одновременный переход в HDD с 7200 об/мин на 10000 об/мин с одновременным объединением таких шустрых HDD в RAID массив высокого уровня. А ANSYS требователен к производительности HDD особенно при серьёзных расчетных моделях.
Поэтому ключевой вопрос это:
Трата денег. Располагаемый бюджет на апгрейт.
Из-за этих мнимых 10-12% надо покупать второй комплект памяти? (10-12% легко получить бесплатно уже сейчас :rolleyes: ) Да еще и DDR3 с ее ценой. А когда цена на нее опустится до приемлимой, тогда этот компьютер будет апгрейдить очень просто:
