Многоосевое сверление
Wizard!
Работаю над постпроцессором для станка Hermle C30U, стойка Heidenhain iTNC530. Все работает хорошо, да только с многоосевым сверлением проблемы. Неправильно выводится координата поверхности заготовки. В постпроцессоре использую для ее вывода переменную Holetop. Причем в 3-х осевой обработке и обработке 3+2 все получается правильно.
Привожу отрывок кода для вывода цикла простого сверления:
define block cycle start
if ( cycle == 1 )
N ; G4 0 ; " DRILLING~"
end if
if ( cycle == 1 )
CQ 202 ; Z3 peckdepth ; E ; " PECKING DEPTH~"
CQ 210 ; DW 0 ; E ; " DWELL TIME AT TOP~"
CQ 203 ; C1 holetop ; E ; " SURFACE COORDINATE~"
CQ 204 ; C2 ( SafZ - Holetop ) ; E ; " 2ND SET-UP CLEARANCE~"
CQ 211 ; DW cycledwell
end if
end define
Странно как-то...
В действительности 5-ти осевое сверление это тоже самое 3+2, только пост для каждого отверстия вкл. и выкл. поворот локальной СК и, что очень важно, пересчитывает параметры отверстия относительно повернутой СК.
Вы "ручками" проверьте параметры отверстия (напр. смоделируйте кусок NC кода в CAD системе относительно повернутой СК) чтобы убедится - ошибка это или нет.
Механизм 5-ти осевой обработки отверстий такой:
1. Подвод инструмента
2. Выкл. РТСП (если есть)
3. Поворот СК в положение,чтобы ось Z совпадала с осью отверстия
(напр. для Хайденхайн - цикл 7 и цикл 19; для Сименса - TRANS, ROT)
3.1. Поворот раб.органов станка.
4. Определение параметров цикла (с пересчитанными параметрами отверстия)
4.1. Вызов цикла
5. Сброс локальной СК (возврат к СК привязки)
6. Вкл РТСП (если есть)
7. Переезд в положение следующего отверстия.
и. т.д.
С Дактпостом ничем не могу помочь - давно пересел на ПМ-Пост.
Желаю успеха.
Хочется так: выделил много отверстий наклонных, распознал как многоосевые, создал траекторию сверления, одну на всех. При этом, естественно, система координат у всех отверстий будет одна, так как и траектория одна. Создавать локальную СК и отдельную траекторию для каждого отверстия трудоемко. Но пост это успешно выводит в режиме 3+2. А мне нужен первый вариант. Ручками код проверял. Все координаты и параметры выводятся правильно, кроме координаты поверхности, в итоге получается сверление миллиметров на 10 выше, чем надо.
Да я уж и сам думаю, только ненаглядно для оператора. А если еще и, например, хочется резьбу нарезать, то без цикла трудно обойтись - согласованную подачу и вращение шпинделя никто не гарантирует вне цикла.
Вот это правильно. :clap_1: А что касается координаты верха - то она как-то вычисляется. Нужно теперь отследить ЧТО Ты задаешь (какие числа и за что они отвечают) и КАК (какая переменная) это выводится Дактпостом.
Не поленись для тестов вывести все параметры циклов, которые вообще существуют в Дактпосте (они в хелпе все описаны).
Успехов. Ты на пол-пути к решению проблемы.
Это свойственно для ПоверМИЛЛа. Для станка (и соответственно для постпроцессора) это недопустимо, поскольку станок должен сверлить в 3-х осях (т.е. фиксированный поворот и отключение всего, что связано с 5-ти осевым режимом обработки). Я четко описал раньше механизм действия для станка. Изменено пользователем Andrew_P
Примерчик на Хайденхайн
1537 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
1538 CYCL DEF 7.1 X+0
1539 CYCL DEF 7.2 Y+0
1540 CYCL DEF 7.3 Z+0
1541 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1542 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
1543 L B+Q121 C+Q122 R0 FQ1
1544 M10
1545 CYCL DEF 200 UNIVERSALNOYE SWERLENIYE ~
   Q200= 1.000; BEZOPASTNOYE RASSTOYANIE ~
   Q201= -1.000; GLUBINA ~
   Q206= 30.000; PODACHA NA GLUBINU ~
   Q202= 1.000; GLUBINA WREZANIYA ~
   Q210= 0.000; ZADERZHKA WWERCHU ~
   Q203= -0.100; KOORINATA WERCHA OTWERSTIYA ~
   Q204= 5.100; 2 BEZOPASTNOYE RASSTOYANIYE ~
   Q211= 0.000; ZADERZHKA WNIZU
1546 L X4.000 Y-2.000 FQ1
1547 CYCL CALL
1548 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1549 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
1550 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1551 CYCL DEF 19.1
1552 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
1553 CYCL DEF 7.1 X0
1554 CYCL DEF 7.2 Y0
1555 CYCL DEF 7.3 Z0
1556 M128; RTCP ON
1557 M11
1558 M12
1559 L X26.833 Y-13.416 FQ3
1560 L X24.364 Y-17.504 Z-0.066 B8.571 C-90.000 FQ3
1561 L X21.279 Y-21.147 Z-1.032 B17.143 FQ3
1562 L X17.654 Y-24.255 Z-1.998 B25.714 FQ3
1563 L X13.583 Y-26.749 Z-2.964 B34.286 FQ3
1564 L X9.167 Y-28.565 Z-3.930 B42.857 FQ3
1565 L X4.519 Y-29.658 Z-4.895 B51.429 FQ3
1566 L X-0.244 Y-29.999 Z-5.861 B60.000 FQ3
1567 L X-0.162 Y-19.999 FQ3
1568 L X-0.085 Y-10.481 FQ1
1569 M129; RTCP OFF
1570 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
1571 CYCL DEF 7.1 X+0
1572 CYCL DEF 7.2 Y+0
1573 CYCL DEF 7.3 Z+0
1574 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1575 CYCL DEF 19.1 B+60 C-90
1576 L B+Q121 C+Q122 R0 FQ1
1577 M10
1578 CYCL DEF 200 UNIVERSALNOYE SWERLENIYE ~
   Q203= +5.146; KOORINATA WERCHA OTWERSTIYA ~
   Q204= 11.861; 2 BEZOPASTNOYE RASSTOYANIYE ~
1579 L X10.317 Y-0.085 FQ1
1580 CYCL CALL
1581 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1582 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
1583 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1584 CYCL DEF 19.1
1585 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
1586 CYCL DEF 7.1 X0
1587 CYCL DEF 7.2 Y0
1588 CYCL DEF 7.3 Z0
1589 M128; RTCP ON
1590 M11
1591 M12
1592 L X-0.085 Y-10.481 FQ3
1593 L X-0.244 Y-29.999 FQ3
1594 L X-5.176 Y-29.550 Z-6.242 B60.142 C-96.129 FQ3
1595 L X-9.967 Y-28.296 Z-6.622 B60.566 C-102.224 FQ3
1596 L X-14.486 Y-26.271 Z-7.003 B61.264 C-108.251 FQ3
1597 L X-18.611 Y-23.530 Z-7.383 B62.225 C-114.184 FQ3
1598 L X-22.228 Y-20.147 Z-7.764 B63.435 C-120.000 FQ3
1599 L X-14.819 Y-13.431 FQ3
1600 L X-8.793 Y-7.969 FQ1
1601 M129; RTCP OFF
1602 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
1603 CYCL DEF 7.1 X+0
1604 CYCL DEF 7.2 Y+0
1605 CYCL DEF 7.3 Z+0
1606 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1607 CYCL DEF 19.1 B+63.435 C-120
1608 L B+Q121 C+Q122 R0 FQ1
1609 M10
1610 CYCL DEF 200 UNIVERSALNOYE SWERLENIYE ~
   Q203= +5.633; KOORINATA WERCHA OTWERSTIYA ~
   Q204= 13.764; 2 BEZOPASTNOYE RASSTOYANIYE ~
1611 L X11.997 Y-3.630 FQ1
1612 CYCL CALL
1613 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1614 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0
1615 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
1616 CYCL DEF 19.1
1617 CYCL DEF 7.0 MOVE LOCAL POINT
1618 CYCL DEF 7.1 X0
1619 CYCL DEF 7.2 Y0
1620 CYCL DEF 7.3 Z0
1621 M128; RTCP ON
1622 M11
1623 M12
и так далее
  • 1 год спустя...
В общем пишу, чем кончилось, спустя некоторое время. Вдруг кому поможет.
Проблема была в следующем. Выбирал несколько отверстий в одну 2D-модель для пятиосевого сверления. Ductpost неправильно выдавал УП, а именно: команды для разворота плоскости обработки (3+2), как мне надо, выводил, но к тому же выводил лишние пятиосевые перемещения, переходы между отверстиями, весьма корявые и опасные. И еще всякие неприятные мелочи. В общем, в УП такая каша получалась... Я уж было подумал, что не добиться в ductpost правильных результатов, и забил, выводя сверление без циклов, линейными перемещениями. И тут снова попробовал покопаться, и - о, чудо! - программы стали выводиться правильно. Видимо, благодаря свежим версиям Ductpost. Хотя в аннотации к ним ничего про устранение этого глюка не написано.
  • 4 недели спустя...
.... Видимо, благодаря свежим версиям Ductpost. Хотя в аннотации к ним ничего про устранение этого глюка не написано.
Напиши, плиз, при переходе на какую версию дакпоста это ушло.
У 1510 заметно лучше с многоосевой чем у 1490, например.
В общем, ситуация такая. Обрадовался я, что все нормально. Через некоторое время понадобилось - и опять все по-старому. Никак это объяснить не могу, кроме как глюками. Пробовал и 1490, и 1510. Сейчас обхожу эти проблемы непосредственно в посте, с переменным успехом.
Ребята. Переходите на ПМ-Пост - там все понятно с настройкой кадров и параметров и никаких проблем с 5-ти осевым сверлением у меня по крайней мере для Heidenhain iTNC530 не было (пока не было :rolleyes: ).
Хотя классики могут поизвращаться и в ДактПосте, кто как привык.
Ребята. Переходите на ПМ-Пост - там все понятно с настройкой кадров и параметров и никаких проблем с 5-ти осевым сверлением у меня по крайней мере для Heidenhain iTNC530 не было (пока не было ).
Да там тоже проблемы есть у меня некоторые, подобные тем, что в ductpost, и даже хуже. Например: для 3+2 использую PLANE. Эта функция использует пространственный угол, что описано в pm-post. У станка поворотный стол С (допустим, +-360 град.) и наклонный стол А (+30 ... -115 град.) Допустим, для сверления в СL-Data выводится угол С+180, A+30 (понятно, что там на самом деле не угол, а i, j, k, которые приводятся к этому углу). На что pm-post при постпроцессировании говорит, что такой угол на станке достичь невозможно. А что нужно его преобразовать в С0 А-30, до него не допирает. Этот момент всплыл совсем недавно, поэтому сильно не капался, но если есть решение, то прошу его описать. В ductpost такой проблемы нет.
Да и 3+2 сверление опять же выводится не так, как мне хотелось бы - между отверстиями пятиосевой переход, а мне надо отвод вверх и новый PLANE - так намного безопасней. Этот момент я поборол в pm-post и ductpost, но самый первый подвод инструмента в обоих постах пока не могу - не знаю, по какому признаку выявить в макросе. Если есть решение - прошу написать.
Блок tool change first помогает?
Неа. Мало ли, после какого вызова инструмента - первого или двадцать первого будет многоосевое сверление. Да и распознать, что это будет именно сверление, не получается. По идее, надо узнать тип траектории. Сделать это можно, НО: на подводе к первому отверстию типом траектории значится не цикл, а многоосевая обработка. В этом и вся проблема. Не могу вовремя узнать, что это цикл. А узнал бы - задавил бы вывод кадра.
Не могли бы поделиться своим постпроцессором? Очень хотелось бы посмотреть. Бьюсь уже почти год с наладкой постпроцессора на многоосевое сверление в PM-Post. Пока неудачно. (Станок у нас MIKRON UCP 800 Duro схема: стол-стол А;С .Стойка Heidenhain iTNC530 ). Выручите пожалуйста! Может направите в нужное русло. E-mail: sury70@hotbox.ru
Извини, не могу. Работа у меня такая. Советом могу помочь если что. :wink:
Что касается идеологии 5-ти осевого сверления - я выклал ее когда-то максимально информативно.
Вот это мне не нравится, этого я пытаюсь избежать. Хочу организовать
через plane на максимальной координате Z станка. Получилось. Но
с включенной RTCP мне не нужен, надо как-то этого избежать, а не получается! Я имею ввиду самое первое движение.
А как вы хотели переехать инструментом между отверстиями, оси которых находятся в пространстве под разными углами? :blink:
Хочу организовать через plane на максимальной координате Z станка. Получилось. Но с включенной RTCP мне не нужен, надо как-то этого избежать, а не получается!
У нас на Украине говорят "Так отож". :smile:
А ловить параметр Toolpath Type == DRILLING не пробовали? :surrender:
Отвод на макимальную Z станка по M91, перепозиционирование стола через Plane с параметром turn, подвод в плоскости XY, а затем по Z. Успешно работает в ductpost.
Конечно, пробовал. На подводе к самому первому отверстию в траектории он еще не DRILLING, а 5axis.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
