Фрезеровка закалённых сталей с СОЖ или без
Нету Кото-лога фреза обычная 50 с пластинами китайскими просто могли бы примерные режимы сказать я на фрезерке не давно
А там на угад буду
37 минут назад, Ocastion сказал:
фреза обычная 50
Была же вроде 20-я фреза, не?
Пластины по стали, по чугуну, по закаленной стали, по нержавейке, по цветнику, по титану, по пластмассе, по говну и палкам? Какой радиус?
38 минут назад, Ocastion сказал:
примерные режимы
75-105 м/мин, 0,015 мм/зуб
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Нужно обработать каленый быстрорез на 60 единиц. Какие режимы посоветуете подобрать. Фреза радиусная диаметр 6.
доброе
имеем ролик из 40Х. HRC 43-48
наружку шлифуем после термички
а вот внутреннее отверстие D (8Н11) делаем ДО термички
это не устраивает сборку.
и в т.ч. указанное значение шероховатости. по сути это подшипник.
возможно логичнее не разверткой а фрезой после термички довести отверстие?
слышал еще о щеточном инструменте, но не использовали никогда.
я уже и о протяжке думаю...
Изменено пользователем Slavdos
Если H11 выдерживается после калки, то никаких проблем просто зачистить поверхность от окалины. Это может и слесарь сделать (инструментом для грубой полировки). Желательно до шлифовки, чтобы наружный диаметр не портить следами от тисков. Если же не устраивает сам допуск, то тут уже вопрос надо решать с конструкторами
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Slavdos сказал:
Если речь про керамические щетки Xebec то в данном случае они вам не помогут.
Попробуйте раскатать отверстие. Мы электротехнические подшипники раскатывали, получалось быстро и качественно.
Internal Roller Burnishing Tools Type WIW
Hide
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
да, они.
 Roller Burnishing Tools Type WIW ? не хотел черезмерно усложнять) - новый тип обработки
2 часа назад, Bully сказал:
слесарь сделать
ручная работа. дополнительная. это плохо для стоимости
8 минут назад, Slavdos сказал:
так в любом случае она будет. Или окалину надо снять, или заложить припуск перед калкой и потом на станке проходить (неважно, на токарном, сверлильном, расточном или шлифовальном). Или вам неважно присутствие окалины? Тогда шероховатость поставьте 12,5 или даже 25 на отверстие. Правда, H11 тогда вряд ли к месту уже.
после термички пескоструйку сделайте мелкой фракцией и все, а потом шлифуйте наружку как обычно
3 часа назад, Bully сказал:
Это просто пример из гугла. Их разных видов многие сотни и по функционалу и по цене. Можно поискать на алибабе или алиэкспрессе для экспериментов. И если пойдет технология то уже заказать немецкий инструмент.
1 час назад, Bully сказал:
как раз важно.
просто ручной труд хочу исключить)
1 час назад, drin сказал:
так и делаем. проблема то что у нас там барабаны. не выдувает окалину(
15 минут назад, KorovnikovAV сказал:
спасибо, посмотрю - боюсь окалина как раз не очень хорошо для этого процесса
28 минут назад, Slavdos сказал:
как раз важно.
Да тут как раз он только уменьшит трудоемкость, а не увеличит. Каким-нибудь лепестковым кругом если полирнуть, то даже зажимать никуда не надо будет. Правда диаметр маленький для лепесткового
21 час назад, Slavdos сказал:
доброе
По хорошему, ребятки вам бы и внешний и внутренний диаметр шлифовать. Если сборку не устраивает, то это без вариантов.
Окалину выводят абразивом.
После термообработки на ленте чистите торцы и набираете в капролоновую оправку эти детали, стопорите кольцом. Оправка, естественно разрезная.
Дальше в патрон и абразивной шарошкой чистите. Минутное дело. Просто оправок нужно наделать штук несколько. Пока одна в деле, другие заполняются.
Ну а после, то что вы делаете сейчас - на круглую шлифовку. Также на оправке.
Я делал такие кольца из керамики. Алмазом. И там было мноооого больше операций, чтоб не было трещин, сколов и т. д.
Либо тогда вопрос к конструкторам. Пусть расширяют допуски.
спасибо, наружку мы и так шлифуем) - а вот внутренний диаметр маловат. насчет оправки не очень увы понял-вряд ли там много деталей можно зажать
@Slavdos можно зажать с десяток. Все зависит от абразивной шарошки.
И все это шлифуется на внутришлифовальном станке.
@Slavdos тогда смысл тот же. В оправке. Стопкой. Никто же не запрещает шарошку зажать в резцедержку :) А резцом - как бы не горели они :(
В 23.11.2019 в 04:12, maxems сказал:
H11 не такой уж и допуск, что бы жаловаться. При калке отверстие можно заглушить болтиком из нержавейки. Если приходится обрабатывать закаленную деталь, то у резца должен быть отрицательный передний угол резания.
