Уплотнительный шнур.
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти уплотнительные шнуры которые используются для гермитизации в пластмассовых корпусах (в паз вставляются) Из каких материалов бывают каких диаметов. Может кто ссылочку кинет.
Спасибо.
День добрый.
Может быть речь идет о шнуре по ГОСТ6467-79?
Если - да, то поиск по Интернету что-нибудь да даст.
Удачи.
Нет, это немного не то. Нужен шнур круглый в сечении, диаметром 1,5-2 мм из вспененного материала. Его прокладывают в паз на крышке и при сборке корпуса он поджимается шипом и обеспечивает герметичность.
Только что случайно нашел <noindex>http://www.rtkco.ru/catalog/38.htm</noindex>.
Удачи.
sr22
Мы используем в своих изделия пористый шнур диаметром 2мм, думаю это Вам должно подойти
В Петербурге это Евроснаб (812) 310-8124, 319-4720
к сожалению я не знаю точного названия материала, но вроде EPDM.
sr22
<noindex>Евроснаб</noindex>
Вот ссылка на них еще
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
