Давайте смоделируем в разных системах
Безделье сплошное :bleh:
Буст в чем подвох то? Проблемы построить? Или гладкость поверхности? Кстати, а где же неуловимые Work-еры?
Изменено пользователем ART
Может я и ошибусь, но задача на гладкое сопряжение между двумя сферами прямо реализуется в ICEM Surf. Там все настройки присутствуют - гладко, красиво и ... БЕСПОЛЕЗНО (если не знать для чего это городить). Тем более изготавливать будет дядя Вася после литра разогрева...
Booster
Так как правильно трактовать чертеж? Надпись СФЕРА относится к размерам или к поверхности. Надо убрать разночтение... Данный "чертеж" напомнил байку.
Американцы стащили чертежи на советский самолет. Строят - получается паровоз. Спрашивают нашего мастера: - как, почему? Тот им отвечает: - чертежи взяли, а два последних извещения нет. По первому извещению получится самолет, а по второму - самокат. У нас КОНВЕРСИЯ.
Так что чертежи не так просто делаются, порой приходится подумать. Выписка из книги - "Слово СФЕРА наносится в тех случаях, когда на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей..."
Раз есть сфера, то она должна остаться сферой на любом виде. На виде сверху размеры 25 и 15 указывают радиус сферы, а не радиус дуги. Если не прав, поправьте.
Если это так, то нет ничего проще сбацать тело вращения и подрезать на нужной высоте. Несколько сложнеё угодить тем кто шибко сильно разбирается в G2-Gбесконечность. Придётся специализированные пакеты использовать.
2. Поверхность еще более жеванная.
Упс! Виноват! :doh: Забыл галочку поставить. Теперь должна быть не хуже, чем "вариант 1". А лучше ей быть не с чего. На образующих кривых аж 4 точки, в которых вторая производная прыгает. Какой уж тут блик. Для блика надо вообще про дуги забыть.
Изменено пользователем imal
Aleksandr и я так предположил. Но есть второй вариант R25 и R15 указывают радиус в основании, а надписи СФЕРА указывают на поверхности. Только для этого надо эти надписи поместить на полку с выносной линией. Вот тогда трактовка будет однозначной.
Да тут и спорить нечего!
Сразу всех предупредили, что это творчество "кульманистов", людей мыслящих на плоскости.
В объёме эта задача корректно не решается!!!!
Возможны построения поверхностей с такими проекциями, но сферы 25 не получится по любому. Либо это не R25, либо это не сфера.
Booster шутки такие шутит :clap_1:
SAS_17
SHARit тут похоже нас КОНСТРУКТОРОВ пытаются ДИЗАЙНЕРЫ учить читать чертежи... (это я такой скромный!)
Не надо горячиться! Задачку придумал не я, это реальный чертеж ( восстановлен по памяти) - тому, по крайней мере на этом форуме, есть свидетели. Чертить чертежи я учить никого не собираюсь, даже учитывая то, что дизайнером я не являюсь- тому свидетельствуют записи в трудовой книжке.
Всем не желающим участвовать в решении задачки. Не хотите не делайте ничего- никто же не заставляет! и нечего придираться к чертежу- воспримите его как примерные размеры будущего изделия. Но поверхность должна быть гладкой.
Теперь что получилось у участников , спасибо им за участие надеюсь, им понравилось:
Но с переломом блика что нибудь сделаем? В остальном то же самое, что уже видели.
Изменено пользователем Booster
Booster
Повторю свой вопрос. О какой гладкости блика там может вообще идти речь?
Та же на главном виде явно нарисованы окружности и прямые...
Booster
Отэц, я не большой спэц по зёбрам (копытным), но смею заметить что при установках Mapping -> Linear (так по крайней мере это звучит в SE) блик будет виден без переломов. Поэтому покажите ваши решения и не морочьте народу голову. А чертеж полная бестолковщина, хотел бы я увидеть зачетку этого культорга, а то сфера, сфера. А гладкость поверхности можем и транслятором усугубить.
ART
Можете предложить правильный вариант оформления данного чертежа?
Меня чертеж полностью устраивает, только просил упочнить - к чему относятся надписи СФЕРА, т.к. они в чертеж добавлены автором позже.
Изменено пользователем SAS_17
Красивым блик не будет, он будет размазанным но от излома избавиться можно, я накидал тут примерчик:
SAS_17
Судя по всему слово сфера стоит трактовать так: поверхность похожая на сферу-если смотреть с похмелья.
SAS_17
3-я проекция, или сечение , слово сфера (не сфера это) удалить. Тогда будет абсолютная однозначность.
Это как-это, интересно?
Мо моему в представленном примере не радиус, а кривая вместо радиуса.
Вот результат полученный в Think3. Прислал Tochilka. Я в свое время принял этот путь как наиболее верный :smile: Может кто нибудь сделает лучше?
Я честно говоря рад, что откликнулось много народу. Более всего видимо использовался PRO\E, системы типа SW, SE замечены не были, видимо пыл ушел в рассуждения о убогости чертежа. :smile:
Ну а если чуток отклониться от радиуса (в сотках) то можно сделать и так! Но это так вне конкурса. :smile: G3 кстати.
А кто обещал резюме? Много ли народу участвовало? А систем и того меньше. Нельзя же судить о том же SW, что он не справится с этой задачей из того, что никто не прислал работу. В ICEM вроде тоже никто ничего не наваял.
Booster
Я могу ответить за ICEM Surf
коль скоро есть необходимость всех рассудить - даю ответ на поствленную здесь задачу:
как и всё гениальное - это просто -- не смотрите на цифири берите две проекции этого эскиза, обведите их в Безье-кривые, натяните на них поверхность - и всЁ, четвертинка готова. Дальше только SCALE до указанных на эскизе размеров - и они совпадают (что удивительно)!
(можете присмотреться и увидеть, что действительно на виде сверху нарисованы не ровные окружности, а сплюснутые)
А на мой дизайнерский взгляд - слово СФЕРА (в реали выходит яйцо) было добавлено только лишь для снятия вопросов об наличии cut-ов, обрезаний, урезаний -- другими словами, это указание на гладкость.
Как ни странно, но я бы сам поступил бы именно так - отдавая в работу добавил бы слово сфера.
Адьёс! :bleh: Господа.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
