Корректировка постпроцессора для mastercam 9.1
Что нужно изменить в постпроцессоре для фрезерных станков Fanuc, чтобы в УП выводились удвоенные значения координаты X ?
Можно на примере постпроцессора Mpfan.pst, который входит в стандартную комплектацию мастеркама.
Например, при использовании стандартного Mpfan.pst получается следующая программа:
N27G2X100Y-84R12
N28X95Y-88R55
N29X105Y-96R41
а нужно чтобы выводилось
N27G2X200Y-84R12
N28X190Y-88R55
N29X210Y-96R41
там в Mpfan.pst есть строчка
pxyzcout #Map coordinates
а по ниже
#Check flags and change orientation # - eap 1/17/03
if xflip = yes, xabs = xabs * -1 # - eap 1/17/03
так вот по образу и подобию умнож на 2 и должно получиться, а что за станок такой что так изголяться надо для стандартного фрезера с фануком?
или на фрезере точить собрался поэтому на диаметр пересчитываешь? :smile:
есть токарный обрабатывающий центр Leadwell T8M с ЧПУ Fanuc 18-i. Нужно было фрезернуть надпись с торца. Программу для обработки составил в мастеркаме (как для фрезерного станка). Для фрезерования с торца различных криволинейных пазов используется интерполяция в полярных координатах (функция G12.1). Т.е. пишешь в декартовых координатах, а ЧПУ пересчитывает вращение по оси С (ось С виртуально становится координатой Y) . Проблема в том, что С задается в радиусах, а X - в диаметрах. Поэтому и пришлось умножать X на 2. Даже написал небольшую прогу на delphi чтоб автоматизировать процесс. Но лучше уж постпроцессор подправить.
Изменено пользователем capsx
пост конечно лучше, он ошибиться не даст если правильный :smile:
А что в стойке кнопку какую то нажимаешь чтобы она стала работать по G12.1 или все таки с помощью поста получаешь полярные координаты? вроде так тоже можно получить.
А вообще можно делать фрезеровку в токарном модуле и посты такие существует, тогда не надо будет мудрить с милом и токаркой - всё в одном месте и пересчитывать радиус на диаметр не надо, вроде Mplfan.pst идет для этого, возможно конечно что надо будет отлаживать.
Как то делал для демонстрации возможности Мастеркама для Мазака Интегрикса, но до НЦ кода так и не добрались
С помощью поста я получаю декартовы координаты (но с удвоенным значением X). Перед этим блоком в тексте программы пишется код G12.1 и далее следует кусок программы, который написан натурально в декартовых координатах, т.е. никаких поворотов там нет. Это уже стойка сама читает УП и ведет пересчет в полярные координаты, вот примерно так:
G97S2000M93
G0X120Z20C0
Z2
G12.1
G1X36.954C40.726F1
N9G1Z-1F.05
N10X36.206C40.905
N11G3X33.206C41.242R5.279
N12X32.566C33.58R63.351
N13X33.33C31.339R7.318
N238G2X14.594C-44.657R6.114
N239G1X14.162C-44.223
N240G0Z5
X150
G13.1
G0Z20
M95
между блоком G12.1 и G13.1 координата С - это не поворот, а виртуальная ось Y.
Если уменьшить X в 2 раза и "С" заменить на "Y", то можно прогу запускать на фрезерном станке.
в силу некоторых обстоятельств токарную часть составляю в FeatureCam. Там уже и пост отлаженный и программы короткие получаются. Токарный модуль там неплох. А фрезерную часть привычнее в мастеркаме делать - все-таки 5-й год уже в нем работаю, поэтому там трудностей никаких нет :smile:
