GOLF_stream
Рыдания об российском автопроме
3 731 сообщение в этой теме
5 minutes ago, Di-mann said:
А как мерседес начнут делать так за российской сборкой и в Германии бвдет очередь.
Что тебе еще хрустальный шар рассказал? Поведай, очень интересно)
Поделиться сообщением
3 часа назад, piden сказал:
Шары нынче благодаря LED -технологии плоские.
13 часа назад, piden сказал:
Я с шарами не беседую. И телевизор смотрю только за завтраком. И вообще меня меньше всего волнует чей бы то ни было автопром.
В ‎20‎.‎05‎.‎2018 в 14:26, SVB сказал:
А к настоящему времени в этом направлении (аддитивные технологии из металла) у вас с коллегами что-то новое появилось?
Привет SVB,
Сам-то как, жив курилка?
Книжку я тиснул именно для того, чтобы новый и сильно молодой коллектив, который образовался вокруг нового Центра Аддитивных технологий, имел возможность хоть что-то почитать.
V12 (это я для вас, не для Лобзика.... там всё сильно запущено) и спроектирован, и сделан только в НАМИ. И именно посредством аддитивных технологий. Поверьте, это очень трудно объяснить дилетанту разницу между V8 и V12. Это абсолютно разные двигатели! Ну, Бог с ним, с Лобзиком.
У нас сейчас шесть штук профессиональных принтеров, которые работают практически круглосуточно. Доходит до смешного: я по старой памяти прошу вырастить мне какую-нибудь безделушку, так меня в очередь ставят типа "через неделю".
С металлом мы не работаем. Нерентабельно (пока). Редко заказываем на стороне.
В 22.5.2018 в 21:43, Mikhail сказал:
Ух ты!! И коленвал на принтере напечатали? И шатуны?? И головку? Круто!!
Думаете, дилетанты даже 8 или 12 горшков сосчитать не могут? :-)
Если ученый не может объяснить 8-летнему ребенку. чем он занимается, то он- шарлатан.
Это не я сказал :-)
В 24.05.2018 в 02:41, lobzik сказал:
Это не я сказал :-)
Вы считаете писателей сатириков авторитетами? Тогда прислушайтесь к Задорнову...
В ‎24‎.‎05‎.‎2018 в 00:41, lobzik сказал:
Это не я сказал :-)
А если ребенок тупой или ленивый?
Розги теперь в Европе отменены... Так что у "учёного" нет "аргументов", чтобы что-то вдолбить в тупую голову
В 25.5.2018 в 22:55, Mikhail сказал:
Ну ладно.
А Вы знаете , что Airbus 319, 320, 321 - это совершенно разные самолёты?
3 часа назад, lobzik сказал:
Нет, и что даёт это знание?
Я вот зато знаю что СУ-24 и СУ-25 совершенно разные самолёты и что из того?
7 часов назад, Di-mann сказал:
так и называть 12 и 8 разными моторами - это тоже непонятно. У Мерса 4,5 и 6 цилиндровые моторы идентичные. Там даже поршня одинаковые.
Но нам Михаил счас расскажет, что это совершенно разные моторы!
7 часов назад, lobzik сказал:
С каких это пор М111 идентичен M112? Про 5 цилиндровый дизель даже не спрашиваю.
9 часов назад, Di-mann сказал:
Я где сказал именно  про эти модели?
111 и 112 разные. А вот 112 и 113 очень даже близко родственные.
А рядные 4-5-6 горшков тоже идентичные.
43 минуты назад, lobzik сказал:
идентичные.
Хотите сказать что к коленвалу просто добавляют и убавляют шейки, а к распредвалам кулачки? А такты сжатия так и остаются через 360 градусов? Т.е. на пяти цилиндровом моторе в один из тактов работают одновременно два цилиндра, а в остальные такты по одному?
12 минуты назад, Di-mann сказал:
Какая разница, как их сделать, если шейки можно добавить и убавить с каким надо углом?
Там совершенно одни и те же расстояния между осями цилиндров.
Т.е. диаметр шеек 4-цилиндрового двигателя изначально завышен в расчёте на полуторокраное увеличение момента? И насколько тогда 4х цилиндровый двигатель перетяжелён изначально?
33 минуты назад, Di-mann сказал:
А когда  у мерса был в приоритете вес?
И сколько дадут веса  эти шейки? Мелочь.
2 часа назад, lobzik сказал:
там тянет одно другое по цепочке.
ID: 3699   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Di-mann сказал:
Никто ничего не тянет. Потому что решающее значение для определения диаметра шеек  имеет не максимальный крутящий момент (лимит) , а ресурс - фатиг и эндуренс. То есть усреднённый суммарный момент и число нагрузочных циклов.
И тут при авто одной массы движок в 100 кобыл, 200 и 300 сильно друг от друга по усталостных напряжениям  не отличается. Ибо ходят они примерно под одинаковыми нагрузками.
Вот при морской конверсии все радикально меняется. Ибо минимум 90% они ходят при максимальном моменте. И тут ситуация другая. Что для движков, что для редукторов. И морская конверсия даёт едва половину момента, причем чем больше мощность оригинала на объем - тем больше уменьшение.
Изменено пользователем lobzik
В ‎28‎.‎05‎.‎2018 в 20:55, lobzik сказал:
Боже, какое невежество....
А если вал чугунный или стальной, или того хуже - из специальной легированной стали? Всё едино?
Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь.
Диаметр, например, шатунной шейки выбирается из условий сборки коленвала с шатуном и поршнями - кривошипная головка шатуна должна пройти через цилиндр. Следовательно, сделать её (шейку) больше нельзя - иначе через цилиндр не пройдет шатун, делать меньше тоже нельзя - по прочности не пройдет....
"четверки" и "пятерки" - это разные двигатели. Если у них одинаковый поршень - это ни о чем не говорим, это просто разумная унификация.
У них разный порядок работы, разная схема нагружения, разные крутильные колебания, разная газодинамика на впуске и выпуске. Их объединяет только одно - они имеют кривошипно-шатунный механизм. В этом смысле да - это идентичные моторы....
8 часов назад, Mikhail сказал:
А если гильзы втыкать в блок после установки шатунов на коленвал?
12 часа назад, Mikhail сказал:
Да, именно едино :-)
Хоть из супер-пупер стали с планеты Небиру его сделайте- решающим для определения диметра шеек будет ИМЕННО ресурс при заданных нагрузках.
Если при этом коленвал при заданных нагрузках не держит заданный ресурс - да хоть завыбирайтесь.
В данном случае основным критерием выбора минимального диаметра шейки служат именно НАГРУЗКИ - момент и ресурс при нем, а собираемость- это ВТОРИЧНЫЙ критерий, который ЛИШЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ. И если шейка не держит- да плевать, собирается там что или нет?
Странно, что Вы обвиняете других в невежестве, а Вам при этом приходится рассказывать таки в общем банальные вещи.
Злые языки говорят, что Путин по Вене таки на Пульмане ехал.
А пошто не на Кортеже??
16 часов назад, lobzik сказал:
Он любит наш немецкий автопром,
И посему поехал в Австрии на мерсе
Как Ельцин раньше ездил молодцом,
По улицам Москвы и набережной Краснопресне
18 часов назад, lobzik сказал:
На опытно-демонстрационном образце??
А ваш президент всегда машины с собой берет?
ID: 3707   Опубликовано: (изменено)
55 минут назад, SHARit сказал:
А я вобще не знаю, кто наш президент и начем он ездит.
Первый раз я узнал, что у нас такой есть тогда, когда поднялся "коррупционный скандал", когда его друг детства, с которым он отдыхал где то, заплатил за него в отеле 600 евро.
Это стоило ему поста.
Правда, до этого он умудрился наложить вето на закон. позволяющий международным бакирам грабить бюджет Германии, не спрашивая никого, но это уже мелочи..
Надо разобраться кто у нас президент. Меркель- не Президент. Но Меркель ездит на Ауди А8 и отдыхает в простом загородном доме без забора.
И одной министерше было как то раз плохо от того, что ее поймали на том, что она поехала в отпуск в Испанию на служебном авто.
Страная страна - Германия. Нам не понять понтов..
48 минут назад, lobzik сказал:
Ещё вчера Штайнмайер был...
14 минуты назад, good life сказал:
Спасибо за информацию! Запомню.
А ездит он на чем? Наверное, на обитом золоте лимузине за пару лярдов, поршня которого выточены вручную баварскими девственницами?
21 минуту назад, lobzik сказал:
А ездит он на чем?
А хрен его знает! Вот на скорую руку нашел:
Als Präsident fährt Steinmeier in einem gepanzerten Dienstwagen mit Kolonne, zum Fuhrpark gehören Limousinen von Mercedes, Audi und BMW. В общем бронированные лимузины бмв, мерсы и ауди.
17 часов назад, lobzik сказал:
Почти угадал:
16 часов назад, good life сказал:
При этом он выполняет чисто представительские функции..
А чем наш президент хуже??
Не, ну если все в "Кортеже", начиная от крупповской стали для кузова и заканчивая самым последним винтиком, будет куплено в Дойчланде, то такой хокк... "Кортеж" не нужен..
Успокойтесь, дорогие патриоты.
Далеко не всё немецкое. Точнее даже, что совсем мало немецкого.  Ну, от Bosch не уйдешь.... А всего другого много - и нашего, и не нашего.
Правильно!
Взял мяч-х%ячь!
Взял Бош- е%ошь!
В 05.06.2018 в 17:46, lobzik сказал:
Не-не:
А тут было про баян с новостью с ВАЗа о приеме конструкторов? В новости заявили, что принимают на з.п. 35 000 р, так мутно написано, будто это выпускников, правда в довесок требований вагон, что не всякий ведущий осилит, да и это з.п. ведущего до вычета НДФЛ. Выпускнику же  там можно рассчитывать на 21 000 ... 23 000 р.
Подскажите, есть ли в европах какая-нибудь автоматическая система определения массы автопоезда без его остановки на стационарных пунктах?
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Она есть даже в Сибири
http://icasi.ru/produkciya/vesoizmeritelnaya-tehnika/avtomobilnye-vesy/avtomobilnye-vesy-avtopost-d/
ID: 3718   Опубликовано: (изменено)
Вот, намного круче Кортежа.. У тебя есть одна электродрель и один аккумулятор..
И гонка....
https://www.elv.de/Organisches-Liegerad-mit-3-D-Drucker-gefertigt/x.aspx/cid_727/detail_2512/print_1
https://akkuschrauberrennen.de/
17_Ostfreezers_DSC_6360-634bb980f8cf6040
2 пользователям понравилось это
14 часа назад, lobzik сказал:
На таком должен ездить президент??
15 минут назад, ILL сказал:
Такое должны делать те, которые потом будут делать автомобиль для президента..
И не только для него..
Оттуда начинается "автопром". А  не с лимузина о двенадцати горшках в одном экземпляре.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
