Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
ну давай еще про директора рынка расскажи, где его должность престижнее всего была....
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
это же чистой воды фашизм...
А уехать в германию чтобы там купить ржавый мерседес это достойно уважения?
кстати, малограмотные крестьяне могли спокойно ездить на новых мерсах и милиционеры им даже завидовали...
2 минуты назад, Di-mann сказал:
ну может здесь не было ржавых, пришлось туда за ним ехать. я не знаю ...
6 минут назад, Di-mann сказал:
@Di-mann ты не про то говно подумал :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
это не про юг Азии......................
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Всю тему засссрали ССУКИ :poster_offtopic:
Мне НЕ нравится ваше сообщение. А ты :censored:.
1 час назад, SHARit сказал:
Эпично...:drinks:
а про СПИ Турты у них где?
2 часа назад, SHARit сказал:
Эпично...:drinks:
А что Михаил скажет на это?
Лобзик, где фото достал? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Не понимаю зачем принимать парад на лимузине. Шойгу же вроде на коне ездить умеет.  Было бы весьма эпично... Галифе, хромовые сапоги, шашка наголо...
Да и белая лошадь у них в конюшне была Помнится.
38 минут назад, Vova сказал:
Да зафотошопил. А теперь все лайкнувшие под статью.
В 22.4.2019 в 14:30, Vova сказал:
Как всегда - в интернете.
Автора не знаю, иначе бы указал.
8 минут назад, lobzik сказал:
Не отмазывайся, ордер уже подписан.
1 час назад, lobzik сказал:
Фото похоже на настоящее.
32 минуты назад, Pumatum сказал:
Да просто незамерзайку заливают.
Двоем, это нормально. Все так делают. :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
22 минуты назад, Vova сказал:
Нанотехнологии...
Незамерзайка первого слоя пулеотклоняющая, второго пулерастворяющая.
33 минуты назад, Vova сказал:
Ну а как еще? Водила льет, а "специально обученный" контролирует, что, и куда. Это же не такси. Спецгараж имеет свои заморочки с безопасностью. Как говорят пиндосы - "safety first".:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
41 минуту назад, Vova сказал:
Двоем
Пишется правильно - вдвоем.
Зачем вы вдвоём (замечание учту) оправдываетесь за Михаила?  Он накосячил с мотором(или всё-таки Порше ?) а вы тут оправдываетесь напару.
Пусть он пишет, он наверняка в курсе дела, если его не уволили. Хотя если уволили, то тоже знает за что.
9 часов назад, Vova сказал:
Там, где он после этого, нет доступа к интернету.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
