Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
18 часов назад, lobzik сказал:
А пошто не на Кортеже??
А ваш президент всегда машины с собой берет?
55 минут назад, SHARit сказал:
А я вобще не знаю, кто наш президент и начем он ездит.
Первый раз я узнал, что у нас такой есть тогда, когда поднялся "коррупционный скандал", когда его друг детства, с которым он отдыхал где то, заплатил за него в отеле 600 евро.
Это стоило ему поста.
Правда, до этого он умудрился наложить вето на закон. позволяющий международным бакирам грабить бюджет Германии, не спрашивая никого, но это уже мелочи..
Надо разобраться кто у нас президент. Меркель- не Президент. Но Меркель ездит на Ауди А8 и отдыхает в простом загородном доме без забора.
И одной министерше было как то раз плохо от того, что ее поймали на том, что она поехала в отпуск в Испанию на служебном авто.
Страная страна - Германия. Нам не понять понтов..
Изменено пользователем lobzik
48 минут назад, lobzik сказал:
Ещё вчера Штайнмайер был...
14 минуты назад, good life сказал:
Спасибо за информацию! Запомню.
А ездит он на чем? Наверное, на обитом золоте лимузине за пару лярдов, поршня которого выточены вручную баварскими девственницами?
21 минуту назад, lobzik сказал:
А ездит он на чем?
А хрен его знает! Вот на скорую руку нашел:
Als Präsident fährt Steinmeier in einem gepanzerten Dienstwagen mit Kolonne, zum Fuhrpark gehören Limousinen von Mercedes, Audi und BMW. В общем бронированные лимузины бмв, мерсы и ауди.
17 часов назад, lobzik сказал:
Почти угадал:
16 часов назад, good life сказал:
При этом он выполняет чисто представительские функции..
А чем наш президент хуже??
Не, ну если все в "Кортеже", начиная от крупповской стали для кузова и заканчивая самым последним винтиком, будет куплено в Дойчланде, то такой хокк... "Кортеж" не нужен..
Успокойтесь, дорогие патриоты.
Далеко не всё немецкое. Точнее даже, что совсем мало немецкого.  Ну, от Bosch не уйдешь.... А всего другого много - и нашего, и не нашего.
2 часа назад, Mikhail сказал:
Правильно!
Взял мяч-х%ячь!
Взял Бош- е%ошь!
В 05.06.2018 в 17:46, lobzik сказал:
Злые языки говорят, что Путин по Вене таки на Пульмане ехал.
Не-не:
А тут было про баян с новостью с ВАЗа о приеме конструкторов? В новости заявили, что принимают на з.п. 35 000 р, так мутно написано, будто это выпускников, правда в довесок требований вагон, что не всякий ведущий осилит, да и это з.п. ведущего до вычета НДФЛ. Выпускнику же  там можно рассчитывать на 21 000 ... 23 000 р.
Подскажите, есть ли в европах какая-нибудь автоматическая система определения массы автопоезда без его остановки на стационарных пунктах?
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Она есть даже в Сибири
http://icasi.ru/produkciya/vesoizmeritelnaya-tehnika/avtomobilnye-vesy/avtomobilnye-vesy-avtopost-d/
Вот, намного круче Кортежа.. У тебя есть одна электродрель и один аккумулятор..
И гонка....
https://www.elv.de/Organisches-Liegerad-mit-3-D-Drucker-gefertigt/x.aspx/cid_727/detail_2512/print_1
https://akkuschrauberrennen.de/
17_Ostfreezers_DSC_6360-634bb980f8cf6040
15 минут назад, ILL сказал:
На таком должен ездить президент??
Такое должны делать те, которые потом будут делать автомобиль для президента..
И не только для него..
Оттуда начинается "автопром". А  не с лимузина о двенадцати горшках в одном экземпляре.
Была такая передача в советское время "Это.вы можете".. Сокращенно ЭВМ.. Там тоже всякие вот такие штуки народ делал.. И никакой автопром из этого не вырос..
Изменено пользователем ILL
48 минут назад, ILL сказал:
В журнале МК была куча всяких самоделок на тракторных пускачах, сп...жженых :)
14 минуты назад, Skinwalker сказал:
В журнале МК
Вот не выписывали бы родители его мне, может и толк какой то из меня вышел...
14 минуты назад, 323f сказал:
увидел статью в журнале?
украл пускач?
выпил-сел?
жизнь под откос?
Почитал лет 10 МК, стал конструктором, а мог бы пойти в более доходном направлении...
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
