Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
В 24.05.2018 в 02:41, lobzik сказал:
Это не я сказал :-)
Вы считаете писателей сатириков авторитетами? Тогда прислушайтесь к Задорнову...
В ‎24‎.‎05‎.‎2018 в 00:41, lobzik сказал:
Если ученый не может объяснить 8-летнему ребенку. чем он занимается, то он- шарлатан.
Это не я сказал :-)
А если ребенок тупой или ленивый?
Розги теперь в Европе отменены... Так что у "учёного" нет "аргументов", чтобы что-то вдолбить в тупую голову
В 25.5.2018 в 22:55, Mikhail сказал:
Ну ладно.
А Вы знаете , что Airbus 319, 320, 321 - это совершенно разные самолёты?
3 часа назад, lobzik сказал:
Нет, и что даёт это знание?
Я вот зато знаю что СУ-24 и СУ-25 совершенно разные самолёты и что из того?
7 часов назад, Di-mann сказал:
так и называть 12 и 8 разными моторами - это тоже непонятно. У Мерса 4,5 и 6 цилиндровые моторы идентичные. Там даже поршня одинаковые.
Но нам Михаил счас расскажет, что это совершенно разные моторы!
7 часов назад, lobzik сказал:
С каких это пор М111 идентичен M112? Про 5 цилиндровый дизель даже не спрашиваю.
9 часов назад, Di-mann сказал:
Я где сказал именно  про эти модели?
111 и 112 разные. А вот 112 и 113 очень даже близко родственные.
А рядные 4-5-6 горшков тоже идентичные.
43 минуты назад, lobzik сказал:
идентичные.
Хотите сказать что к коленвалу просто добавляют и убавляют шейки, а к распредвалам кулачки? А такты сжатия так и остаются через 360 градусов? Т.е. на пяти цилиндровом моторе в один из тактов работают одновременно два цилиндра, а в остальные такты по одному?
12 минуты назад, Di-mann сказал:
Какая разница, как их сделать, если шейки можно добавить и убавить с каким надо углом?
Там совершенно одни и те же расстояния между осями цилиндров.
Т.е. диаметр шеек 4-цилиндрового двигателя изначально завышен в расчёте на полуторокраное увеличение момента? И насколько тогда 4х цилиндровый двигатель перетяжелён изначально?
33 минуты назад, Di-mann сказал:
А когда  у мерса был в приоритете вес?
И сколько дадут веса  эти шейки? Мелочь.
1 час назад, Di-mann сказал:
там тянет одно другое по цепочке.
Никто ничего не тянет. Потому что решающее значение для определения диаметра шеек  имеет не максимальный крутящий момент (лимит) , а ресурс - фатиг и эндуренс. То есть усреднённый суммарный момент и число нагрузочных циклов.
И тут при авто одной массы движок в 100 кобыл, 200 и 300 сильно друг от друга по усталостных напряжениям  не отличается. Ибо ходят они примерно под одинаковыми нагрузками.
Вот при морской конверсии все радикально меняется. Ибо минимум 90% они ходят при максимальном моменте. И тут ситуация другая. Что для движков, что для редукторов. И морская конверсия даёт едва половину момента, причем чем больше мощность оригинала на объем - тем больше уменьшение.
Изменено пользователем lobzik
В ‎28‎.‎05‎.‎2018 в 20:55, lobzik сказал:
Боже, какое невежество....
А если вал чугунный или стальной, или того хуже - из специальной легированной стали? Всё едино?
Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь.
Диаметр, например, шатунной шейки выбирается из условий сборки коленвала с шатуном и поршнями - кривошипная головка шатуна должна пройти через цилиндр. Следовательно, сделать её (шейку) больше нельзя - иначе через цилиндр не пройдет шатун, делать меньше тоже нельзя - по прочности не пройдет....
"четверки" и "пятерки" - это разные двигатели. Если у них одинаковый поршень - это ни о чем не говорим, это просто разумная унификация.
У них разный порядок работы, разная схема нагружения, разные крутильные колебания, разная газодинамика на впуске и выпуске. Их объединяет только одно - они имеют кривошипно-шатунный механизм. В этом смысле да - это идентичные моторы....
8 часов назад, Mikhail сказал:
А если гильзы втыкать в блок после установки шатунов на коленвал?
12 часа назад, Mikhail сказал:
Да, именно едино :-)
Хоть из супер-пупер стали с планеты Небиру его сделайте- решающим для определения диметра шеек будет ИМЕННО ресурс при заданных нагрузках.
Если при этом коленвал при заданных нагрузках не держит заданный ресурс - да хоть завыбирайтесь.
В данном случае основным критерием выбора минимального диаметра шейки служат именно НАГРУЗКИ - момент и ресурс при нем, а собираемость- это ВТОРИЧНЫЙ критерий, который ЛИШЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ. И если шейка не держит- да плевать, собирается там что или нет?
Странно, что Вы обвиняете других в невежестве, а Вам при этом приходится рассказывать таки в общем банальные вещи.
16 часов назад, lobzik сказал:
Злые языки говорят, что Путин по Вене таки на Пульмане ехал.
А пошто не на Кортеже??
Он любит наш немецкий автопром,
И посему поехал в Австрии на мерсе
Как Ельцин раньше ездил молодцом,
По улицам Москвы и набережной Краснопресне
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
