• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • Udav817
      вы о чём? кому? и зачем? про ББК я вот о чём писал:
    • pas_tol
      Сказали заменить жесткую измерительную руку на складную ? 1741558 1741752 Сказали заменить жесткую измерительную руку на складную ? 1741558 1741752   Схема вашего Synchronloader 67416-5-200 а какая версия ?
    • brshatcher
      @tm-ares спасибо! ткните, пжл, что я делаю не так?     Спасибо!!! elektrod2.prt
    • bodjka7
      Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, рывки между кадрами. Возможно, Вам удалось решить проблему?
    • soklakov
      Ixx - момент инерции вокруг оси икс а Ixy - это что?
    • V123456
      Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Мне необходимо посчитать крутящий момент входного звена для подбора привода. Не совсем понимаю каким образом это можно настроить Autodesk Inventor 18. Пробовал инструмент "неизвестная сила" т.к. в отличии от инструмента "динамическое движение" там сохраняются результаты. Поскольку в инструменте "неизвестная сила" считается статика в качестве внешней нагрузки пытался выставить момент сопротивления повороту колёс(если такое вообще возможно). Не нашёл как там выставить направление этому самому моменту сопротивления повороту колёс. На данном этапе я пока пренебрег силой трения. Прошу помочь с расчётом механизма. Сам механизм прикрепляю снизу.
      Точка А на рисунке место в котором необходимо посчитать крутящий момент(место крепления привода), точка В крепление сошки и место момента сопротивления повороту колёс(Внешняя нагрузка при расчёте статики).
    • Phantasm_412
      Здравствуйте, может кто-нибудь сможет подсказать. В NX 10 есть возможность посмотреть моменты инерции солидного тела. Но, как я понял, можно посмотреть только главную диагональ матрицы инерции, т.е. Ixx, Iyy, Izz. А можно ли как-нибудь вытащить из матрицы другие моменты инерции? (Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx, Izy) Возможно я просто слепой и не вижу этих моментов в информационном файле?) moment1.txt moment2.txt
      Ой, я вас умоляю. Нисколько не сидел. Как рыба, по зодиаку, искал и ищу где лучше. И начальником пробовал, и барыгой... Не моё. И что теперь, выскажите своё фи?
    • karachun
      Сперва не так понял. Да, с увеличением жесткости результат приближается к жесткой заделке как и положенно. Получается фигня. Нужно городить контакт или закреплять шарнирно узлы на ребре а не грани.
    • Rimzen
      "Программа - СПРАВОЧНИК ПО РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ Данная программа помогает пользователю в короткие сроки определиться с конструктивными элементами резьбовых соединений. Что очень облегчает жизнь пользователю который работает с данной программой.
