Двигатель на сжатом воздухе?
ssv22,
"Вдруг" - только у девушек бывает и то - по неосторожности, забывают технику безопасности.
КПД вдруг не появляется.
Насчет скорости все правильно говорили, эта скорость и есть смертельная для человека, в чем человечество и убедилось на собственном опыте.
А как насчет деления урана? Что до Кюри они не делились что-ли? Или это не "вдруг" просто НЕ заметили?
И что еще "не вдруг" в нашем бренном мире мы не замечали и до сих пор не замечаем
(я вот пишу эти строки, и у меня появилось вдруг нехорошее ощущение, как-будто за мной кто-то наблюдает,
и это уже не в первый раз, может быть нам с вами уже и не доведется поговорить...)
Мне кажется, что "вдруг" бывает чаще у мужчин чем у девушек :-)
Уважаемый GOLF_stream.
Возможно, ли считать Большой взрыв
и его последствия (до сих пор все движется)
вечным?
вечным?
Во-во, не "вечный" - ли это двигатель?
Тут, по-моему, дело в масштабах...
если рассматривать первую часть определения, что ему "всё по-барабану", то да. Кстати, ему так же по-барабану кто и чем его считает...
Так и запишем БЫЛ СОЗДАН, но повторить невозможно.
КУДА запишем? В книгу Гиннесса? А толку?
"Звездные Войны" :
Скей Уокер:
-"...хорошо, я попробую.."
а учитель(последний) джедаев говорил:
"НЕТ, НЕТ, не пробовать надо, ДЕЛАТЬ НАДО!"
ИМХО, это есть сейчас наша жизнь...
Михаил,
1) Тема топика выдерживается вполне строго - топикстаретер предложил пообсуждать вечный двигатель, участники именно этим и занимаются. Тема маргинальная, обсуждение соответствует.
2) Или вы имеете в виду, к вашим и Golf_stream-а частым оффтопикам я отношусь терпимее, чем следует? Возможно, действительно, пора завязывать. Для начала предлагаю вам отредактировать все ваши высказывания, касающиеся меня и моей политики модерирования, сделанные за последнее время, как нарушающие п. 9 Правил.
9. Любое обсуждение личности, квалификации и действий администрации форума (в том числе и модераторов) на форуме запрещено.
Полагаю, суток для этого более чем достаточно.
3) Впредь все обсуждения такого рода предлагаю вести посредством личных сообщений.
MFS,
Я, было, проникся вашими призывами к чистоте форума от около технического мусора, а вы меня так...
Но я не соглашусь с выводами nut888, все гораздо хуже, чем он посчитал. Придираться не стану, скажем, в двигателях степень сжатие - понятие геометрическое и никак не может быть, равным 200. В расчете не видно, откуда взятся сжатый воздух, кто его сжимал, надо понимать - не адиабатически, за какие деньги и как он расходуется, т. е. каковы потери дросселирования на выходе их баллона. Если вы посчитаете затраты энергии на получение сжатого воздуха, гидравлические потери при его истечении, механические и тепловые потери собственно двигателя, то КПД данной машинки будет менее 10%.
Под степенью сжатие понимается отношение давлений ресивера (куда накачиваем воздух из атмосферы) и и атмосферное
Сжатие и расширение считались адиабатическими при этом предполагалось перед использованием сжатого воздуха
он был охлажден до температуры окружающей среды
Все прочие потери я не оценивал численно - как видно в формулах которые я привел полученное значение кпд
надо умножить еще на кпд турбины и компресора куда войдут соответственно механические и другие потери
Как же-с они у вас адиабатические, коли после сжатия газ закачивается в баллон и там остывает?
Вот все говорят о КПД, процессах и и тд.
А как же быть с самим толивом - оно что не имеет значения?
Уже давно признано, что бензин(керосин и тд.) имеют на сегодняшний день максимамальную энергоемкость!
Как эт в теории, точно не помню сейчас, но смысл один:
сколько выделиться тепла при сгорании одной единицы массы данного топлива?
Причем это топливо должно находиться в удобном для ипользования и транспортировке/хранении виде!
На текущий день ответ один: бензин или дизтопливо (ракетное топливо не учитываю)
(Интесно было-бы посмотреть на ракету с топливом из бензина)
ЗЫ. где-то была заметка - пытались заменить бензин Углем(точнее угольным порошком) и затем впрыскивать его в камеру сгорания.
Дальше результата я не видел...
А так, вообще, можно сжигать все что угодно, но даст ли это результ????
Вот в вопрос.
nut888,
ну, таки вывод каков? сколько будет КПД?
А то, о чем вы говорите (ваша "степень сжатия"), в двигателестроении называется степенью повышения давления.
Ну так при остывании то газ никакой работы не совершает так что считать нечего
А остывание учитывается учетом температуры в начале расширения
она равна температуре в начале сжатия т е окружающей среде
nut888,
Я думаю что если в железе это реализовать и держать в боллоне давление 200...400атм
То вряд ли будет больше чем 5..10%
При этом имеется в виду кпд не одного автомобиля а всей системы с учетом компрессора
Хм. Можно посчитать потери )). Цикл даже не изотермический получится - воздух придется греть перед впусканием в двигатель, а то замерзнет нафиг. Что, кстати, в торпедах и делается.
Кстати двигателисты когда говорят об огромной энергоемкости
углеводородных топлив обычно забываю что длясгорания 1 единицы массы этого топлива
требуется около 20 единиц массы воздуха ( может ошибаюсь пусть меня поправят)
поэтому сравнивать топливо по этому критерию с ракетными или электрическими источниками
не всегда корректно
ssv22,
Вы подтверждаете известную истину о том, что один человек может задать столько вопросов, что никакая Академия наук не справится. И вопросы-то у вас какие, что ни вопрос - Нобелевская премия, как минимум.
Правда, с топливом вы могли бы и сами разобраться даже без учебников, которые вам, похоже, читать влом. Удовлетворю ваше любопытство: теплотворная способность нефтяных моторных топлив 42-44МДж/кг, водорода 143 МДж/кг, метана -55 МДж/кг . Это несколько противоречит вашему утверждению бензина в качестве носителя максимальной "энергоемкости". Но вы правы в том, что сжигать можно все, что угодно. Только дрова в двигателе плохо горят. Для этого их лучше превратить в газ, и потом его, газ, сжигать. Что и делалось в газогенераторных автомобилях в трудные годы ВОВ. И пыль угольную использовали достаточно долгое время. Хорошо горит. Как сейчас - не знаю.
По поводу результата есть разные мнения. Все зависит от того, как на это дело смотреть. Сжигают спирт - с нашей точки зрения это просто варварство средневековое, а с ихней - экономия нефтяных ресурсов. Сжигают биогаз - с нашей точки зрения - мазохическое извращение, чего у нас нормального газа нет? да завались его, ешь - не хочу. А с ихней - это опять же экономия ископаемых ресурсов, экология, говно-то они не в яму или пруд близлежащий сливают, а в био-реактор. Там тебе и газ, и удобрение приготовятся, а удобрение - на поля, для повышения урожайности. Ну, бедные они, на всем экономят.
Была. В бытность мою работы на ЖД, даже слышал о ведущихся разработках двигателей для локомотивов...
А индийцы с французами как делют? Разве не греют?
И вообще меня интересовало направление темы в пневматической области, а тут недельку (или меньше?) не заглядывал - уже все премии нобелевские по вечным двигателям расписали поименно... Мне 40 % не забудьте отсыпать!.
На днях передачу по Discavery Scenic показывали, как про авто на сжатом воздухе. Толи в Голландии, толи в Дании.
Типа минифургона, с двумя улепластиковыми баллонами, на обычном двигателе. Скорость хода обещали подтянуть до 110 км/ч. Дальность хода 200 км. Ничего так.
И про Австралию. Где один изобратетель создал без шатунный двигатель на сжатом воздухе весом всего кг 10. Поставил на погрузчик. Судя по информации, тяговые усилия не слабые.
Если обратиться к теории, то там говорится (в теореме Карно), что термический КПД цикла Карно не зависит от свойств применяемого рабочего тела и определяется только температурами высшего и низшего источников теплоты. Это, кстати, дословно.
Цикл Карно, емнип - 2 изобары + 2 адиабаты. Адиабаты не выходит, увы. Так что это не цикл Карно.
Вообще присутствующим рекомендую замечательные книжки изобретателя Гулиа, если еще не читаный - там как раз и вся эта тема, и хороший кусок "Альтернативной энергетики" доступненько и занимательно рассмотрены.
Позвольте вам не рекомендовать книжки изобретателя Гулиа, время потеряете. Это все равно, что сборник анекдотов считать литературой.
SVB,
чувствуется человек с фундаментальным техническим образованием, не зря к классику нас послал. Там, правда, поправим MFS (надеюсь, не сочтут за критику администрации), две изотермы и две адиабаты. Цикл Карно, как мы знаем, идеальный, в смысле для идеальных газов, стало быть, все отклонения от него - будет еще хуже. Нарисуете тут политропы, что и есть в реальном цикле, будет еще хуже.
