Sign in to follow this
Followers 0
Vlchenakal
INTRALINK 8.0
4 posts in this topic
Народ, подскажите плз, правильно ли я инсталю продукт:
1. jsdk 1.4.2;
2. tomcat 5;
3. apache;
4. aphelion;
5. info engine;
6. oracle 9.2.0.1 + патч 9.2.0.5;
7. создаю пустую базу данных oracle;
8. инсталю службы windchill;
9. инсталю сам интралинк.
Когда я пытаюсь создать таблицы в windchill shell, то при входе в sqlplus вылетает ошибка ORA-12560: TNS:ошибка адаптера протокола. Домашняя страница Windchil не коннектится :wallbash: Что я мог забыть поставить? Или может проблема в конечной настройке системы? Помогите, плз!!!!!
Share this post
Была похожая заморочка. Лечилась вот так:
пойти в файлик ORACLE_HOME\network\admin\sqlnet.ora, и вместо дефолтного
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
поставить
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE)
После этого все службы oracle перезапустить.
Попробуй, мож поможет. И отпишись, что и как :)
P.S. А порядок похож на правильный :)
Share this post
ОК. Спасибо за ответ. Сейчас операционка тормозит. Перебью систему. Попробую исправить.
Share this post
Share this post
Followers 0
      Delivers a Solid Start to Fiscal 2020 BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Jan. 22, 2020-- PTC (NASDAQ: PTC) today reported financial results for its fiscal first quarter ended December 28, 2019 . “PTC continued to see solid demand for our product development and digital transformation technologies across all Просмотр полной статьи
    • vasyam
      При последующих запусках на одном и том же чертеже?
    • ShifuCheng
        Работает, в аншлийской версии это Until Extend, можно задать как в Start так и в End   Теперь никаких притензий к функционалу Extrude, так что Boss от Solidworks тут ничего не уделывает :)
    • SilaMusli
      Леченой нет. Срок до конца месяца если что.
    • Krusnik
      Во-первых закончить наконец курс по Creo cabling (последний 9-й урок остался), а не ковыряться в инвенторе с этим шнеком. Во-вторых добраться наконец до T-flex электротехники (мануал я прочел, теперь бы опробовать). И потом сравнить их с SW Routing и  SWR-Электрика.   А уж потом и шнек добить.
      дружище! у вас лист площадью 41 м^2 и толщиной 6 мм и вы всерьёз думали считать его тетрами?)) Солид сетку по дефолту даже отказывается строить. Поэтому вы такую плотную там делали, и то результат был бы не очень..
      Оболочками надо..) делаете просто "Определить оболочку выбранными гранями" с нужной толщиной. Сетка в 100 раз качественней и правильней считаться так будет короче.
      +у вас набор контактов не был задан между листом и балочками.
      Кстати, обратил внимание, что контакт между оболочкой и шарниром балки делается только если шарнир "лежит" на оболочке. С зазором как у вас в модели у меня не получилось законтачить шарниры. Делал целиком контакт балки и стены. Не знаю как должно быть, да и башка не оч варит..)
      Кстати, у вас там одной балочки вроде не хватает в правом верхнем углу, и внизу тоже))) или так и должно быть?
      архив прикрепляю st.zip
      Теперь у меня вопрос к вам: откуда взято такое значение давления от ветровой нагрузки?)
    • SilaMusli
      А что нужно?
    • Елена
      Я с опытом работы с С (С++) и конструктором под него (почти 30 лет) - читаю код как роман, но сама не пойду, если бы и позвали. Программист на С++ должен быть свой, в полном доверии. Поэтому, если вы в команде электронщиков - лучше выучите сами. В массовом порядке сейчас скрипты к программам, сайты и т.д. Молодежь легко вникает и испортить много не сможет. А в возрасте даже не знаю, стоит ли начинать.
    • Krusnik
      Да. Поти.   А если сможет - то что? У меня будет лайк?
    • SilaMusli
      Жаль. Инвентор поти смог((
