покраска, нанесение надписей на деталь.
практикуюсь в СЕ14.
сделал вот банку под пива. хочу нанести на неё надписи, как это сделать? и как можно покрасить нанести картинку на деталь
спасибо
вот архивчик с файлом <noindex>http://webfile.ru/1714799</noindex>
Изменено пользователем ilnur
практикуюсь в СЕ14.
спасибо
Посмотрите здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3326</noindex>
В 5 посте с китайцами, дан ответ на ваш вопрос. Создаете стили с текстурами и накладывайте соответствующий стиль на соответствующую поверхность. Само собой кое какие поверхности придется добавить, или рассечь.
практикуюсь в СЕ14.
спасибо
Покрасить саму деталь довольно мудрено и потом при создании сборок ( это дело начинает сильно тормозить), легче засунуть ее в сборку и там красить.
пивную банку предлагаю сделать в виде сборки. Завтра поковыряюсь.
Но если очень надо покрасить саму деталь то -
1. Нажимаем кнопку закраска.
2. Меню "формат" подменю "вид" включаем там флажки, которые требуются "текстуры", "тени" и тд.
3. Меню "цвет граней" выбираешь требуемый цвет и щелкаешь на деталь.
4. Меню "стиль" берем "стили граней" выбираем цвет в который покрасили и нажимаем кнопку изменить.
5. В появившемся окне можно поменять все - и цвет, и текстуру, и фактуру. (файл текстуры фактуры можно скачать, сосканировать (этикетку) и сохранить в формате jepeg, bmp), нажимаем ОК применяем и деталь приобретает нужный цвет, фактуру, текстуру.
Все деталь покрашена.
Вот только правильно легла текстура на банку? - конечно нет.
Поэтому делаем пару, другую дополнительных деталей. Типа этикетка - цилиндр, буквы, крышка.
Делаем сборку и уже в сборке назначаем деталям цвета. менюшки теже только кнопки вынесены в панель команды сборки.
Удачи! сегодня помучаюсь, но у меня солид 15.
не нашёл. её.
p.s. спасибо за помощь научился пока ставить картинку на фон :)
:clap_1: Извиняюсь, у меня все стояло по умолчаниям при установке.
Надо настроить:
1. Насколько помню по SE V10 (V15 ушла не далеко). Входишь в меню "сервис", подменю "параметры",
вкладка "Вид" и ставишь флажок что-то типа разрешить закраску, или разрешить присвоение индивидуальных цветов элементам (для сборки -деталям)
(в каждой версии своя формулировка), заодно полазий по другим вкладкам там много интересного.
2. Настрой панель инструментов.
Меню "Сервис" подменю "Настройка" вкладка "Панель инструментов"
Категория - "Формат" - вытаскиваешь на панель инструментов значки "отобразить каркас модели" "Закрасить модель"
"Назначить разные цвета ребрам" - не знаю точно что там в 14.
ЭТО И ЕСТЬ КНОПКА ЗАКРАСКА
В этой вкладке еще много значков полезных о которых не упоминается в руководстве.
вроде у меня на скорую руку получилось - смотри и дерзай.
это стакан буквально за 3 минутыpost-15169-1201808527_thumb.jpg :bleh:
у меня не накладывается. смотри я правильно делаю?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
